Древний DAEWOO DMQ-2195, пробивает транзистор.
DMLeon
Сообщение #1 от 30/09/2012 13:48 цитата
DAEWOO DMQ-2195 шасси CP-330
Video TDA8362B
Кадровая TDA3653B
БП TDA4601, 2SD2499
ТДКС DCF-2217L
Память 24LC08B
Тюнер VTSS7SZ3
Кинескоп ORION A51JSW90XO2
Сразу скажу профессионально ремонтом не занимаюсь, ремонтирую ради интереса и только друзьям, знакомым, коллегам и не надо слов неси аппарат специалистам, СЦ, и.т.д. История такова со слов брата , воткнул в розетку, дежурка светит, включил, что то затрещало, стрельнуло и он резко выдернул вилку.Он и говорит если получится, то на дачу увезу не получится выкину. При вскрытие обнаружилось :вздутый С422 10мкф/250в, жаренный резюк R420 10ом/1W и замкнула кадровая IC301 TDA3653B. Решил пока не впаивать TDA3653B и С422 (10мкф/250в) а проверить вторичку БП (103в) В+, выпаял катод D402, зацепил лампу 60вт на катод и другой конец на корпус, показала 103.5в ну вроде нормально.Далее обратно впаял диод D402, проверяю вторичкуТДКС питание на кадровую где должно +25в а там 56в и на ПК 365вольт, получается везде завышены напряжения.Проверяю всю обвязку кадровой, строчного транзистора, пропаял все норме, но все ровно меняю литы С414(22мкф/160в) с ноги 4 ТДКС на корпус и С413(33мкф/160в) БП +103в и снова не впаиваю TDA3653В и лит С422. Снова проверяю вторичку, зацепил тестер на выход 9 ноги ТДКС (190в), и тут тема меняется, включил 2 сек, щелчок и уход в дежурку, только успел заметить 160в. Проверяю строч.транзистор 2SD2499, пробит во всех направлениях, выпаял ТДКС проверяю мастер китовским приборчиком типа показ все ОК, но доверии приборчика у меня нет я меняю ТДКС, впаял новый 2SD2499. Проверяю, включаю, 2сек, уход в дежурку. Подозрение на Т401 и ОС хоть и проверял приборчиком мастер китовским но доверия нет еще не разу не помог, ослика нет и не было. И еще по этой проблеме вычитал где то что причина может в кварце. Сколько читал по этой проблеме но конкретного решения и причины я не нашел. Потолктните в нужное русло, что и как проверить, лучше поподробней.
  DAEWOO DMQ2195TshCP-330.rar  5.19 МБ  Скачано: 295 раз(а)
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #2 от 30/09/2012 14:01 цитата
DMLeon, Ты-бы еще портрет свой прилепил, чтобы на вторую страницу сразу перейти.
DMLeon
Сообщение #3 от 30/09/2012 14:05 цитата
bakum,Хотелось чтоб виднее было.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #4 от 30/09/2012 14:14 цитата
Сколько сейчас В+
С409,410 проверены?
СОК ?
ДОБАВЛЕНО 30/09/2012 13:16
Это что за бред? может на D406?
makeym
makeym
Сообщение #5 от 30/09/2012 14:16 цитата
Менял С409,410?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #6 от 30/09/2012 14:16 цитата
Подцепи лампу на В+. может бросок?
serega-64
serega-64
Сообщение #7 от 30/09/2012 14:17 цитата
DMLeon писал:
Ключевая фраза, больше добавить нечего!
DMLeon писал:
Не вижу надобности, уменьшайте до 400 точек, пожалейте ресурс, хотя разговора не получится(нет приборов), а бульдозер тут не поможет.
makeym
makeym
Сообщение #8 от 30/09/2012 14:19 цитата
Всё шо синим проверил! - смех Сумневаюсь!!! подшучивать, дразнить
DMLeon
Сообщение #9 от 30/09/2012 14:50 цитата
bakum писал:
Сколько сейчас В+
С409,410 проверены?
СОК ?
