Связист
Основные микросх. SDA5254-A005, MC44002P, STV8223A2
БП не подает признаков жизни. Предварительно проверил все по горячей стороне. Дефекта не обнаружил.
Отсутствует +7в. Заменил Q708 Q704 Q706 Заменил D715, D723, все литы в этой цепи.
На всякий случай заменил R706 27ом. При проверке показывал 4ом . Не помогло. |
Бакум
Рождённый в СССР
Nik_Al
Старый таёжник
Вместо того стобы тупо менять детали... учи теорию. Тот блок питания... начинающий радиолюбитель в состоянии сделать. |
JYRIJJ
Спец-агент
Связист, Почему пропал со связи Тему так и не оформил как положенно!!! |
Связист
У меня не получилось изменить название темы.
Шасси 5BS-A, состав: MC44002, SDA5254-A005, STV8223A2 , ТДКС NF2038, тюнер RTUNHC110BN
Телевизор пытался кто-то ремонтировать. Неисправность -нет запуска БП. По схеме восстановил все выпаянные элементы в БП. В БП был впаян BUZ 80AF. По схеме 3AN80F1. Такого пока не нашел. BUZ 80AF-исправен. Во всяком случае звонится как новый. |
Nik_Al
Старый таёжник
Связист писал: | Во всяком случае звонится как новый. |
А как должен звониться новый?
Ставь STP5NK60ZFP будет работь |
tynalex
Nik_Al писал: | Вместо того стобы тупо менять детали... учи теорию. Тот блок питания... начинающий радиолюбитель в состоянии сделать. |
Вот это точно! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Связист, Цитата: | На всякий случай заменил R706 27ом. При проверке показывал 4ом . |
Проволочный был и витки сварились?! |
makeym
viktor_ramb, Та в пять секунд Та как трубу отрезало! |
stas-mas
Я конечно извиняюсь,но либо я марсиянен,либо ктота ,не беду говорить кто,
но R706 вроде как 0.27 ом |
eduard2
stas-mas, ты чё схемы читать не умеешь? на верно марсиянен ? если правильно афтор указал шасси то R706=27om/1w |
Bogdand
Цитата: | если правильно афтор указал шасси то R706=27om/1w |
На схеме действительно 27om/1w, даже на двух разных схемах. Но по схеме - это датчик тока.
А разве может в этом случае он иметь такой номинал? Или я не прав?
"Если на клетке слона увидишь надпись "буйвол" - не верь глазам своим!" Козьма Прудков. |
iv-9
Bogdand, stas-mas, правы на все сто . R706 - датчик тока, должен быть 0,27. Даже исходя из логики - в пределах полуома.На схеме опечатка. |
Bogdand
iv-9, . Схему, так же как и книжку надо не просто "читать", а еще и суть "прочитанного" усваивать. |
eduard2
iv-9, вполне возможно и опечатка ? мало того по схеме Q701-3AN80F1 нет такого транзика правильное название энного STP3NA80F1 |
виктор-теледоктор
О чем спорим?Пусть автор цвет полос на резюке R706 озвучит. |
Bogdand
Связист писал: | Телевизор пытался кто-то ремонтировать. |
Связист писал: | заменил R706 27ом. При проверке показывал 4ом |
виктор-теледоктор, зачем тебе "цвет полос"? С такими номиналами БП работать не будет! |
виктор-теледоктор
Bogdand, будет.Только выходные напруги будут сильно занижены.И пусть автор пояснит, резюк менялся до него? |
Nik_Al
Старый таёжник
iv-9 писал: | Bogdand, stas-mas, правы на все сто . R706 - датчик тока, должен быть 0,27. Даже исходя из логики - в пределах полуома.На схеме опечатка. |
+1
Надо не тупо верить написаному на схеме, а головой думать. Для этого надо иметь представление о работе ИБП, с чем у автора топика явно проблемы
ДОБАВЛЕНО 17/02/2013 04:09
виктор-теледоктор писал: | Bogdand, будет.Только выходные напруги будут сильно занижены. |
Врядли он вообще с 27 оммами запустится... |
виктор-теледоктор
Nik_Al, c 4 омами точно будет работать-вопрос как? |
