dat00
лет 15 назад я пробовал подключить 3усцт к монитору через вга(моники 21дюйм тогда стоили нереальных денг),подал синхронизацию каждую на свой генератор переделал строку под частоту вга(правда с потерей размера пару см по краям)посмотрел на картинку буквы можно читать на самом маленьком разрешении и то кое как и купил карту с тв выходом чего и вам желаю |
dat00
Мне читать незачем, мне бы кино смотреть. Уж очень ДВД, поключенный по RGB радует своей картинкой, очень хочу от компьютера добиться подобного |
у телевизора полоса пропускания видеоусилителей на порядок ниже чем у монитора,посему то,что даст карта на тв выход то же и получите при подкл по вга-я уже пробовал,да согласен для игр пойдет,или купите ящик современный с поддержкой ндми картинка будет лучше(читать можно почти без напряга)и видюха нужна соответственно не ниже 9500 н видиа.Подключте карту к тв по с видео и надо парить себе мозг-лучше уже не будет,тем более в крутых картах куча настроек для тв выхода можно картинку вывести на приемлемый уровень |
dat00
и все же, хочу выслушать аппаратные решения для конкретной проблемы. |
dat00
beber
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Самым простым решением буднт схема с pinouts.ru но чтобы все это хозяйство заработало надо чтобы видеокарта смогла работать в режиме 50/60 гц с чересстрочной разверткой, а это могут далеко не все нонешние видеокарты. И если удастся загнать ее в такой режим и монитор его поддержит, то прежде чем что-нить городить стоит посмотреть на "кристально-чистую" картину при таком разрешении. И еще один глупый вопрос: у SONY была одна единственная модель ТВ, или нам догадаться о каком ТВ идет речь? |
dat00
Упс про модель то я забыл
Sony KV-29FX30, на первом скарте есть ргб, когда ДВДюк подключается по RGB, появляется символ "---"
есть даже сервисмануал от телека
http://narod.ru/disk/62420030001.b79939a651ac735b5fd…V-29FX30.pdf.html
ДОБАВЛЕНО 16/10/2012 19:23
Дык это сразу в композит, я надеюсь все-таки компонентно загнать сигнал в телевизор |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Земляк, ты с видеокартой разберись сначала. Может дальше и подпрыгивать смысла нет. |
dat00
