замена 74hc367 и 74ac05
sofrina
sofrina
Сообщение #1 от 24/11/2012 18:40 цитата
Для внутрисхемного программатора нужно- нет обоих, вместо hc367 нашел вроде полный фунциональный аналог hef4503 , вместо ас05 пока ничего не нашел,есть hc06 по функциональности вроде та же, с открытым коллектором(стоком)? Входные и выходные уровни для АС05
ДОБАВЛЕНО 24/11/2012 19:45
не подойдет имеюшаяся в наличии 7406, по даташиту она с TTL логикой и питанием 5 В, а нужно 3,3 В, вопрос стоит открытым-чем заменить
Сообщение #2 от 24/11/2012 23:08 цитата
вроди серия 561 от 3.3 в работать будет только как-если частота низкая-кгц то с горем пополам с серией 1564 дела обстоят получше
05 это инверторы с открытым стоком-можно маломощный мосфет прикрутить
вместо 367 думаеться можно что нибудь из 1564ап... подобрать
sofrina
sofrina
Сообщение #3 от 25/11/2012 07:45 цитата
n max, а так ее полный ее аналог к1554лн2 только где найти его? А вот собрать на рассыпухе- два буферных инвертора плюс мосфет, вроде функционально должно его заменить?
Сообщение #4 от 25/11/2012 12:16 цитата
да можно просто мосфет с дискретным входом поставтить без всякой рассыпухи,если частота сигнала меньше мегагерца то будет работать
у мощных входная ёмкость поболее будет и могут быть проблемы с фронтами импульса,маломощные мосфеты можно с материнок снять
sofrina
sofrina
Сообщение #5 от 25/11/2012 12:37 цитата
n max, материнок на разбор навалом, только где мосфеты там стоят? Точнее где маломощные стоят, мощные и так видно
Сообщение #6 от 25/11/2012 14:20 цитата
тестером прозвонить в мосфетах звониться только один диод между стоком и истоком,затвор никуда не звониться,второе если до затвора дотронуться пальцем сопротивление между стоком и истоком будет меняться по хаотическому закону
ДОБАВЛЕНО 25/11/2012 15:28
если есть платы от мобилов то можно с них вытянуть схемы в сети есть на все модели меньше секса будет с поиском мосфетов
sofrina
sofrina
Сообщение #7 от 29/11/2012 18:43 цитата
прозвонить тестером не проблема- только чаще тестер и покажет внешнюю цепь, и тестер полупроводниовых элементов ( на Atmega8) имеется-только это с выпайкой, хотелось бы уточнить место поиска на майне где искать маломощные мосфеты
Сообщение #8 от 29/11/2012 20:46 цитата
ну так взять свковый паяльник на 40 ватт и выпаять 2 ноги приподняв транзистор или феном сдуть
ДОБАВЛЕНО 29/11/2012 21:49
место поиска трудно указать конкретно так как трассировка плат у каждого производителя своя да ещё одной модели материнки может быть несколько ревизий с разной разводкой,можно по кодам на корпусе используя справочник-но мне этот способ не помог
sofrina
sofrina
Сообщение #9 от 11/12/2012 19:46 цитата
время выдалось свободное и копнул первую попавшуюся материнку, и сразу попал на мосфет SMD. и тестером прозванивается как полевик (на исток-стоке прозванивается диод,при подаче напряжения диодной прозвонки на затвор-исток на сток-истоке показывает почти нулевое сопротивление) ,да и тестер полупроводников кажет то же -N-E-MOSFET, на нем стоит индекс "702", второй такой же не проблема на плате найти, и снова следующий вопрос,кто они, точнее нужны их примерные параметры
Сообщение #10 от 11/12/2012 20:05 цитата
http://www.diodes.com/datasheets/2N7002.pdf
должно быть это-раз с диодом
sofrina
sofrina
Сообщение #11 от 11/12/2012 20:34 цитата
n max, спасибо за инфу , теперь если это он, то по напряжению -подходит, по нагрузочной спообности-тоже, а вот как там емкостью на з-и проверю уже в работе
Сообщение #12 от 11/12/2012 20:44 цитата
при питании схемы от 3-5вольт ток там будет небольшой думаеться туда любой полевик подойдёт
ДОБАВЛЕНО 11/12/2012 21:46
если вход транзюка общаеться с внешним миром то надо ставить стабилитрон дабы затвор не отшибить
sofrina
sofrina
Сообщение #13 от 11/12/2012 20:57 цитата
74hc04 поставлю, два элемента НЕ последовательно и инвертирующий выход на затвор
Сообщение #14 от 11/12/2012 21:23 цитата
можно и так тут надо смотреть время задержки всей конструкции если оно вас устроит
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #15 от 11/12/2012 22:32 цитата
sofrina писал:
Может не прокатить из-за разницы в питании. А в чём проблема копеечную ЛН2 достать?
sofrina
sofrina
Сообщение #16 от 12/12/2012 06:31 цитата
viktor_ramb, HC04 нужна в SMD корпусе, на то место где стояла AC05 в DIP14 корпусе поставлю платку (HC04+два полевика в SMD) с распиновкой платы под тот же DIP14
ДОБАВЛЕНО 12/12/2012 07:35
или 74HC14 применить(6 триггеров Шмитта)? распиновка та же что и HC04
sofrina
sofrina
Сообщение #17 от 12/12/2012 08:17 цитата
нужны всего два инвертора с открытым коллектором (стоком), по местным условиям это 1-2 пины и 5-6 пины и итого имеем предварительный вариант переходной платы
cybe
cybe
Сообщение #18 от 12/12/2012 08:57 цитата
sofrina, на днях делаю заказ у своего поставщика. У него есть 74ac05scx (smd) и 74hc367n (dip). Надо?
sofrina
sofrina
Сообщение #19 от 12/12/2012 12:10 цитата
cybe, пересылка далековато, пока постараюсь замену сделать, и все равно спасибо
cybe
cybe
Сообщение #20 от 12/12/2012 12:29 цитата
sofrina, они копейки стоят, закажу комплект, пусть валяется, если что - спросишь голливудская улыбка
