hod
Шасси MONO PLUS 2. Проц. управления SDA5255-A029, video TDA8362A, питание TEA2164SL, STV5180A.
Достался теливизор с поломанной платой. Дорожки восстановил. Включил без ОС. Включается в дежурный режим, в рабочий не включается. Где найти описание работы пр. управления? В книге Виноградова. Микропропроцессорное управление телевизорами оданном прц. сказано в общих чертах. |
Бакум
Рождённый в СССР
А зачем тебе описание SDA5255-A02? Что это тебе даст.
Цитата: | Включается в дежурный режим, в рабочий не включается. | Смотри 36 и 37 pin TDA8362A, |
Yuritsh
А для чего так надо делать? |
hod
Включил без ОС потому, что моношасси снято с телевизора, а телевизор находится в другом месте. Знание работы проц. даст мне возможность определить это отказ проц. или срабатывает защита. |
Бакум
Рождённый в СССР
hod, во как все, серьезно |
hod
Подключил ОС от другой модели телевизора. С помощью скарта подал видеосигнал на другой телевизор. Каналы переключаются, есть изображение. Напряжение U1 150 В, развертки не работают, светодиод горит красным. На другой день стал измерять напряжения блока питания и они изменились. U1 - 70 V, U2 - 4,5 V, U3 - 2 V, U4 - 5 V. Можно ли запустить блок питания отдельно от другой схемы? |
Yuritsh
Есть изображение, но развертки не работают, как такое может быть? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Yuritsh писал: | Есть изображение, но развертки не работают, как такое может быть? |
hodЦитата: | Подключил ОС от другой модели телевизора. С помощью скарта подал видеосигнал на другой телевизор.
Оригинальный метод ремонта, но почему бы и нет если ремонтишь радиоканал например, но если ремонтишь развёртки, то почему бы не подкинуть шаську с подходящему кину, хоть к 61ЛК5Ц подключив ПК через переходник - геометрию конечно не выставишь, но запустить и протестить во многих случаях можно. |
hod
Скорее всего шсси включалось сразу в рабочий режим и поэтому было изображение. Но при этом светился светодиод, а развертка может быть и работала. Я так решил потому, что выходной транзистор строчной развертки был совершенно холодный. А теперь он не включается в рабочий режим и поэтому наверно такие напряжения. Можно ли БП данного типа включить в рабочий режим принудительно? |
