Чем закрепить разъём?
c930
Сообщение #1 от 22/07/2012 09:36 цитата
Порвалась внешняя изоляция у провода за разъёмом,
сам провод пока нет.
Чем закрепить провод? Желательно как-нибудь элегантно!
Самому что-то ничего элегантного в голову не приходит.
P.S. С другой стороны (у БП) тоже такая же хрень из ПВХ, так что кембрик особо не наденешь.
Про термоусадочный кембрик думал. Но усадится ли он в достаточной степени, если его брать диаметром чтоб на разъём пролез?
  NokiaCon.jpg  89.43 КБ  Скачано: 255 раз(а)
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 от 22/07/2012 10:06 цитата
1. Откусить и одеть термоусадку.
2. Откусить и припаять новый штекер (разборной)
3. силиконом намазать.(клей, герметик)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 от 22/07/2012 12:14 цитата
Можно термоклеем замазать, а термоусадку, черную через штеккер протащить. Настолько хорошая термоусадка сжимается.
FANTASTRON
FANTASTRON
Сообщение #4 от 22/07/2012 12:36 цитата
Черной изолентой намотать на шнур сразу за разъемом и термоусадку одеть.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 22/07/2012 13:29 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 от 22/07/2012 15:04 цитата
У наших торговцев появилась термоусадка с термоклеевым слоем внутри. Брал кусок на пробу, усаживается больше чем вдвое по диаметру и приклеивается к изоляции соединяемых проводов так, что оторвать даже разрезав вдоль почти невозможно. М.б это выход в данном случае.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 24/07/2012 07:04 цитата
c930
Сообщение #8 от 26/07/2012 06:18 цитата
Спасибо всем.
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Интересная. Т.е. она к ПВХ изоляции хорошо приклеивается?
m.ix
Чё-то мне не глянутся такие китайские разъёмы, хотя других то практически и нет в продаже.
А такой конкретно даже у меня есть как раз для Nokia, сейчас вспомнил. На худой конец придётся его припаять, если что.
NE51S
NE51S
Сообщение #9 от 26/07/2012 09:33 цитата
Я на кабель возле штекера и корпуса одеваю пружинку с авторучки, один - два витка загоняю под утолщение штекера.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 26/07/2012 15:54 цитата
Ersa ERSA MultiPro 20
Шланг с мизиниц толщиной.
через год он оборвался у ручки паяльника.
Проводочки там тонюсенькие были а вот изоляция толстенная.
