Упырь
Нужно подключить ЭЛТ - телевизор к системному блоку (комп) при помощи штатного DVI - кабеля для ЭЛТ - монитора.
Имеется кабель DVI - нужно согласовать его со штекером антенного входа.
Интересует: Что и по какому выводу DVI - кабеля мы имеем на выходе?! |
quazatron
Упырь, никак не сделать. Частота развертки разная. |
m.ix
Master Mixa
Упырь, А чё в твоём ЭЛТ есть что то похожее на DVI?
Не судьба видеокарты приобрести с видеовыходом?
А ли твой телек могёт работать с частотами и разрешениями как заправский моник?
Правилами хорошего топления в топиках есть называть весь состав дэвайсов с которыми ты работаешь. |
pion
Только покупка адаптера спасёт гиганта мысли. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Упырь писал: | Нужно подключить ЭЛТ - телевизор к системному блоку (комп) при помощи штатного DVI - кабеля для ЭЛТ - монитора.
Газовую трубу подключить к трубе с холодной водой, чтобы на выходе был кипяток можно только с помощью водогрейной колонки или двухконтурного котла! В данном случае "мусорная" видеокарта с видеовыходом может решить проблему, если ечно её можно в имеющийся комп воткнуть. |
mr.vai
нее главное узел потуже сделать |
Yuritsh
viktor_ramb писал: | Газовую трубу подключить к трубе с холодной водой, чтобы на выходе был кипяток | Ну а чё? В мультике, кот Леопольд, пускал воду по антенному кабелю. |
Упырь
pion писал: | Частота развертки разная. |
Наглядный пример "из жизни" можно?! |
Lenchik
DVI это параллельная восьмиразрядная шина. Цифра там ходит. Но кроме того там есть и обычный VGA. Четыре штырька отдельно это RGB и земля. Веритикальная и горизонтальная синхронизация в общей группе контактов. На этом и основан переходник DVI - VGA. Эти сигналы там уже есть. Обратного пассивного переходника VGA - DVI существовать не может. Ни того ни другого у старого телевизора нет.
Существуют переходники VGA - композит, но они активные, с микросхемами. Цена больше 100 у.е. |
m.ix
Master Mixa
DVI-D
DVI-I
baluk
делал такое, в DVI выходе видюхи должен быть обычный VGA и далее гуглить штатное подключение ad724jr или аналога (я эти микры с обвязкой выдирал с видюх Trident коих на барахолке по 1,5 бакса брал) 1024х768 нормуль показывало |
mr.vai
так нужно согласовать его со штекером антенного входа ещё !!! |
Lenchik
Ну "согласовать" дело не хитрое, главное кабель 75 омный иметь |
Упырь
Либяты.... Я кабель перепутал...
D-Sub 15, DE15. Спасибо за советы по предыдущему вопросу...
ДОБАВЛЕНО 28/10/2012 03:55
Правка. Кабель не DVI, а D-Sub 15, DE15. Возможно ли последний скоммутировать с коаксиальным штепселем для подключения к ТВ. Ну, или SCART.
Danke Schoen! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Упырь, можно!!!!! Боюсь только сложность задачи в ркуоблудном исполнении расстроит вас, а в покупном расстроит цена. Включите поиск и обрящете не одну тему на этом форуме по подобному связыванию. Только почему-то никто из авторов не отметил свои темы как решенные...... |
Упырь
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Боюсь только сложность задачи в ркуоблудном исполнении расстроит вас |
"Переведи", - цитата из к/ф, "...особосекретного, потому не скажу какого..."
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Включите поиск и обрящете не одну тему на этом форуме по подобному связыванию. Только почему-то никто из авторов не отметил свои темы как решенные...... | Дайте хоть одну ссылочку А я пока поЫсчу ещё. Danke! |
sofrina
БЕЗЫМЯННЫЙ, Упырь, посты не относящиеся к тематике раздела можно и в личке обсудить |
