Саша Г.Б.
Вопрос такого рода возник.В какой зарубежной ширпотребовской технике стоят герконы с нормально -замкнутыми контактами?(например в телефонах ). |
RomanRB
Саша Г.Б., А зачем именно в зарубежной? Наши чем не устраивают?
Например: в РЭС-55 или в ОПС (датчики на размыкание ИО102-14 СМК-14) и т.д. |
Саша Г.Б.
согласен но мне далековато от РЭС-к и остальных И-О.Спасибо за заботу. |
m.ix
Master Mixa
обязательно герконы нужны?
есть твёрдотельные реле
есть и заморские герконовые тоже реле. |
sofrina
RomanRB, насчет наших- от наших не в восторге, то залипают, то откуда-то переходное сопротивление довольно значимое берется |
Саша Г.Б.
ну прямо как в магазине.Но я в командировке.Далековато.Да и нужна одна штука.С нормально разомкнутыми контактами есть.Но надо наооборот.Где-то слышал ,что в сименсах телефонах есть.Раскурочил пару .НЕТ! А жалко.Хотел мир спасти. |
sofrina
так те соретские ,что на фото РЗС-ы, там контакты выведены и на замыкание и на размыкание, наверно не проблема найти какой-нибудь малоточный коммутатор и вытащить пару РЭС-ов, или только буржуйские треба? |
Саша Г.Б.
буржуйские ,буржуйские -треба! Вот в чём вопрос.Наши бы не было проблемы. |
Yuritsh
Саша Г.Б., если не найдешь, можно попытаться сделать из нормально разомкнутого, нормально замкнутый, при помощи дополнительного магнитика. |
m.ix
Master Mixa
Саша Г.Б., чё тырнета нету под рукой
и в чип и дип клацнуть туда рукой тяжело?
ага есть такие в сименсах
но они давно лет 10 назад уже вымерли
как и радиотелефоны саньйё |
Саша Г.Б.
надо-же два магнита!!! Правда в моей конструк. они (магниты)здорово магнитят между собой.Да тут не вымерло. Иду искать. |
m.ix
Master Mixa
Ша за конструкция? |
Саша Г.Б.
надоже как в прокуратуре. Да игрушка то на день ребёнка.Рыболов.И два магнита не идёт.Пробывал. |
Yuritsh
Саша Г.Б., а если проинвертировать? Например транзистором? Транзистор в Германиях проще найти.
Выложи схему штоль. |
m.ix
Master Mixa
viktor_ramb
Сам себе начальник
Саша Г.Б., ищи переключающий геркон и задействуй соответствующие контакты! |
Саша Г.Б.
может быть и переключающий,но где его можно в заграничной апп. найти?Электроника не годиться.Она удорожает игрушку.Должно быть просто как колобок.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2012 16:46
да кстати то.Контакты у геркона тугоплавкие.Как соеденять со схемой?Пробывал паять -хреново.Да и стекло лопнет. |
Саша Г.Б.
наверное на вилке велика для определения скорости. Но видимо там нормально разомкнутые контакты. А у меня такой есть |
element2
на фенах стоят, с вентиляторм в ручке, только какой там на замыкание или размыкание не помню |
Саша Г.Б.
Мне вообще надо через геркон подать 1,5в.от пальчикового элемента на схему.Но управляться должно через геркон.Т.е. напряжение может и через 100 лет прийти на схему и тогда она включиться.Ведь батарейка не нагруженная. |
