NHTP
ТВ Sony KV29LS40K FE2
Состав
Процессор: TDA9394H/N1/5/1031 Версия: FE2 V4.46 Шасси: FE-2
BU2515DX
HR8579
STV9379
MCZ3001D
TOP209P
MSP3411G
Memory - 24C08W6 (smd)
Может у кого-то есть даташит по TDA9394H, поделитесь пожалуйста.
Помогите продиагностировать процессор на шасси FE-2.
Есть вероятность, что но цел:
Сразу скажу, что цепь всю проверил все резисторы - цела
54 ABL - 47kOm относительно GND
Проверил основные дорогостоящие детали: FBT, BU2515DX целы, проверял. Прозвонил MCZ3001D ничего подозрительного не находил.
Также проверил все диоды, транзисторы - в норме.
До меня включали с целью ремонта - горел предохранитель, мост, наверное и TOP209.
8(DOSDEC) - 24 Ом относительно GND
9(DOSSUB) - GND
62(OSCGND) - 15 Om относительно GND
63(XtalIN) - 150k относительно GND
64(XtalOut) - 150k относительно GND
61(VDD) - 100 Om относительно GND пока проверяю 3.3В цепь ничего не нашёл
79 (reset MSP) 26 Om относительно GND, с вывода дальше по цепи идёт на резистор 100 Ом с резистора на 24 ногу MSP
На C234, который находится возле MSP измеряется 26 Om
Что же всё-таки тут сгорело? МСП или проц? Такое впечетление, что и то и другое. Пока не выпаяешь не узнаешь(
Если у кого-то есть такое шасси помогите с измерением омного сопротивления указаных выводов процессора. |
makeym
(Что же всё-таки тут сгорело?) - ТЫ ВАЩЕ ОЧЁМ?
В чём ваще проблемы??? И чё ты там и зачем меряешь, закон ома изучаешь - так он вот!
LordLostr
NHTP, С чего началось?Прострел ТДКС? |
NHTP
ТДКС живой, проверял. В ТДКС уверен, да и цепь цела, подтверждает ещё раз.
Обчем погас, говорят, копались потом, ничего так и не отремонтировали. Нашёл выгоревший мост, TOP209. Короче дежурка. Хочу теперь таки найти причину выгорания вышеизложеного.
Надеюсь, что кто-то подскажет какие у процессора сопротивления по вышеизложеным выводам. |
LordLostr
NHTP
makeym, считаю вполне нормальной практикой измерять сопротивление на выводах процессора. На форуме в темах по SONY почти в каждой проверяли цепь ABL и никому не говорили о законе Ома и т. д. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
NHTP, Цитата: | считаю вполне нормальной практикой измерять сопротивление на выводах процессора. |
Далеко не 100% метода! Кто мешает подать питание и диагностировать? |
NHTP
Мешает знание, что до меня подавали и выгорел предохранитель, мост... |
makeym
При чём тут мост и предохранитель и выгорание проца? |
Тупость какая-то ... делов на 10 минут для NHTP писал: | Что же всё-таки тут сгорело? МСП или проц? Такое впечетление, что и то и другое. Пока не выпаяешь не узнаешь( | - поднять пины УМА нет? |
NHTP
makeym, возможно непричом, хочу убедиться в работоспособности каждого элемента шасси перед тем как подавать питание. |
makeym
NHTP писал: | хочу убедиться в работоспособности каждого элемента шасси перед тем как подавать питание. |
Это ты такими методоми убеждаешься - пипец - много тебе ног намерять надо!
Как выше те сказали - ты их хоть отпаиваеш или в схеме намеряешь? |
NHTP
KRAB, была мысль такая, решимости не хватило, аппарат совсем не знаю, есть сервис мануал, но нет даташита на проц. Паяльник может пробивать, флешки таким паяльником не выпаиваю, только феном, сразу всю впаиваю.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2012 21:07
Не думал, что измерять кому-то, если есть шасси, сопротивление между нижеприведёнными выводами, будет тяжело. Мне бы эти измерения помогли. Измерения не поднимая выводов конечно. Я бы не просил кого-то ещё и выводы отколупывать. Мне всё будет понятно и так.
9(DOSSUB) - GND
ДОБАВЛЕНО 18/10/2012 21:16
В составе проца есть блок памяти ведь?
Простым паяльником можно загубить такую память, убедился однажды. Теперь для элементов с памятью только фен.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2012 21:18
Говорю, что не знаю что это за проц, в курсе, что есть прошивка залитая в выносную флешку. А есть ли что-то в самом проце? |
makeym
Учи мат часть - та и паяльник у тебя не той системы!
UOC TDA 93XX.rar 647.86 КБ Скачано: 396 раз(а)
TDA 95ХХ.rar 606.69 КБ Скачано: 465 раз(а)
Да ... не дай Бог так "ремонтировать" ... все элементарно паяется хоть ЭПСН - сложно выдернуть вилку, если так бздишь и поднять пины?!
Хотя один хрен - проц ты менять не будешь ... там и он, и ТДКС и т.п. будет, да и что включить мешает? Я уже давал ссылку тут: http://monitor.espec.ws/section18/topic207748.html в теме - прочти там про ИБП ... ничего с ним не будет!
Перед тем как лезть в аппаратуру нужно ХОТЬ ЧТО-ТО знать о ее принципах работы и диагностики! |
NHTP
makeym, огромнейшее спасибо.
KRAB, я решил, что нету смысла поднимать 2 ноги, когда от
одинаково идёт всё на пару конденсаторов да кварц, который никакой нагрузки не представляют.
Проц мне заменить легче чем поднять 2 пины или заменить южник или видяху на материнке ноута. Мне главное знать, что иду в верном направлении.
Цепь ABL жива, ничего не выгорело. FBT проверял.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2012 23:09
KRAB, в указаной теме я не нашёл ничего полезного для себя. Давайте договоримся сразу: есть что сказать полезного(не в упрёк или в подчёркивание низкой квалификации) - говорите, а если только для собственного самоутверждения - лучше не давайте мне советов, сэкономите себе время. Я порожён, я шокирован, 3 страници в той теме и только сплошной трёп о ламерстве и никакой электроники).
ДОБАВЛЕНО 18/10/2012 23:12
KRAB, у каждого свои принципы диагностики. Мои не совпадают с вашими. Но мои тоже оправданы. Это далеко не первый мой опыт в ремонте техники. |
NHTP писал: | Это далеко не первый мой опыт в ремонте техники | - и ты задаешь вопросы уровня ясель про: NHTP писал: |
9(DOSSUB) - GND
79 (reset MSP) 26 Om относительно GND | если пины не сидят на земле по схеме - идиоту ясно, что проц убит. |
NHTP
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
NHTP, вот и положите в обменник полный мануал, а заодно и даташит если найдете. Но сдается мне что даташит в вашем понимании не найдете. |
makeym
NHTP, Одно понять не могу, я те дал статейку где этот проц разжован именно с твоего соньковского шасси: FE-2!
Даташит (именно даташит) на этот проц ты вряд-ли найдёшь, если и найдёшь - чё ты в нём хочешь увидеть нового???То что тебя так интересует - в нём нет!!! Сопротивления между ногами там не значится тем более установленного в шась!
(А вобще на форуме слабо с сервис мануалами. Я из инета скачал мануал на 49 страниц, при том, что на форуме лежит какой-то покоцаный кусок схемы. От чего так? ) - а от того, что такие как ты, ходят сюда только за тем, шоб что нибудь поиметь, а вот чё нить положить - это другой вопрос |
