sofrina
имеется 16-гиговая зависшая флешка, комп ее видит, с обьемом -ноль, нужна сервисная утилита под нее,
Chip genius определяет ее как:
Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)
и соответственно не найти по марке контроллера вид сервисной утилиты,
grecka_kiler
sofrina
grecka_kiler, там по чипу распределены сервисные утилиты, беда в том что я не знаю какой у меня контроллер в флешке стоит |
grecka_kiler
по первой сылке там прога определяет VID - PID после этого забиваеш по второй сылке и тебе даетса утилита или вскрываеш флеш и по контролеру выбираеш утилиту |
sofrina
по PID-VID прога не нашлась, пришлось вскрыть довольно хрупкий корпус
контроллер
sandisk
82-00506-2
st113-n4c204
NAND
sandisk
sdtnpnbhem-016g |
RomanRB
sofrina
да PID-VID уже определил, вот прогу на SAnDisk найти проблема, как пишут на сторонних форумах-она в закрытом доступе (те три что везде есть-не подходят):
Description: [L:]Запоминающее устройство для USB(SanDisk Cruzer Blade)
Device Type: Mass Storage Device
Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 200mA
USB Device ID: VID = 0781 PID = 5567
Serial Number: 20060164810A8030039B
Device Vendor: SanDisk
Device Name: Cruzer Blade
Device Revision: 0102
Manufacturer: SanDisk
Product Model: Cruzer Blade
Product Revision: 1.10
Chip Part-Number: Unknown |
RomanRB
sofrina, Надо утилиты ворошить. Может из доступных утилит есть те, которые поддерживают именно эту модель контроллера. |
Alexasha
Я тоже искал недавно на Sandisk утилиты. Фигвам. |
RomanRB
Alexasha
Цитата: | http://flashboot.ru/Files-file-409.html
Не она? |
sofrina
RomanRB, и ее тоже пробовал, только антивирус выключал- не она |
amjad_1945
Logic Driver: G:\
VID&PID: Vid_0781&Pid_5530
Speed: high speed
Total Space: 7.45 GB
Free Space: 6.05 GB
VendorID: SanDisk
ProductID: Cruzer
Product Revision: 1.26
Vendor Description: SanDisk
Product Description: Cruzer
Serial Number: 2005194243079EC2CAF2
та же беда не знаю что с ней делать |
makeym
Выброси эту фуету и больше не покупай Бери кингстон
Пару раз дёрнул (не как положено) и та-же проблема! Две таких валяется - одна на восемь, вторая на два гига - сан-диск - это ФУЕТА! |
amjad_1945
я находил раньше прогу которой можно было восстановить, но сейчас как не искал, все равно ничего не нашел! а флешку жалко как-то.. |
beber
amjad_1945
beber писал: | http://www.rdm.kiev.ua/flashutil.php#5 |
не помогло |
Leon1d73
тема конечно нужная, но ресурс flashboot.ru ,на который 90% ссылок,не работает,по всем ссылкам ошибка. |
grecka_kiler
sofrina попробуй все одна из них точно пойдет только пробуй на xp а то на других системах по крайней мере у меня проблемы постоянно сперва может даже уменьшиться размер и измениться Vid и Pid и дальше найдеш другую итилиту и она уже восстановит изначальный обем флешки с китаем так бывает |
sofrina
вышеприведенные проги не подходят, по причине что сами проги не видят контроллер флеши-комп то опознает что стоит флеш санкруйзер, только ничего не может сделать с ее обьемом и содержимым |
