sofrina
Доброго дня ,коллеги. Вопрос такой- а они, Fast-диоды подходят для сетевого моста, кончились RL207 попробовал поставить вместо них FR207 (предельно допустимые параметы допустимые,за исключением времени восстанавления-они Fast Recovery) и были случае что их пробивает или сразу при включении или повторный ремонт |
-20 dB
sofrina, что-то, фантастика какая-то. Если предельно допустимые - те же, то Fast Recovery только лучше должны себя вести, и чем выше частота и крутизна фронтов импульсов - тем заментнее (на синусоиде 50 Гц вообще никакой заметной разницы быть не должно). |
sofrina
-20 dB, в том то и дело что горят без причины,слабо надеюсь на то что партия такая попалась, так как во вторичке ИИП работают без проблем |
TE
Cтавил FR207 много раз, ни одного случая пробоя. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Как-то так сложилось что именно их и ставили в сетевые мосты даже не задумываясь об их благородном (fast recovery) происхождении. Без причины не подводили ни разу. |
sofrina, да что угодно ставь в 50-Гц мост ... аудиопедофилы как раз наоборот туда только фасто-шоттки ставят в первичку-вторичку .... у них тогда электроны шустрее до ушей добегают! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
sofrina, Цитата: | попробовал поставить вместо них FR207 (предельно допустимые параметы допустимые,за исключением времени восстанавления-они Fast Recovery) и были случае что их пробивает или сразу при включении или повторный ремонт |
А не проявляются ли при повторах факторы, выведшие из строя штатные диоды, может просто поставить 3 или 4 амперные диоды в мост, готовые мосты типа BR310 или RS407 обходятся не дороже чем комплект дискретных диодов. |
АВАС
sofrina писал: | Доброго дня ,коллеги. Вопрос такой- а они, Fast-диоды подходят для сетевого моста, кончились RL207 попробовал поставить вместо них FR207 (предельно допустимые параметы допустимые,за исключением времени восстанавления-они Fast Recovery) и были случае что их пробивает или сразу при включении или повторный ремонт |
Вполне реально, когда из скупердяйства поставишь не все 4, а только взамен убитых. |
sofrina
viktor_ramb писал: | [
Сейчас так и делаю- выдергиваю все четыре и ставлю мост, по цене выходит мне дешевле , а конструктивно мосты с длинными ножками практически всегда можно поставить без изменений на плате. |
sofrina
АВАС писал: |
вот этот вариант более реален, обычно менял парами или все четыре, а тогда в спешке в обоих случаях поменял по три диода, наверно и четвертый был уже с утечкой, хотя и звонился как целый |
