тип ОУ -"rail to rail"
sofrina
sofrina
Сообщение #1 от 08/06/2012 13:45 цитата
Доброго дня, столкнулся при сборке девайса с микрой из семейства операцинников "rail to rail", в переводе от рельса к рельса, или иначе rail-to-rail output выходной сигнал с размахом, равным напряжению питания , а может даже и вход, никто не в курсе в чем ее "золотые свойства" и как подбирать замену?
ДОБАВЛЕНО 08/06/2012 14:58
хотя вот здесь есть обьяснение Операционные усилители Rail to Rail от STMicroelectronics, теперь другой вопрос, а по каким критериям их менять
Сообщение #2 от 08/06/2012 17:36 цитата
тама ж всё написано,надо исходить из конкретики применения основные критерии коэфф усиления и граничная частота иногда уорвень шумов и потребляемый ток-хотя в современных оу этот параметр на высоте
sofrina
sofrina
Сообщение #3 от 08/06/2012 18:50 цитата
n max, нужно найти или заменить MCP633, найти не получается, а заменить нечем
Сообщение #4 от 09/06/2012 11:17 цитата
http://ru.farnell.com/microchip/mcp633-e-sn/ic-op-amp-r-r-24mhz-8soic/dp/1800222?Ntt=mcp633
можно тут заказать они и по одной штуке продают у них монго региональных отделений
сам иногда тут беру, аналоги я могу поискать но думаю их тоже не везде можно найти уж весчь больно эксклюзивная
был случай тоже гикнул операционник с полосой 75мгц(после месных электриков-полезли принтер формата а0 чинить)так только тута и нашёл
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #5 от 14/06/2012 08:02 цитата
sofrina, если 600 рублей не жалко, то можешь заказ у дистрибьютера микрочипа сделать: http://www.trt.ru/order.htm Сразу говорю- магаз проверенный! подмигивание
