Lerik-Co
Доброго времени суток!
Чайникам помогаете?
Монитор Acer AL1716 . Эксплуатировался в помещении со взвешенной в воздухе окалиной. Перестал включаться (подсветка не зажигается, изображения нет, лампочка не загорается).
Разобрал: толстый налет пыли (токопроводящей) на всем. На плате блока питания на Q900 (8N60C) след пробоя между стоком и истоком.
Вздутых конденсаторов нет.
На выходе платы БП вместо 12 и 5 В - ноль.
Очистил от пыли. Не отсоединяя ничего подал на выход БП от внешнего блока питания 12 и 5 вольт - монитор заработал.
Предохранитель F901 в первичке звонится. Диодный мост BD901 в норме, на выходе триста с чем-то вольт есть.
Заменил 8N60C на новый 10N60C - результат тот же: на выходе нули.
Шасси 715G1492-2-3
Картинка не моя, но идентичная (отличается только количеством отходящих проводов у меня все 8 выходов задействованы):
На обратной стороне наклейка:
(T)742GA1P TOP:A PB:A
S/N:1124834P0302
Скалер - 715G2227-1-AC
Из инструмента - мультиметр, паяльник и кривые руки.
Подскажите в чем может быть проблема? Где-чего еще померить?
С уважением и надеждой! |
TE
Lerik-Co, прочитай аналогичную тему восстановления БП после пробоя полевого транзистора. Прозвони все детали блока, сгоревшие замени и микросхему в том числе. |
Lerik-Co
TE, спасибо за ответ.
TE писал: | прочитай аналогичную тему восстановления БП после пробоя полевого транзистора. | Хотя бы примерное название темы не припомнишь? Что-то не могу найти.
TE писал: | Прозвони все детали блока, сгоревшие замени и микросхему в том числе. | Ну из меня прозванивальщик еще тот. Резисторы, конденсаторы, диоды (которые на высокой стороне) сейчас выпаяю и прозвоню. Лезть во вторичку пока смысла нет, правильно?
Как проверить полевик? Как он должен звониться?
Трансформатор (на нем написано 80GL 17T-33-N HI-POT YUVA ViKing B-2 0726 OK) имеет кучу ног (четыре на высокой и шесть на низкой стороне). У него где какие обмотки?
Или трансформаторы тут редко сгорают?
ДОБАВЛЕНО 11/04/2012 14:56
А микросхему какую? ШИМ? Которая LD7575PS (IC901)? |
Lerik-Co
D900 - 529 Ом / ∞ Ом
D901 - 513 Ом / ∞ Ом
С911 - норма (КЗ нет, емкость померять нечем )
C907 - норма
R909 - 100 кОм
R916 - 1,4 Ом (На этом сопротивлении надпись немного смазана. Написано что-то 0-43 и значок Омеги. Это значит 0,43? Значит надо менять?)
Полевик:
GD - 536 Ом / 4,57 кОм
DS - 525 Ом / 4,64 кОм
GD - 1 Ом / 1 Ом
Схему трансформатора нашел. Не выпаивая померил - обрывов нету.
Микроэлемены с обратной стороны платы тоже выпаивать?
ЗЫ: не могу найти подробную тему про пробитый полевик. Везде пишут, что это типовуха, и там всем всё понятно. А кому не понятно - отправляют искать тему про пробитый полевик. :D |
Lerik-Co
Почитал еще схожие темы... Рекомендуют менять не задумываясь оба диода (D900, D901), резистор (R916). Пару раз писали про оптопару (IC902). Полевик (Q900), я так понимаю, скорее всего снова сгорел?
В мануале про Acer AL1916v нашел блок-схему для безруких чайников:
Но там БП другой.
А для моего AL1716 подобной нет?
ДОБАВЛЕНО 11/04/2012 17:10
В другой теме прочитал:
kovan писал: | Я полевики проверяю тестером на режиме прозвонки диодов, подаешь + на затвор, убираешь щуп и меряешь сопротивление исток - сток (несколько Ом). Потом разряжаешь затвор(кратковременно замыкая) и снова меряем исток -сток, должно быть бесконечность. | Извиняюсь за незнание - а плюс относительно чего надо подавать? Стока?
ДОБАВЛЕНО 11/04/2012 17:22
А, последний вопрос снимается.
http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
Полевик дохлый. |
TE
Не надо ничего менять без проверки. |
Lerik-Co
TE писал: | Не надо ничего менять без проверки. | Хорошо, не буду.
Значит под замену R916, Q900.
Осталось выяснить как проверить IC901. Где-то я что-то читал про пятую ножку... найти бы теперь...
TE, а почему тема переехала? |
Lerik-Co
А как же надпись на главной странице?
