Acgi
Добрый день.
Технические характеристики :
Монитор : LG Flatron T710MH
Стационарный компьютер :
Материнская плата на основе чипсета SiS-735
Оперативная память DDR 256Мб
Видеокарта Radeon 9200 SE 128Мб
Процессор AMD Athlon 2200+ 1.8 Ггц
Блок питания на 430W
Суть вопроса :
Хочу увеличить объем оперативной памяти, но, изучив описание материнских плат на основе чипсета SiS-735, обнаружил что Цитата: | SiS 735 поддерживает как SDR (PC100 и PC133), так и DDR SDRAM (PC1600 и PC2100). Максимальный объем памяти составляет 1.5GB | и Цитата: | Для максимальной гибкости SiS 735 поддерживает как синхронные, так асинхронные частоты FSB и памяти, но все же нельзя использовать процессор с 133MHz FSB и память с частотой 100MHz. |
(цитаты с http://www.3dnews.ru/motherboard/sis-735)
В связи с чем вопрос : если параллельно с моими 256МБ поставить 1Гб памяти DIMM DDR 1024MB PC3200 400MHz будет ли она работать ? В частности смущает что поддерживаемые типы оперативной памяти в описании материнской платы заканчиваются на PC2100 а указанная память имеет тип PC3200.
Если где-то в описании вопроса использовал некорректные термины, извиняюсь, т.к. в теме пока что разбираюсь плохо. |
если 1.5гига заявлено то и шина адреса оперативы разведена под этот объём памяти даже при установке большего объёма обращение будет именно к 1.5гигабайтам.Хотя в биосе может видеть и больше.Хотя я не вижу смысла ставить в такой раритет столько памяти-работать может быть и будет но куча глюков вам гарантированна |
Acgi
шина адреса оперативы - это и есть PC2100 и PC3200 ?
ДОБАВЛЕНО 27/01/2013 15:10
По поводу объема оперативной памяти : мне бы было достаточно поставить и 512МБ вдобавок к моим 256МБ, однако, найти в продаже 512мб более трудно, чем 1ГБ. А брать с рук - известный риск. |
PC2100 и т.д.это частота,а шина адреса это проводники физически разведённые на системеой плате
если разная частота установленных планок то глюки гарантированы,так,что лучше установить одну планку на гиг должно работать |
Acgi
Т.е. одновременное использование 256 + 1024 будет приводить к глюкам в системе ?
Еще один вопрос, дилетантский, но все же спрошу : вышеупомянутая мной оперативка, с частотой PC3200 будет "распознаваться\идентифицироваться" на компьютере ? Меня настораживает тот факт, что в числе прочих (более старых) частот материнская плата в описании поддерживает до PC2100. Про PC3200 там речи нет. Или же, в этом случае, оперативка сама обратно-совместима ?
ДОБАВЛЕНО 27/01/2013 15:46
Если для диагностики, на предмет поддержки частот оперативки, требуется - то могу прикрепить к теме файл с полным описанием технических кхарактеристик компьютера от BoostSpeed. |
работать будет но на заниженной частоте PC2100-зто 266Мгц PC3200 это 400Мгц помоему РС делиться на 8 и получаем тактовую частоту памяти
на досуге можете даташиты почитать на чипы озу в целях повышения образованности тама всё описано правда на англицком
если у вас частота шины проца 133 то память будет работать на266,если 166 то на 333 |
Acgi
Если я правильно понял : т.к. у меня процессор Athlon 2200+ (а тут http://www.hw.by/articles/279.html и тут - http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/processors/3892 написано что частота шины этого процессора 266 (что, как я понял, является теми самыми 133), то оперативная память PC3200 объемом 1Гб будет работать не на "своей" частоте 400Мгц, а на частоте 266Мгц, но работать будет в полном объеме - т.е. если поставлю одну планку на 1Гб, то и распознаваться и использоваться компьютером будет этот самый 1Гб, правильно ?
p.s. во всех описаниях к процу говорится что частота шины 266Мгц - вот тут я не совсем понял - ее нужно делить на 2, чтобы получить реальную частоту ? |
с памятью правильно поняли.Частота шины у этих процев 133 множитель 14 иого плучаем 1800 скопейками это есть реальная частота проца,или 166 и множитель 11-правда не знаю будет ли работать я таким компом лет 10 назад пользовался и уже мог подзабыть |
Acgi
Т.е. есть шанс, что при установки одной планки обсуждаемой памяти на 1Гб комп вообще не распознает, что установлена оперативка ? |
маловероятно но шанс всегда есть,если не распознает то будет пищать в динамик,вообще в инструкции к материнке пишут какие модули она поддерживает
но возможно что на момент выпуска материнки таких модулей ещё не существовало и производитель не смог протестить на совместимость
ДОБАВЛЕНО 27/01/2013 17:27
попадались старинные платы помоему 2 или 3 пень которые при установке памяти большого(для них)объёма видели только половину,но работали |
