методика демонтажа LCD матрицы
sofrina
sofrina
Сообщение #1 от 23/01/2013 22:15 цитата
Доброго времени суток, коллеги, вопрос такой- какие приспособления можно использовать для сьема матрицы размером 32 дюйма и выше? Первый опыт сьема -для замены обгоревших конденсаторов хоть и был удачным, но надо бы подумать о надежном приспособлении для захвата матрицы, сам подумываю сделать что-то на основе четырех присосок удерживающих этот двухмиллиметровый пластик чтобы не было сильного перегиба
uspih
Сообщение #2 от 24/01/2013 02:11 цитата
Не понимаю зачем особенно держать матрицу при замене обгоревших конденсаторов? У меня в схеме к монитору так: переворачиваем экраном вверх, выдергиваем лицевую рамку чтобы выскочили защелки, а потом переворачиваем экраном в низ и он ровно ложится на стол, снимаем крышку заднюю и все модули доступны, а монитор ровно лежит на столе(этого ещё не делал, жду запчасти). Монитор у меня меньший но для осмотра модулей не думаю, что надо подъемный кран. Это может не ответ, но для разминки темы.
sofrina
sofrina
Сообщение #3 от 24/01/2013 05:50 цитата
uspih, хоть вопрос не про мониторы был- а концы ламп когда-нибудь на ЛыЖах пропаивал без разбора матрицы? Еще раз поясню-с разборкой и сборкой мелких LCD матриц,типа мониторных, проблем не возникает
