Александ18
Хочу сделать усилитель либо на tda7056 (при питании 18в выдает 3.5вт) либо на к174ун7(при 15в выдает 4,5вт) но как добиться при 9в 4вт?повысить входное сопротивление или в оконечник поставить какой-нибудь транзистор?что посоветуете?спасибо |
cybe
Александ18, других микросхем мало? Кстати,
Александ18
покупать не хочу хочу из того что под рукой есть) |
cybe
выходные транзисторы или повышающий БП тоже будем собирать из того что под рукой? |
Александ18
ну напишите какие транзисторы можно ставить и схему включения |
Lenchik
Мощность она от сопротивления нагрузки зависит и от напряжения на выходе. На выходе напряжение не будет больше чем питание. Тебе и предлагают микросхему с мостовым выходом.
К тому же как вы собираетесь от кроны получить четыре ватта? Даже не четыре, с учетом КПД это ватт 7. У элементов питания кроме напряжения есть еще и емкость и внутренне сопротивление. Даже если вы найдете крону с низким внутренним сопротивлением то ваш усилитель её высосет за несколько десятков секунд.
Есть наука, физика. Её законы никто не отменял. Есть закон сохранения энергии. Из маломощной кроны не получишь большую мощность на выходе. Никакие транзисторы не помогут. |
Jon Braun
Yuritsh
Александ18, для твоей затеи, тебе понадобится ОЧЕНЬ МНОГО "Крон" |
Сергей92
Александ18, запомни - Ёмкость кроны равна примерно 250мА/ч (есть конечно и другие), если у Вас питание равно 18 или 15 вольтам (роли особо не играет), то соответственно по закону физики - мощность на выходе+нагрев и т.д. и т.п. = потребление. Нагрузка 4Вт, тогда устройство потребляет ляляля 0,25А, а ёмкость батарей у нас - 0,5А + скидываем кпд устройства+высокий ток разряда (сравнение с ёмкостью), получится 1 крону кушает за 30мин (на практике минут 20 и менее до полного)... |
sofrina
с такой "Кроной" может и протянет то же время , но не более 20-30 циклов