Цитата: | ... начинающие мастера безусловно могут получить помощь от опытных мастеров, при условии грамотной формулировки вопроса и беспрекословного соблюдения правил форума и конкретного раздела. |
TE
Lerik-Co
TE, спасибо за ссылку, но посмотреть пока не могу - "...превышен суточный лимит загрузок..." Вчера начал смотреть всё подряд, в надежде наткнуться на подходящее. Будем ждать.
TE писал: | Для проверки микросхемы понадобится осциллограф, если нет, то просто заменить. | Плохо. В магазине такой нет. Аналога NCP1203D тоже нет.
Сейчас пороюсь на своем складе. Если не поможет, буду гуглить еще аналоги.
Кстати, полевик после замены не выгорает. Родной - сгоревший, второй - хороший. |
Lerik-Co
R916 - 0,43 Ом заменить на 0,47 Ом можно? |
TE
На 0,47 можно. Если на пятом ноль вольт, то транзистор гореть не будет. Как звонится 5 вывод относительно 4-го?
Acer AL1916w.pdf 429.5 КБ Скачано: 5138 раз(а)
sofrina
если пальнулся полевик, то и стабилитрон тоже за ним уйти должен, тот что в цепи затвора, резик на 22 Ома может целый остаться, но микра уже не жилец, надо бы на замену, а где найти -это уже не в этом разделе, хотя аналоги можно поискать, и даже схема выложена на общедоступную замену ,здесь http://monitor.espec.ws/section44/topic197592.html |
Lerik-Co
Оптрон IC902 проверял по методу
Цитата: | На светодиод оптрона подать в прямом направлении пару вольт(или тестером чтоб показал сопротивление СД),а другим омметром измерить сопротивление фотодиода.При работе СД сопротивление ФД малое,а при ОТКЛ - большое. | Рабочий. 50 Ом / ∞ Ом
Чтобы не сомневаться, купил новый.
Стабилизатор напряжения IC921 проверить особо нечем, купил новый.
R916 купил номиналом 0,47 Ом.
TE писал: | Если на пятом ноль вольт, то транзистор гореть не будет. Как звонится 5 вывод относительно 4-го? | Померил напряжение на ШИМ: 306 вольт приходит. На пятой и шестой ножке по нолям. Выпаял его - четвертая-пятая ножка не звонятся.
А что узнаем прозвонив 4-5?
sofrina писал: | если пальнулся полевик, то и стабилитрон тоже за ним уйти должен, тот что в цепи затвора... | Там нет стабилитрона: сэкономили. Посадка есть, а стабилитрона нет.
sofrina писал: | ...резик на 22 Ома может целый остаться, но микра уже не жилец, надо бы на замену... | Это R912? На моем написано 100 (т.е.10 Ом? Маркировка резисторов - http://monitor.espec.ws/section14/topic112441.html), а звонится как 9 Ом. Менять? Или списать на неточность прибора?
Параллельный ему D910 звонится в обоих направлениях 40 кОм.
Что-то я не знаю, возят к нам SMD-шные деталюшки...
sofrina писал: | но микра уже не жилец, надо бы на замену... | Заказал новый ШИМ LD7575PS (IC901). Привезут через неделю. |
sofrina
Lerik-Co писал: | Заказал новый ШИМ LD7575PS (IC901). Привезут через неделю. |
Подходит как аналог, только вроде 1 пин нужно отцепить от схемы |
Lerik-Co
sofrina писал: | Lerik-Co писал: | Заказал новый ШИМ LD7575PS (IC901). Привезут через неделю. |
Подходит как аналог, только вроде 1 пин нужно отцепить от схемы | Зачем? Это мой родной ШИМ. Именно такой и стоял.
Это у его аналога NCP1203D нужно первую ногу оставлять в воздухе. |
sofrina
Вообще-то да, у меня было обратное, менял 7575 на 1203..... |
Lerik-Co
Lerik-Co писал: | R912...
Параллельный ему D910 звонится в обоих направлениях 40 кОм. |
D910:
Не понял... Это диод или стабилитрон? По схеме в этом месте вроде должен быть диод...
Маркировку смотрел здесь: http://monitor.espec.ws/section14/topic126885.html
sofrina, или ты этот стабилитрон имел в виду, говоряsofrina писал: | если пальнулся полевик, то и стабилитрон тоже за ним уйти должен, тот что в цепи затвора... |
sofrina
нет у тебя похоже диод стоит (думаю 1n4148 должен заменить, если свой паленый), если с ним в паралели резик, и все вместе начинается от микры на затвор, а вот если от затвора на корпус , то стабилитрон |
TE
D910 можно использовать LL4148. |
