sofrina
Вопрос такой, что за тип монитора на фото, и можно ли его переделать в бытовой, хотя бы в носимый,например для настройки спутниковых антенн -вход по AV, или он он жестко привязан к своим блокам и переделка нереальна?
ну зная стстав подумать можно тут внешнего вида мало весчь уж больно специфическая |
sofrina
состав:
motherboard NEC PWJ-287
микр. CF77576PG (M 55N2E5J)
микр. M1406FP
на самом мониторе еще есть плата, там кажется инвертор на лампы и может быть скалер (довольно капитально все закрыто) |
ну а разъём для связи с внешним миром у моника есть,тогда можно аызвонить пины питания подать на него сколько ему нужно и посмотреть ,что он нарисует на экране,потом можно рискнуть подать видеосигнал на остальные пины-а вось что-то и выйдет |
sofrina
n max, сама матрица, точнее видимая ее часть внушает подозрение что она черно-белая, и похожа на какой-то знакогенератор... |
Yuritsh
sofrina, погугли "22SY411/23L" |
sofrina
Yuritsh, ага, навигационная панель, точнее дисплей от нее |
sofrina писал: | можно ли его переделать в бытовой, хотя бы в носимый | --- а с ДВД-дюков-книжек-ТВ слабо найти за "пятак" ?! Там все уже есть ... |
sofrina
KRAB, раскривушек нету, все при делах, а этот мониторчик сначала хотел донором сделать, но если вещь полезная ,оставлю как монитор |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Только вот как им управлять? На схеме соединений в Митчелле цепи не обозваны, явно видны 3 коаксиала (RGB) и упомянута некая шина. Ищи схему нави с BMW Е38 Е39. |
