modern_talking
Схема телевизора:
[url]
http://fixmag.ru/tv/horizont2/1264-horizontgorizont-51tc412-51tc412d-51tc412-i-51tc412d-i-61tc411-61tc411d.html
[/url]
Всем доброго дня. Пользуясь случаем хочу поздравить всех в праздниками. Суть вопроса - а искомом телевизоре не светится экран.
Замыкал катоды на корпус - экран заливает, ППВК нет. Если выкрутить ускоряющее - на экране все равно ничего нет. На катадах по 217 вольт. Кинескоп заперт. Радиоканал построен на КОС 401д, транзисторы видеоусилителей позванивал - исправны, выпаял и проверил все транзисторы на плате - поменял кт315 (один переход был в обрыве) - проблема осталась. Поменял МС К174ха17 на заведоморабочую - дефект остался. На этом мысли кончились. Да, там полно красненьких конденсаторов, прозвонил каждый тестером отпаяв одну ногу - ни один не "течет"... Из деталей остались только резисторы.... маловероятно что где то обрыв... Да, подстроечники все пошевелил, держутся достоино....
Был бы благодарен за методику ремонта этого узла или за идеи.... Так как тупо все распахать не охота....
PS 210 вотльт на видеоусилителях присутствуют. |
serega-64
валентин-сибиряк
modern_talking писал: | На катадах по 217 вольт. Кинескоп заперт. |
А на ускоряющ.скольк?
Ты его наверно в музей готовишь? |
modern_talking
валентин-сибиряк, на ускоряющем 690 вольт.
Нет, не в музей, поставлю туда декодер, на работе поидет смотреть. |
валентин-сибиряк
modern_talking, проверь на пробой VD-7 в блоке цветности. |
modern_talking
валентин-сибиряк, диоды все перепроверил с выпаиванием - целые. |
валентин-сибиряк
Значит смеряй на нём напряжение в вольтах. |
modern_talking
как и ожидалось, 0 вольт. |
валентин-сибиряк
Вывод делай сам,я пошёл спать. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
modern_talking
aze1959, осциллографа нет, померил КГИ тестером (понимаю что это идиотизм) но импульс есть (около 2,5 вольт) |
JYRIJJ
Спец-агент
modern_talking,Цитата: | померил КГИ тестером (понимаю что это идиотизм) но импульс есть | |
modern_talking
JYRIJJ, знаю что это тупизм, амплитуда и форма сигнала меряется осциллографом. |
RV6FT
радиолюбитель
viktor_ramb
Сам себе начальник
modern_talking, Цитата: | осциллографа нет, померил КГИ тестером (понимаю что это идиотизм) но импульс есть (около 2,5 вольт) |
Это измерение или постоянки на этой КТ или средневзвешенного значения импульсов - опытный мастер может и тестером "прощупать" напруги по этим КТ, делая выводы о наличии или отсутствии проблем в формирователях этих сигналов!
modern_talking, Цитата: | на ускоряющем 690 вольт. |
Дай на ускоряющий кина полное ускоряющее напряжение с соответствующей точки СР. |
modern_talking
viktor_ramb, дал полное ускоряющее - имею белый растр с линиями обратного хода.
RV6FT, Транзисторы видеоусилителей поменял. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
modern_talking, что на катодах кина? |
