Нетиповуха (интересные дефекты - работа мозга)
rematik
Флудоголик
Сообщение #1 от 20/04/2012 11:47 цитата
Вот только сейчас... Сонька 2185 G3E обрыв R563 (180кОм).
Вопрос: какой видимый дефект?
AAMOF
AAMOF
Сообщение #2 от 20/04/2012 15:52 цитата
Нет цвета в системе NTSC. помираю со смеху!
А если серьёзно - не это проявление ? В нете значится как типовуха :
408.) SONY BG-2S шасси (KV-G21M2 и прочие). При включении в
защиту уходит. При смещении платы кинескопа с горловины
включается телевизор и образовывается ложное впечатление
перемыкания трубы. Очень часто резистор R563 180 КОм
обрывается, в цепи транзистора Q561 стоит . Неисправность
стандартная. Бокачев Борис
rematik
Флудоголик
Сообщение #3 от 20/04/2012 17:29 цитата
шасси другое и я поиском после сам поюзал. Тут либо мозгом напрячься надо, либо подтвердить практикой. голливудская улыбка
rematik
Флудоголик
Сообщение #4 от 20/04/2012 18:08 цитата
глянул "твой" дефект... на том транзисторе формирователь икс_рея собран.
... хотя похоже... как на колбасу. голливудская улыбка
AAMOF
AAMOF
Сообщение #5 от 20/04/2012 21:09 цитата
надо схему посмотреть
rematik
Флудоголик
Сообщение #6 от 20/04/2012 22:02 цитата
вот
Сообщение #7 от 20/04/2012 22:35 цитата
Миша, мне лень смотреь всю схему - это датчик тока в протекте типа "лыжного"? Спонтанные отключения ТВ - уход в "даун"?
AAMOF
AAMOF
Сообщение #8 от 20/04/2012 23:21 цитата
rematik, не нарушение ли строчной синхронизации ? При обрыве резистора на коллекторе Q561 напряжение чуть возрастёт. Коллектор соединён с 22 ногой CXA ( HV - HIGH VOLTAGE ), та внутри микросхемы кер знает с чем только не сообщается. В том числе HOLD DOWN и AFC. хммм... A может сдвинута фаза ? С APC тоже сообщается.
Шутка. смех
rematik
Флудоголик
Сообщение #9 от 20/04/2012 23:33 цитата
эта хрень затыкает пилу и строку через доли секунды после включения. И как бы дежурка и не дежурка. В то время, как проц даёт добро на включение. А ПК я не снимал.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2012 00:35
а узлы схожие. Кто бы мог подумать, что и нумерация деталей совпадёт. Японамать.
AAMOF
AAMOF
Сообщение #10 от 20/04/2012 23:37 цитата
Так затыкает - то по - какой причине ? Уж не по той ли, которую я написал ? голливудская улыбка
rematik
Флудоголик
Сообщение #11 от 21/04/2012 07:39 цитата
смотрел даташиты на микросхемы и судя по всему функционально однофигово, только в более поздних TDA837* это называется по другому. Более продвинутая ( в ногу со временем) формулировка в отличии от
Термостабилизированная схема защиты от перегрузки по току (OCP — Over Current Protection)
Сообщение #12 от 21/04/2012 14:49 цитата
rematik, Миша - так что было на самом деле? То, что я и написАл?
KRAB писал:
- а то заставляешь схему открывать .... голливудская улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #13 от 21/04/2012 20:40 цитата
Вот вам нетиповуха на фото ! ТВ старичок "Фунайчик МК7" - откуда под НОТом ржавчина? В принципе не повод перегружать мозг - замена почти пробитого НОТа (по причине перегрева от плохого контакта с радиатором) с очисткой и шлифовкой посадочного места на радиаторе ечно, лита по ТМС на всяк случай и ТВ в полном порядке! классно! Вот на счёт коррозии под НОТ интересно - ТВ в сырости не был, больше не обнаружено ни одного пятнышка ржавчины во всём ТВ ! хммм...
sofrina
sofrina
Сообщение #14 от 21/04/2012 21:14 цитата
viktor_ramb, может какая теплопроводящая паста, на кислотной основе
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #15 от 21/04/2012 21:26 цитата
sofrina писал:
Да не прикалывайтесь! Тем более следов на радиаторе больше никаких!
rematik
Флудоголик
Сообщение #16 от 21/04/2012 21:28 цитата
KRAB,
Сообщение #17 от 21/04/2012 23:36 цитата
viktor_ramb писал:
- да просто перед установкой кто-то плюнул на него, чтоб работал хорошо ... как в присказке: тьфу-тьфу, чтоб не сглазить! голливудская улыбка
rematik, понял.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #18 от 21/04/2012 23:40 цитата
KRAB писал:
viktor_ramb писал:
Ну да, типа рыбак! классно! смех
Сообщение #19 от 22/04/2012 00:08 цитата
viktor_ramb, смотрел: http://monitor.espec.ws/section4/topic198367.html ? подмигивание
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #20 от 25/04/2012 14:48 цитата
viktor_ramb, точ такую-же картину видел года 3 назад когда тестю его Фуняй чинил. НОТ как ни странно "живее всех живых", проблемы с питателем были. А открутил я его т.к. показалось что зазор под ним был и не притягивался толком.
