SP 230V-4500 что за агрегат?
Alis95
Alis95
Сообщение #1 от 13/02/2013 23:23 цитата
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Стал счастливым обладателем вот такого устройства: brennenstuhl SP 230V-4500
Как заверяется - защита от скачков напряжения.
Вскрыл, посмотрел, но что-то не понял, всё-же от чего именно и как именно он защищает?
Кликнуть по картинкам, для увеличения:
Если присмотреться внимательно, плата подключена параллельно розетке, ну ещё земля к плате подключена.
В чём суть этой штуки?
Заранее спасибо.
ninagora
Сообщение #2 от 14/02/2013 00:31 цитата
Наверное не совсем параллельно ,а через восстанавливающийся предохранитель.Если это так,то какие могут быть вопросы.
Сообщение #3 от 14/02/2013 00:59 цитата
Alis95 писал:
- согласно теории Дарвина он защищает человечество от глупых и доверчивых покупателей ...
Ты купи еще "разгонялку ЭМИ от компа и мобилы", "экономайзер счетчика электроэнергии" и.т.п. до комплекта! голливудская улыбка
Kolupalkin
Сообщение #4 от 14/02/2013 01:22 цитата
ninagora писал:
Наверное не совсем параллельно ,а через восстанавливающийся предохранитель..
Вот тут и засада " на белом черным написано "Плавкий предохранитель"
Вобчем очередной развод
Из всего ,что гордо пытается фильтром назваться ,за небольшое бабло,мне только SVEN попадался ,серия платинум .
Alis95
Alis95
Сообщение #5 от 14/02/2013 02:01 цитата
Вобщем набросал схемку этого крутого фильтра:
Схема подключена именно параллельно розетке (розетку/вилку зелёным обвёл). Синее (на схеме и на фото) - так понимаю, керамические кондёры (не могу прочитать надпись), обозначенные на плате как "V1" и "V2" (только почему не "C1"). "F1" и "F2" - как понимаю, плавкие предохранители.
А вот что за "ZD2R600" (красным пометил, на месте FD1)???
P.S. Судя по схеме, агрегат должен защищать от радиации пульсаров дальних галактик...
Сообщение #6 от 14/02/2013 03:14 цитата
разрядник банальный - от молнии
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #7 от 14/02/2013 05:58 цитата
Alis95, А ты попробуй подай на него вольт 380 и поймёшь как он работает.Я в 94 году купил подобный,подал на него через ЛАТР сначала 270,300,320.На 340 вольтах задымился варистор и всё на этом,предохранитель так и не сгорел.
KRAB писал:
Это верно. смех
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 от 14/02/2013 10:17 цитата
Ну все же синенькие кругленькие не конденсаторы там стоят а варисторы так что от чего-то спасет точно, правда если схему подправить.
Alis95
Alis95
Сообщение #9 от 14/02/2013 10:52 цитата
Схемку перерисовал (теперь вроди правильно)...
А в том заводском виде, что есть, этот девайс хоть какую-то несущественную функцию может выполнить (хотя-бы теоретически)?
И как именно, типа при перенапряжении устроит КЗ, спровоцировав срабатывание автоматов в доме?
А при молнии, типа отводит её на землю?
Или же максимум, что он может только - светить светодиодом с гордой надписью на корпусе "Protection on"?...
P.S. Просматривал эту штуку (хорошо просматривается вся конструкция), внутри так-же нет абсолютно никаких предохранителей. Розетка напрямую подключена к вилке толстыми медными проводами. И от розетки такими-же проводами параллельно подключена зарисованная схемка. Если бы там ещё был предохранитель, размыкающий цепь (розетки от вилки) при КЗ, но его там нет...
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 от 14/02/2013 15:34 цитата
Или варисторы стояли бы параллельно входу-нагрузке. А так при превышении напряжения, если верить схеме, тупо сгорает один из предов или оба сразу, ну максимум при достойном токе F1 и F2 автомат вышибет. Мне в хвалилке про него понравилось : ток помех 4500А смех
pabel
Сообщение #11 от 14/02/2013 19:19 цитата
Alis95,- "P.S. Просматривал эту штуку (хорошо просматривается вся конструкция), внутри так-же нет абсолютно никаких предохранителей."
