TIALIV
Всеобщий привет. Проблема выглядит так: включается аппарат и звук устанавливается на максимальной громкости. Регулировкой кнопками тела или с пульта громкость не меняется, хотя OSD информация на экране меняется(и в меньшую и большую стороны). Кроме того отключение звука на экране видно, а реально оно не осуществляется. Яркость, контрастность и цветность регулируются нормально.
В теле имеется МДУ-5 (ЭКР1568ВГ1,КР1533АП4, К155ЛН3, КР1568РР1) и СМРК1-5(КР1021УР1 и К174УР4).
Подозрение пало на ЭКР1568ВГ1, которая была заменена на новую пр-ва «Интеграл». Все осталось на прежнем уровне. Замерено напряжение на в.2 СМРК1-5. При минимальном уровне(по экрану) напряжение составило 4,2 В, а при максимальном – 4,6 В.
Была заменена К174УР4, а в последствии и СМРК1-5 с исправного телевизора – результат прежний. Проверил напряжение на разъеме в.2 СМРК (при его отсутствии) – напряжение плавно меняется от 0 до 4,9В (как в принципе и должно быть), а при установке СМРК все по прежнему.
Пробовал отрегулировать резистором R29 СМРК минимальный( и средний) уровень звука, а потом пробовал регулировкой пультом – ничего не меняется.
Питание МДУ-5 -5.1В. В модуле питания, МДУ, СМРК выявленные ESR-метром плохие электролиты заменены.
Прошу спецов подсказать, что может быть неисправным, где копать дальше? |
C1-65A
TIALIV писал: | Проверил напряжение на разъеме в.2 СМРК (при его отсутствии) – напряжение плавно меняется от 0 до 4,9В (как в принципе и должно быть), а при установке СМРК все по прежнему. | да, уж, много ты проверил, измерил. Может ещё что-то добавишь? |
moroz-1963
TIALIV
Измерял и проверял много чего, а если все написать так и страницы на мой пост не хватит. Может совет какой нибудь толковый будет?
Спасибо, moroz-1963. Абрамыч это ГУРУ. Один раз даже помог мне(ответил на письмо правильным ответом) |
валентин-сибиряк
TIALIV писал: | Измерял и проверял много чего, а если все написать так и страницы на мой пост не хватит |
А проверить надо 2 детали |
TIALIV
[quote="валентин-сибиряк"]TIALIV писал: | Измерял и проверял много чего, а если все написать так и страницы на мой пост не хватит |
А проверить надо 2 детали [/quote
Уважаемый, я не на экзамене, что мне бяки ставите. Дружелюбная обстановка на форуме! Это из-за того. что постов у меня мало или вы такой агрессивный человек? Вообще то я на форум зашел за советом, а вы? |
валентин-сибиряк
TIALIV писал: | Вообще то я на форум зашел за советом, а вы? |
Истина где-то рядом,продолжай замеры... |
Бакум
Рождённый в СССР
Ты не там тему создал, переношу.... |
TIALIV
Проблема решена. Тему можно закрыть. |
