temalecar
Доброго здоровья!!!Достался мне Canon MF3110,картридж заправлялся один раз!!!Но качество печати (текста норм) плат не фонтан,может тонер поменять?так какой купить?До этого печатал на работе и с такой проблемой не сталкивался...
ДОБАВЛЕНО 15/01/2013 01:49
http://www.pictureshack.ru/view_59111_IMG_6599.JPG |
dohtur68
У него разрешение 600х600, поэтому и получается сеточка как на картинке. Можно попробовать тонер хороший, т.к. какой засыпан неизвестно.(Fuji или Mitsubishi).
Сколько лет принтеру?(не мешало бы лазер почистить) |
temalecar
Lenchik
Может и тонер не тот. И кто вам сказал что картридж заправлен один раз? Очень похоже на левый фотобарабан. Такие вроде хохлы выпускали.
Режим экономии тонера отключите, если включен. |
dohtur68
Хотя вот данные с NIX-а "Разрешение ч/б печати 1200 x 600 dpi (в режиме улучшенного качества)" http://www.nix.ru/autocatalog/printers_canon/Canon_LaserBase_MF3110_USB2.0_31311.html
А картридж заправляли тяп ляп и неизвестно чем. Скорее всего дешовкой и не почистили его нормально. Явно с магнитным валом проблемы.И фотик не первой свежести наверное.
А текст они и полудохлые терпимо пропечатывают.
Купите хотя бы совместимый картридж. На раз хватит. |
sofrina
temalecar, а напряжение сетевое нормальное? В смысле печку прогревает? |
temalecar
temalecar
нет это не напряжение поменяю сначала тонер !Потом если не поможет буду искать! |
Lenchik
Сеточка указывает на некачественный вал (фотобарабан). Обратись к спецам по заправке, они с одного взгляда, по цвету определят оригинальный ли он. |
dohtur68
temalecar писал: | нет это не напряжение поменяю сначала тонер !Потом если не поможет буду искать! |
Сильно это тебе не поможет, тем более если никогда этого не делал.
Будешь в саже по уши, а результата 0.
Если хочешь, чтобы он печатал как новый, однозначно менять фотобарабан, оболочку магнитного вала и хотя бы протереть заряжающий ролик, вычистить дозирующее лезвие. Без этого 100% результата не будет. |
temalecar
dohtur68, на моем принтере (теперь моем) картридж заправлялся один раз.Сегодня на работе взял картридж заправленный восемь раз!!!(на нем даты есть),на фото барабане даже царапины видны.Так вот он печатает ЖИРНО,правда лезвие в некоторых местах пропускает... |
dohtur68
Ну тут 2 вариана: либо тонер плохой либо оболочка магнитного вала не почищена при заправке, а скорее и то и другое. Когда разные тонеры смешиваются эффект не предсказуем.
Отнеси его нормальным заправщикам и скажи ,что тебе нужно качество печати. Если люди адекватные ,то сделают. Если хочешь сам сажи понюхать, вот тебе в помощь http://www.youtube.com/watch?v=LMGc6YTFthk |
