стопыч
Здравствуйте. Надо понизить 5в до 1,8в. Стабилизатора увы нет. И радиорынок далеко. Читал, что можно понизить диодами, влюченными последовательно с питанием. Но какие диоды применить?
Это хочу сгородить вместо стабилизатора LD1117AL-1,8.
( количество сообщений и марка стабилизатора совпадают (1117)). |
walera
Выберите из кремниевых, подходящих по току и одного типа, 5 штук, включите последовательно. На каждом диоде приблизительно 0,7 вольта падает. |
стопыч
walera, спасибо. Ищу, откуда выковырять диодов. |
стопыч
Ура! Монитор ожил! напряжение получилось 2в. Четыре штуки 1N4007.
walera, спасибо! |
walera
mr.vai
2 многовато добавить ешё один шотки -0,2 вольт
сам городил на 2,5 вчера |
timofei123
привет ребята. понравилась ваша тема. у меня такой вопрос. мне тоже нужнно снизить напряжение такими диодами для параллельно подключенных в общую цепь светодиодов. снижение удалось. снижал для уменьшения яркости. питаю блоком питания от компа выхо на 3.3 вольта. вопрос такой. сколько может выдержать амперов диод 1n4007 так как светиков буду порядком 500 штук подключать. схемы с резисторами мне не нужны. |
serega-64
timofei123 писал: | сколько может выдержать амперов диод 1n4007 так как светиков буду порядком 500 штук |
Дык посчитай, закон Ома еще не отменили. Ну а 1N400Х явно не потянет, хоть по шиту и 1А, но реально 0,5 - 0,7А и то греется, т.е. ваще не вариант. Нет данных как ты собираешься эти 500 подключать. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
timofei123, Цитата: | для параллельно подключенных в общую цепь светодиодов. снижение удалось. снижал для уменьшения яркости. питаю блоком питания от компа выхо на 3.3 вольта. |
Зачем снижать? Для сверхярких светодиодов эта напруга как раз то что нужно, лучше конечно питать 3.5В чтобы выдавить из светиков номинальную световую мощу, но с пониженой напругой работать будут ечно надёжней, хотя яркость упадёт на 20...50% в зависимости от паршивости применённых светодиодов. |
Joiner
timofei123 писал: | ... питаю блоком питания от компа выход на 3.3 вольта. вопрос такой. сколько может выдержать амперов диод 1n4007 так как светиков буду порядком 500 штук подключать. схемы с резисторами мне не нужны. | Ну и прекрасно, что не нужны. Если накосячите с расчетами, то как бы потом не пришлось опять полтыщи диодов набирать. А косяки откуда могут возникнуть? Да хотя бы от зависимости падения напряжения на диоде от температуры. Если светодиоды 3-х вольтовые, то правильнее БП переделать под 3в. И что тут гадать - какие у Вас светодиоды? Думаю - если такой вопрос задан, значит все-таки 3-х вольтовые. Имхо - БП подгонять и не играться в эксперименты.с отводом лишнего тепла.
ЗЫ - диоды (все, и свето, и выпрямительные) имеют свойство пробиваться из-за нарушения условий эксплуатации |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Joiner, Цитата: | Если светодиоды 3-х вольтовые, то правильнее БП переделать под 3в. И что тут гадать - какие у Вас светодиоды? Думаю - если такой вопрос задан, значит все-таки 3-х вольтовые. Имхо - БП подгонять и не играться в эксперименты.с отводом лишнего тепла. |
Если диодов полтыщи штук, значит это подсветка или освещение, а значит и сверхяркие диоды, на которые стоит покурить даташиты, а в них скорее всего найдём номиналку питания в 3.2 ... 3.5В - так куда, а главное на кой нужно переделывать БП ПК для питания этих светиков?
Joiner
Цитата: | Если светодиоды 3-х вольтовые, то правильнее БП переделать под 3в. |
Или пользуемся округлёнными значениями? |
Rom-Zecs
нельзя светодиоды напряжением питать |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Rom-Zecs писал: | нельзя светодиоды напряжением питать |
Нужно питать святым духом!
Ясен пень что стаб тока это лучший питатель для светика, а для сверхяркого тем более, только попробуй это организовать для кучи паралельно соединённых светодиодов, даже при последовательно соединённой кучи светиков стаб тока не даст достаточной корректности и надёжности работы - кристаллы не одинаковы и всегда найдётся "паршивая овца", которая всё испортит. |
Joiner
viktor_ramb писал: |
Вот делать мне было нефиг и порвал светящуюся ленту и знаешь, а голубой светодиод через резюк 3.05в показывает, другой тупо 3в, третий 3,02в .
Так что тут гадалка надвое гадала |
