ФАН
Возможно тема создана не там, но тем не менее... Какова взаимосвязь между работой этого блока и расположением самих ламп? Дело в том, что поджиг и работа ламп отличается если они стоят внутри корпуса матрицы и вне её. Даже если немного приподнять блок ламп внутри корпуса и то заметна разница в горении ламп. Что это - закономерне явление связанное с изменением ёмкости между блоком ламп и корпусом матрицы или ещё чего непонятное? |
serega-64
ФАН, Прогаров нет на концах ламп? |
ФАН
Ну есть там отметки от зажимов - на прогары не похоже... Да и по мультиметру кругом 0 ом в местах контакта показывает.... |
serega-64
ФАН писал: | закономерне явление связанное с изменением ёмкости между блоком ламп и корпусом матрицы |
Один из вариантов, а что смущает, недостаточная яркость или защита срабатывает? |
INTREPID
ФАН, внешний свет, освещение? |
ФАН
Да защита затрахала уже... Поменял и обе микрухи и все 8 полевиков - бестолку. Может работать и полчаса а может рубиться и через пару секунд. Рубится конкретно если пошевелить блок ламп. Зажимы там тугие - врядли контакт виноват.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 25 2012
INTREPID писал: | ФАН, внешний свет, освещение? |
Не понял... |
serega-64
ФАН, Лампы не подкидывал? Об этом ни слова. |
ФАН
Лампы не кидал - проверил только своим самопальным прибором.... По прибору вроде всё гуд а на глаз когда горят видно что не все одинаково ярко светят. И если лампы швах то почему иногда по долгу работают без отключки? |
Иван Зенин
ФАН, мне кажется тут всё дело в утечках по пластику или в изоляции проводов к горячим ламп. |
ФАН
Иван Зенин, У меня тоже такие мысли были - поэтому и вытащил лампы из металлического корпуса. А они вне его только на половину и с разных концов засветились и то не все а только штук 6 из 16 - вот и создал тему для изучения вопроса... |
Иван Зенин
Ну тогда, возможно, неправильная работа инвертора (проблемы с обратной связью). |
ФАН
И всёже мне хотелось сперва выяснить ответ на мой вопрос в начале поста ... |
Влад Р.
ФАН, Может для начала проведем диагностику инвертора. Посмотрим питание на входе инвертора. Убедимся, что просадок и пульсаций нет. Проследим, что качественное питание доходит до всех потребителей(можно по даташиту ШИМ, мосфеты.), Осмотрим и померим транс. по сопротивлению, внимательно осмотрим керамику в обвязке, разъемы на лампы.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2012 23:16
http://www.d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=33 |
ФАН
Влад Р., спасибо за статью - хорошо написана. Подключил сейчас блок из 11 ламп (вместо 16) в составе другой панели к своему инвертору - не рубится.... Лампы, правда, горят интересно - сперва пытаются пыхнуть во всю длину а потом остаётся свечение на 2\3 длины лампы и если коснуться до металлического шасси той панели то длина свечения уменьшается до половины лампы. Правда там сама эта железяка является общим проводом для одного из концов ламп - может от этого и такое поведение. Так что чтото у меня с лампами или пластиком на который они установлены. |
ФАН
Интересные свойства наблюдаю у CCFL.... Подключил блок из 11 ламп (вместо 16) в составе другой панели к своему инвертору теперь уже вынув предварительно лампы из металлического шасси. Те концы ламп, что сидели на шасси как на общем проводе соединил куском провода. Теперь лампы горят не на 2\3 а полностью, но стоило коснуться пальцем одной из них как она тутже вспыхнула ярче других а остальные 10 почти погасли. Выключил-включил инвертор - та лампа будто запомнила своё состояние и вновь загорелась ярко затушив остальные. Выждал время, включил - всё сново стало гореть как и до касания пальцем. Видать я касанием вызвал какойто лавинный процесс внутри лампы, она загорелась ярче пустив весь ток через себя и нагрелась соответственно. А нагретые пары ртути при последующем включении вновь вызвали лавинный процесс именно в этой лампе. Может кто силён в теории и поправит мои домыслы? |
Иван Зенин
Теория тут одна-слаб у тебя инвертор все лампы тянуть. |
ФАН
Иван Зенин, Неа. Пробовал в паралель пихать свои 11 штук к своему матрасу после того, как лампец в прошлом экспиременте ярко загорелся - тащит и не пукает, т.е. не рубится. У меня пока вывод такой - лампы на моём телеке подприсели, в результате падение напряжения на них увеличилось до срабатывания защиты по напряжению. |
Иван Зенин
Я имел ввиду не по току,а недостаточное напряжение.Что лампы сильно стары? |
Бакум
Рождённый в СССР
Думаю эта тема от А до Я |
ФАН
Иван Зенин писал: | Я имел ввиду не по току,а недостаточное напряжение.Что лампы сильно стары? |
Я бы не сказал - года 3... |
