Nubel
Доброго времени суток, большое спасибо всем кто в теме
В общем аппарат служил верой и правдой 20 лет , пока я со своими кривыми руками в него не залез. Началось с того, что при включении он стал сильно гудеть и щелкать в АС (такие же сильные щелчки раздавались при переключении входов), потом пропал звук в одном из каналов при включенном эквалайзере. С первой проблемой смирился, а вторую решил устранить самостоятельно. Ума хватило найти и заменить нужный, т.е. уже не нужный конденсатор, также заменил регулятор громкости (старый жутко шуршал при регулировке). Перед сборкой решил проверить работоспособность своего творения. При включении кнопки питания пошел привычный гул, но закончился он не щелчком в колонках как обычно, а небольшим фейерверком в районе группы диодов, справа а блоке УМ (здесь и далее - при обзоре разобранного усилителя спереди). При детальном осмотре составляющих чудо-техники, видимых повреждений я не обнаружил, зато выяснилось, что при установке блока УМ на место я поторопился и не поместил левый-нижний угол платы в паз, поэтому плата находилась несколько выше положенного уровня, что повлекло к прикасанию радиатора транзистора, расположенного в том же углу платы УМ с расположенной над ним платой блока защиты. Разъединив платы включил снова, диод включения загорается и тут же гаснет. Нажимаю кнопку в включения и держу, замечаю свечение под ближним из двух здоровых конденсаторов. Короче сейчас аппарат признаков жизни не подает никаких Люди добрые помогите кто соображает, с чего начать выявлять неисправность.
З.Ы. Паяльник, изм. прибор, схема, руки и желание в наличии. |
Сергей Шмелев
Заполни профиль - откуда ты .
Я так думаю что ты добавил неисправность и очень серьезную .
Соответственно и цену ремонта .
Привози сделаю !!!
Что толку что есть тестер , схема, паяльник и руки если не понимаешь не только в ремонте аппаратуры , но и не знаешь азов . |
Nubel
Ты думаешь я столько печатал чтобы мастера найти? Принципиально сам хочу сделать и азы познать. |
serega-64
Nubel, Мил человек, пошто так то над техникой измываться?! (см. мою подпись)
Вот это улыбнуло
Nubel писал: | Нажимаю кнопку в включения и держу, замечаю свечение под ближним из двух здоровых конденсаторов. Короче сейчас аппарат признаков жизни не подает никаких |
Nubel писал: | Люди добрые помогите кто соображает, с чего начать выявлять неисправность. |
Ну не зна-а-аю! Своими знаниями ты уже угробил аппарат!
Сергей Шмелев писал: | Привози сделаю !!! |
Во! Серега тебе помощь предлагает, не отказывайся! А по другому никак, здесь профраздел, а не кружок юных радиолюбителей, твои действия тока так можно расценивать.
Переношу в "электронику от А до Я", но предуперждаю , "огребешь" по полной! Если раньше не снесут
ДОБАВЛЕНО 10/12/2012 22:06
Nubel писал: | я столько печатал чтобы мастера найти? |
Не велик труд по клаве бацать, а вот что нарыл в инете по поиску методики ремонта УНЧ стационарного типа? |
Nubel
ну и сам сделаю бе з вас очкариков Ь |
Сергей Шмелев
Во первых на ВЫ
Во вторых начинай с азов .....
Я например не понимаю как можно объяснить с чего начинать проверку если человек не понимает элементарных вещей типа диоды ....
Кстати нужно менять ВСЕ электролиты .
И кстати - я так понимаю что возраст к 40 - поздновато азы учить - каждый должен заниматься своим делом . |
sofrina
Nubel, наличие паяльника ,прибора, рук и схемы не гарантирует аппарат легко восстановить, вам тут уже указали что кроме старческих болячек вы добавили еще одну травму, и скорее всего либо транзисторы в УМ полетели, либо и БП тоже, а насчет этого:
"ну и сам сделаю бе з вас очкариков Ь"-никто не возражает |
serega-64
Nubel писал: | бе з вас очкариков |
Как угадал?
Ладно, раздели проблему на две части, отремонть БП, отключив УМ, потом ппроверяй УМ на целостность РЭ, после замены сгоревшего подкл. УМ по питанию через лампы 21вт на 24в две последовательно в каждом плече питания, а то опять сожешь чё нить. |
Сергей Шмелев
Судя по написанному и блок питания и усилитель мощности выбит .Скорее всего переменка пошла на выходные транзисторы . |
serega-64
Nubel, Чем тут коменты отписывать, займись лучше ремонтом, эдак скоро на три стр. пустого трепа будет! |
Nubel
спс парни, вопрос решил заменой 1 диода на выходе с катушки 2х конденсаторорв гы и выходных транзисторов