С409,410 проверял но не менял
Да конечно на D406.
serega-64
serega-64
Сообщение #10 от 30/09/2012 14:59 цитата
DMLeon писал:
Да конечно на D406.
Ну а дальше то что? Сигналы запуска строки надоть смотреть и чем? Пальцем или микроскопом?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #11 от 30/09/2012 15:02 цитата
DMLeon,
Поменяй их стопудово
moroz-1963
Сообщение #12 от 30/09/2012 15:02 цитата
DMLeon, Читай букварь и энциклопедию http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #13 от 30/09/2012 16:55 цитата
DMLeon,
Такой вопрос: за чей счёт зря убитые детали? Их общая стоимость скоро достигнет гонорара профессионального телемастера средней руки за услугу ремонта этого ТВ, тем более в кратчайшие сроки, а не месяц ковыряния и перепахивания платы ! Может просто не стоит морочить голову себе, владельцу ТВ и нам по этому поводу?
DMLeon
Сообщение #14 от 30/09/2012 17:55 цитата
JYRIJJ писал:
DMLeon,
Поменял, включил треск, шипение, завышено напряжение, быстро выключил.
serega-64
serega-64
Сообщение #15 от 30/09/2012 18:05 цитата
DMLeon писал:
serega-64 писал:
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #16 от 30/09/2012 18:35 цитата
DMLeon, Етот БП работает в холостом режиме, включи эго без нагрузки и замеряй +В
LordLostr
Сообщение #17 от 30/09/2012 18:59 цитата
Любой ремонт начинается с проверки источника питания.
DMLeon писал:
Насколько быстро? смех DMLeon, Раздели проблему:Нагрузи Б.П . сопрот.эквивалентом нагрузки и проверь.Пробуй запитать телевиз. от отдельного источника питания.(Надеюсь С414 22/160 менял).Почитай про( Генероттор). улыбка
DMLeon
Сообщение #18 от 30/09/2012 19:08 цитата
viktor_ramb писал:
DMLeon,
Да за мой счет и что. Да хоть год и что .Да пусть будет стоимость нового телелека. Мне просто интересно ремонтом заниматься. Да думал что форумы и создаются чтобы объяснить, поделится опытом, подсказать, обсудить а то начинают, за чей счет, да какие сроки, да прям все профи не хотите не помогайте.Люди которые приносили аппаратуру свою не спрашивали сколько будет стоить потому что знали что за ремонт денег не беру только за потраченные детали и то за те детали которые нужно заменить и сроки не указывали, просто говорили сделаешь или не сделаешь ну и ладно.Пока все получалось, ну вот застрял на этом DMQ-2195. Да и на форум может 2 раз обращаюсь за советом в ремонте.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2012 21:12
JYRIJJ писал:
Да замерял я и в холостом режиме 111в и С422 заменил.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2012 21:16
LordLostr писал:
DMLeon писал:
Да в самом начале писал что менял С414 и на картинке кругом обозначил что заменил.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #19 от 30/09/2012 19:25 цитата
Какие мы обидчивы,А что мы тебе посоветуем если у тебя все хорошо и ты все поменял подмигивание Осцила у тебя нету.... меняй ТМС.
iv-9
iv-9
Сообщение #20 от 30/09/2012 19:35 цитата
DMLeon писал:
У тебя есть опыт? Поделись. Просто не первый раз начинает народ помогать "заглянувшим", тема страниц на 5, а то и 10, а оказывается какая-нибудь сопля на пайке, или дорожка оборванная. Вот скажи, ты заметил, что напряжение после замены С по Booster на выводе питания ву было 160 v, то есть занижено? После замены Сох по совету JYRIJJ у тебя вдруг "треск, шипение, завышено напряжение". С чего бы? Каким постам верить? Можно ли думать, что ТС ставит заведомо исправные детали соответствующих номиналам, и адекватно выполняет советы? А иначе все советы в топку.
P.S. Имхо, изначально проблема была в типовухе по Booster, из-за которой напряжения на вторичках FBT идут в разнос. Насчет дальнейшего - сомнения по действиям ТС.
