Ignashkino
Состав:
Процессор: ST92195C3B1/PFP RUBIN ST V1.3
Память: 24С08
Видеопроцессор STV2249C
Кадровая: TDA8174AW
УНЧ TDA7266L
Тюнер KS-H-135О
ТДКС: PET-22-27
Строчный транзистор: BU2508DF
Блок питания: TDA4605-2, 3N60
Проблема:
При вскрытии обнаружил, что все активные элементы в блоке питания сгорели начисто; а так же сгорели на платке кнопики включения плюсовая дорожка к светодиоду и минусовая дорожка фотоприемника.
Все восстановил.
Теперь при включениии в сеть светодиод моргнет должной степенью яркости и затем еле-еле, чуть заметно светится красным цветом. Телевизор не реагирует ни с пульта, с панели управления. Кадровая и строчная не запускаются. При выключении с сети светодиод снова моргнет как последний вздох телевизора.
Подключил лампочку на 220В - загорается, все выходные напряжения в норме, но светодиод по-прежнему, можно сказать, не светится.
Коротко говоря, все-все элементы в блоке питания подетально выпаивая проверил и заменил - все осталось в исходном положении. Тогда обратился к процессору.Поменял память, кварц, обнаружил пробитым VD404, - ноль реакции. Питающее напряжение 5В в норме; на 3 ножке - 3,5в, на 4 ножке - тоже около 3,5В.
Отпаял процессор, замкнул К-Э VT804 - кадровая со строчной заработали, правда при этом растр не появился. При замыкании VT804 c процессором они не запускались.
Помогите, пожалуйста, скажите, в чем может быть причина?
P.S. Прошу прощения, что не прикрепил схему данного телевизора, так как при попытке ее добавлении появляется сообщение: "Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ". |
JYRIJJ
Спец-агент
Ignashkino, сЦитата: | горели на платке кнопики включения плюсовая дорожка к светодиоду и минусовая дорожка фотоприемника. | После грозы? |
Ignashkino
iv-9
Ignashkino писал: | Да, JYRIJJ, после грозы. |
Ну если у тебя так неслабо проскочило
Цитата: | что все активные элементы в блоке питания сгорели начисто; а так же сгорели на платке кнопики включения плюсовая дорожка к светодиоду и минусовая дорожка фотоприемника |
то почему ты надеешься, что процики целые? |
валентин-сибиряк
Цитата: | Да, JYRIJJ, после грозы. |
Я бы не рискнул делать для клиента такой напрочь сожжёный молоньей аппарат
Конечно всё надо менять |
Ignashkino
Значит, вы думаете, и процессор сгорел?.. (Кстати, светодиод тоже был сгорет). |
JYRIJJ
Спец-агент
Ignashkino писал: | Значит, вы думаете, и процессор сгорел?.. (Кстати, светодиод тоже был сгорет). | Ты сам ответил |
Ignashkino
Завтра попробую найти новый процессор - поглядим, что получится! |
hflbr66
вы заодно и тюнер ищите и кадры и звук--восстановление обойдется дороже чем такой же б\у тв |
Oлег
Тюнер, микроконтроллер, видеопроц, унч, обвяз тоже мучить придется.
Нестоит этот TV этого ремонта... |
Ignashkino
Проехался сегодня по всем магазинам - нет такого процессора; зато нашел шасси от Vestel-ей 11АК30-2 и 11АК36-А15 На обоих стоят процессоры ST92195C3B1 - обрадовался! Поставил их на данный Rubin - и что же?.. Телевизор по-прежнему не желает запускаться. Даже хуже: теперь светодиод вообще никак не светится; на 3 ножке (светодиод) и 49 (запуск) - нет напряжения, 0В. А впрочем, нет худа без добра: замкнул VT804 - теперь аж даже растр появился, черно-белый снег, как-будто антена не подключена. С затаенной надеждой подсоединил антену - увы! картинки не появились; пульт и панель управления так и остались бездейственными... Что мне оставалось делать? Проверил в схемах подключение всех троих процессоров - несмотря на большую схожесть, особенно в названии, есть разница!
Прислушиваюсь к мнению ОЛЕГА, hflbr66: даже если когда-нибудь найдется родной процессор, не факт, что телевизор заработает, не потребует еще и еще запчастей.
Спасибо всем, кто откликнулся! Тему закрываем. |
JYRIJJ
Спец-агент
Ignashkino, Цитата: | нашел шасси от Vestel-ей 11АК30-2 и 11АК36-А15 | Так зделай одно из этих шасси, и поставь на Rubin |
валентин-сибиряк
Ignashkino, если его сделать,ремонт будет больше стоимости нового...
JYRIJJ подал идею ,наверно это лучший вариант. |
LordLostr
Ignashkino, (закрыто) не катит. Не ты закрываешь. В, А до Я, а там видно будет. |
Ignashkino
Боюсь, на найденных шасси мало что осталось кроме процессоров |
