SONY KV-29FX66K AE-6B 4 мига, до и после замены строчника
На страницу 1, 2, 3  След.
bricha
Сообщение #1 от 24/09/2012 23:23 цитата
Состав:
Tuner: 8-598-533-01 BTF-EC411
FBT: 8-598-851-50
IC5400: STV9379
Модуль M: 1-681-589-13 SAA5665HL/M1/0359 Ver 2.16
Было 4 мига, высокое не запускалось,
R8895, R8896 порваны.
Q8804 пробит
полевик Q8805 пробит
Заменил строчник на eldor и два строчных транзистора на такие же, Q8805 (IRF614) заменил на
IRFB4229PBF.
Вытащил полевик Q8806, закоротил К-Э у Q8803, резисторы R8895, R8896 все равно выгорают
Транзисторы живы. Высокое поднимается и через пару секунд в защиту уходит.
Измерения печальны:
Плата D:
+15V = +1,25V
-15V = +0,3V
+200V = +135V
+135V = +135V
На плате A
+12V = +1,9V
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
snoopy
Сообщение #2 от 24/09/2012 23:55 цитата
Error Message
LED
Code
No error 00
Reserved 01
OCP ( Over Current Protection ) 02
Over Voltage Protection 03
No Vertical Sync 04
IKR Error at power on 05
IIC bus clock and/or data lines low at power on 06
NVM no IIC bus acknowledge at power on 07
Horizontal Protection 08
Tuner no acknowledge at power on 09
Sound Processor Error 10
Reserved 11
Scanrate Error 12
DAC Error 13
Backend Error 14
Dynamic Convergence Error 15
PIP Error 16
Сообщение #3 от 25/09/2012 00:00 цитата
http://monitor.espec.ws/section18/topic205615.html
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
snoopy
Сообщение #4 от 25/09/2012 00:00 цитата
KRAB, Блин! Асс! Выловил! браво!
ДОБАВЛЕНО 24/09/2012 23:08
bricha, ЭТО как понять?
bricha писал:
ясен хрен пока не знаю че дальше делать.
Читать и думать! Тут дядьки ложкой в ротик неложат! Они советуют!
Sergej
Sergej
Сообщение #5 от 25/09/2012 00:10 цитата
bricha, Не самое простое шасси, согреешься - воспользуйся советом
KRAB писал:
вызови мастера наконец-то!
snoopy, этим мыргам не всегда верить можно, а если верить, то с оглядкой.. No Vertical Sync 04 - при отсутствии питания и СР, ну как же...
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
snoopy
Сообщение #6 от 25/09/2012 00:22 цитата
Sergej писал:
Это уж пускай человек думает, от куда "прёт"! Посмотрим! Воюет ведь! Значит желание есть! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 24/09/2012 23:24
bricha, СМ скачал?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #7 от 25/09/2012 08:35 цитата
bricha, Первым делом провырь литы в БП
Дай замеры во время старта и после перехода в защиту, блок G
bricha
Сообщение #8 от 25/09/2012 14:40 цитата
JYRIJJ, Замеры блока питания (плата G):
старт/защита
+11V = + 11,2V/0
+6 V = + 7V/0
+33V = +31V/0
STBY 6V = +9V/+9V
OCP,OVP = 0,03/0
CN6010:
135V = 135V
Проверяю литики...
makeym
makeym
Сообщение #9 от 25/09/2012 16:08 цитата
STBY 6V = +9V/+9V - так защита по контролю питания и должна тело вырубать голливудская улыбка или намерял не правильно?
bricha
Сообщение #10 от 25/09/2012 16:30 цитата
makeym, ну так OVP=0 (вернее 0,03V), да и мигов не 3, а 4
ДОБАВЛЕНО 25/09/2012 17:44
bricha писал:
хотя это бред какой-то получается - пойду перемеряю улыбка
bricha
Сообщение #11 от 25/09/2012 17:06 цитата
bricha писал:
bricha писал:
Да нет все верно померял - standby +9V, а OVP 0,03V/0V
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #12 от 25/09/2012 17:22 цитата
bricha,
Смотри откуда берутся 9v
makeym
makeym
Сообщение #13 от 25/09/2012 17:24 цитата
Проверь стабик, два транзюка и иже с ними улыбка Если нарисовано 6в - значит и должно быть 6в -- тем более контроль питания (OVP) идёт именно по этой линии!
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #14 от 25/09/2012 18:38 цитата
Здесь проверяй и смотри 5 вольт
bricha
Сообщение #15 от 25/09/2012 22:28 цитата
JYRIJJ, JYRIJJ, я так понимаю оно берется с T6101.
Цифровые транзисторы Q6101, Q6103 хз как проверить - мультиметром вроде нельзя? Резисторы в нутри них живые.
все остальные smd резисторы, транзисторы, диоды, электролиты и диодный мост в цепи T6101 живые.
В место 5V тоже 9V.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2012 23:31
makeym, тот кусок схемы, что ты нарисовал, отсутствует вообще: components market as xx are not fitted on this model
makeym
makeym
Сообщение #16 от 25/09/2012 22:45 цитата
Странно - я как-бы сюда бяка смотрю! гы-гы
bricha
Сообщение #17 от 25/09/2012 23:10 цитата
makeym, ну так там и написано внизу под схемой платы g (да и вообще схемах всех плат): components market as xx are not fitted on this model.
makeym
makeym
Сообщение #18 от 25/09/2012 23:19 цитата
Чет я и не смотрю чё там написано голливудская улыбка
Тогда где ты это намерил STBY 6V = +9V/+9V ?
eduard2
eduard2
Сообщение #19 от 25/09/2012 23:26 цитата
makeym, по моему Брайша издевается над нами подмигивание и тово-же мнения смех ты Q6014- проверил как тебе JYRIJJ советывал тебя нагруза нет по STBY и вместо 6 V выходит 9V Брайша Короче вызови МАСТЕРА он тебе не по зубам- тут и прокладка не поможет в ... ( ещё стоматологу приёдётся обрашатся , а это по более ободётся тебе ,чем вызвать мастера) гы-гы
iv-9
iv-9
Сообщение #20 от 25/09/2012 23:32 цитата
Мля, мне так ндравится, когда у клиентов вместо 6V STBY целых 9 подмигивание
