vspishkins
телевизор горизонт 510 стоял воронежкий кинескоп заменил на тошибу раньше стояла отклонялка oc 90-20пц17 там катушки одни соединяются последовательно а на тошибе кинескопе все в паралель.Сейчас растр есть но кадровая не вытягивает полоса и изображением 10см .Спинным мозгом чувствую что нужно для этого кинескопа что то изменить помойму куда то перемычку делали раньше стока лет прошло уже не помню.Но обмотки вроде не трогали.Кто что посоветует |
RV6FT
радиолюбитель
vspishkins, ремонтируй кадровую. |
vspishkins
не уверен что дело в ней заменил кадровую микруху тож самое ну и элетролиты тоже с нашей трубой все работало .щас вот вспоминаю там даже на схеме звездочка стояла то ли конденсатор в паралель куда то в строчную если имп кинескоп .Нашел у себя сервис мануал ниче там не нашел про имп кинескоп |
RV6FT
радиолюбитель
Так строчные катушки паралельно включаются,а кадровые последовательно,проверь может до тебя кто то паял... |
10541BILL
vspishkins, Попробуй увеличить размер подбором "ОМ-ного" сопротивления. (в цепи КК на корпус). |
валентин-сибиряк
vspishkins пишет Цитата: | но кадровая не вытягивает полоса | Цитата: | даже на схеме звездочка стояла то ли конденсатор в паралель куда то в строчную если имп кинескоп |
vspishkins
конкретней скажи полоса у тебя по вертикали или по горизонтали? |
vspishkins
полоса горизонтальная во весь экран а вертикальная 10 см внутри изображение
ДОБАВЛЕНО 29/04/2012 17:17
A48ECR10X16 кинеском тошиба сделано в германии тех времен еще там цоколь как у нашего воронежского |
vspishkins
поставил воронежский кинескоп обратно развертка все ок линии обр хода только ускоряющее порег надо в отклонялке дело как ее подключить то |
LordLostr
vspishkins, Ты правила раздела читал? Уверен что выбрал нужный раздел? |
vspishkins
ушел |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
vspishkins, ОСку перекинь и не парься. |
Bogdand
vspishkins, так перекоммутируй наконец кадровые на ОСе.
Но, вообще-то, если это для тебя такая сложная проблемма (замена кинескопа в простом старом ТВ),
то обратись лучше к мастеру.
Цитата: | Спинным мозгом чувствую |
Это не подходит. Только головой работать! |
makeym
Борис Горбунков писал: | vspishkins, ОСку перекинь и не парься. | сам-то кидал??? |
gilan
vspishkins, чем ломать мозги(оба ) делай как сказал Борис Горбунков. Провода перекидывать ещё не разучился? Сведение на трубе оставь родное(метки маркером поставь перед снятием- возвращать потом легче).
(А вообще странно, что тошибовская труба не подходит, раньше(при Союзе) её-то как раз и ставили. Возможно немцы ОСку под свою схему развели. ) |
makeym
ишо - один кидай кин с осой (толстогорлой - проблем нет ) - размер подправить? не проблема
Приезжай - выбирай - даром отдам! |
gilan
makeym, да ещё один. Я ставил любую трубу вместо любой и подгонял, и настраивал, и сводил- доводил до ума в общем. Что не так? Я знаю только один случай, когда трубу не поставишь. |
makeym
gilan, орион |
gilan
makeym, и орион, и тошиба(видел на Рекордах). 59-ю тошибовскую трубу на 61УЛПЦТИ видел? |
makeym
gilan, видел экраносы (литва или латвия) не в щёт |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
makeym писал: | Борис Горбунков писал: | vspishkins, ОСку перекинь и не парься. | сам-то кидал??? |
Ещё как кидал.
Один раз поставил ОСу с 63 кина на 72 - и всё попёрло.Даже размер не пришлось корректировать. |
