taras1715
синтез на базе ctv322s,v2.0.
подключил к 3усцт ака ЕЛЕКТРОН ,всё как на схеме, работает модуль хорошо, только вот изо стало намного менее контрастное, вход на 174 ха17 - х2 rgb,f- детали допаял. может такое быть, что какието резистори сигнал с проца садят , по входу с х5 а9? графика с модуля на экране видна в цвете и ярко..
не пинайте сильно, с цветностями не очень сильно дружу .
синтез.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
681.06 КБ |
Просмотрено: |
267 раз(а) |
iv-9
Ну, а регулировка контрастности в норме? Может увеличить надо и в PP забить? |
serega-64
taras1715 писал: | что какието резистори сигнал с проца садят |
Да не садят, а подогнать размах упр. по контрастности, см. какое должно быть, вижу схемка на столе, вот и померять сколько синтез выдает и скока нужно, на схеме должны быть данные скоко - от сих до сих. |
taras1715
ага, вот посмотрел, а т там на 19 пин написано 2-4 v, буду мерять. |
eduard2
taras1715, да я уже и забыл когда такое делал ,ты посмотри резик подстоечный в СМРК- уровень сигнала регулирует попробуй отрегулировать ( я тебя не понял у тебя,что с антены или с платы сопряжения) мало контрасный синал идёт или с входа МЦ |
LordLostr
taras1715, Эта тема для раздела "Электроника от А до Я" |
taras1715
во щас напруги смотрел на выходе синтеза, так вот там де долно быть 1...12 в для контраст, была регулировка 0...0,5.. думал, что ушел проц, но замерял на пределе 2 кОм , так на выходе "контраст" было 100 Ом, так то чип кондёр в утечку, 0,1 мкф. я его оторвал паять было лень, и тв запустилсо!!!
пасибко всем учасникам. |
JYRIJJ
Спец-агент
taras1715,
Эсли ты такой ленивый, зачем тогда берёшся ремонтировать?
Бросай это дело.... |
