sofrina
Доброго дня, интересует такой вопрос, два дня ремонтирую 29" телик, китайский, сама плата полное ...авно, медная фольга похоже не толще чем сигаретная фольга, при попытке соскоблить лак- дырявится насквозь, чуть заденешь громоздкие радиаторы внизу в месте пропая отрывается кольцом место пропая от фольги, явно китайские рационализаторы постарались, только дело не в этом, сразу оговорюсь, все конденсаторы по питанию заменены, плюс диоды по питанию кадровой тоже, и диод в генераторе пилы тоже заменен и кондеры нанофарадные в цепи обвязки кадровой все поменял, все режимы по питанию сответствуют норме, накал ровно 6,3 В (измерял флюком) , а дефект вот такой, пришел с битой STV9379 - высох один из кондеров по питанию, плюс куча холодных паек, после замены на аналогичныю остался такой ДЕФЕКТ- через 20-30 мин работы кратковременно появляется узкая горизонтальная полоса, на доли секунды,и так потом еще через 20-30 мин, после всех манипуляций на плате поставил КУЛЕР (в первый раз такое делаю) на общий радиатор и проблема после 6 часов прогона никак не проявлялась, это может быть следствием работы тепловой защиты микры,если таковая в ней имеется? Грелась она капитально |
валентин-сибиряк
sofrina, STV9302 без радиатора от перегрева тоже уходит в полосу ,потом с радиатором идёт нормально. |
sofrina
так у меня она и сидела на радиаторе (общем со строчником), да и грелась ощутимо сильнее чем обычно, жаловаться на брак не получается-ставил 78041 для проверки, так эта тоже первые 20-30 мин показывает нормально, а после начинает постепено ссужатся размер |
валентин-сибиряк
sofrina, по этой схеме,если кадровая перегревается,нужно менять С-404,без проверки.
Примеряй к своей схеме...
sofrina
эту мелочь нано- и пикофарадную уже менял, вообще всю обвязку поменял, кроме резюков |
валентин-сибиряк
В Туркмении температура выше... |
sofrina
валентин-сибиряк писал: | sofrina, по этой схеме,если кадровая перегревается,нужно менять С-404,без проверки.
Примеряй к своей схеме... |
но все равно завтра еще раз пробегусь по схеме, спасибо
ДОБАВЛЕНО 12/07/2012 22:04
валентин-сибиряк писал: | В Туркмении температура выше... |
не факт что выше чем где-то еще, просто первый аномальный дефект попался за всю практику, да еще и питание микры чудеса показывает, с ТПИ две обмотки через диоды и сглаживающие кондеры 1000,0*35 В питают только кадровую, и при измерении постоянного и пульсирующего напряжения показзало +-17 В DC и почти 1 В AC , хотя вроде это у них бывает, к питанию подмешивается сам кадровый импульс |
sofrina
специально поменял ту что позиционно стоит С-404 по схеме выше, только в моем случае емкость стояла 221 - все равно полосит..... |