А ты какой Формы предохранители ищешь,цилиндрики стеклянные?.
улыбка
Все у тебя там есть,и отработает эта схема как надо если будет Евро розетка стоять с заземлением.
pabel
Сообщение #12 от 14/02/2013 20:22 цитата
Alis95, Ты похоже вообще не понял ,что это за штуковина(SP 230V-4,500). голливудская улыбка
Alis95
Alis95
Сообщение #13 от 14/02/2013 21:46 цитата
pabel писал:
"Форм-факторы" предохранителей, кроме стеклянных, знаю разнообразные.
А искал любой формы, который бы стоял последовательно вилке, чтобы при перегрузках (которые бы создали варисторы при превышении напряжения, да и любой другой природы) - перегорал и обесточивал бы сеть своей розетки, не допуская длительного воздействия "перенапряжения" на подключенного к ней оборудования. Но между розеткой и вилкой - ничего нет (даже нет утолщения пластика, где-бы его можно было спрятать), розетка и вилка соединяется напрямую 2-мя обычными медными проводами, такими-же - параллельно подключается эта схема (нарисованная и сфотографированная) к розетке...
pabel писал:
Честно говоря - нет. улыбка
Всётаки при превышении напряжения, ток идёт через варистор, разрядник и на землю, заставляя срабатывать УЗО?? (...предположение...) Нет?
Можно по-подробней? улыбка
pabel
Сообщение #14 от 14/02/2013 22:16 цитата
Alis95, У тебя предохранители стоят вместе с варисторами под черной херней(не знаю как называется).
Эта штука у тебя -защита от помех импульсных в сети ,и от если молния влупит(это уже через разрядник).-не имеет значение в нулевой провод или в фазный.
http://www.brennenstuhl.com/content.php?Produkte%2FSurge+Protection%2FAdapter%2FPrimera-Line+surge+protected+adapter+4.500+A&seite=shop/produkte.php&hauptrubrik=276&details=6934
Там есть мануал,в нем говориться о всплесках напряжения ,это уже третье предназначение.
Вот эти всплески должны не вызывать ток в цепи(предохранитель-варистор-варистор-предохранитель) больше чем 4.5 ампера-варисторы будут резать эти всплески.
Пока светодиод горит-фильтрация имеется.
Как только потух-неси в сервис(это по мануалу) голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 23:23
В общем это не защита от повышенного напряжения,как ты ее считаешь.
Alis95
Alis95
Сообщение #15 от 14/02/2013 22:47 цитата
Предположим, имеется как положено и земля, автоматы, и даже УЗО в помещении.
Чисто для домашнего использования - эта штука имеет какой-то смысл (ну кроме как - продать её покупателю)? Т.е. если нет высокоточного специализированного оборудования, эти всплески могут только помехи дать или-же эта штука (SP 230V-4500 ) спасает жизнь устройствам?
Или-же её эффективность настолько незначительна, что нет здравого смысла его использовать?
А от молний (предположим не самое прямое попадание в проводку прямо к дому подходящую) - правда таки спасёт? Или только в теории и с почти нулевой вероятностью?
P.S. Просто возникает сильное ощещение, как писалось выше, что это просто фейк, типа как кактус от излучения ПК...
pabel
Сообщение #16 от 14/02/2013 23:02 цитата
Нет ,он(прибор) не спасет жизнь твоим устройствам.
Ну, это типа бывает дрель в розетку включишь и в динамиках слышна ее работа.Ну вот ,чтобы этого не было и нужен сей девайс.
Просто в этом приборе помеха режется на уровне ограничения параметра варисторов ,а на конденсаторах затягивается фронт импульсов.
Если фильтр на конденсаторах погасит помеху ,допустим до 250 вольт,то на варисторах до параметра их срабатывания.
Можешь даташит взять на варисторы и посмотреть на какой суммарный уровень напряжения срабатывания они набраны.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2013 00:10
Здесь весь упор делается на погашение более мощных помех,с которыми фильтры на конденсаторах не справятся.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #17 от 15/02/2013 07:30 цитата
Варисторы должны быть размером с патирублевку. У них есть нормируемый показатель, рассеиваямая мощность в джоулях. Такие мелкие просто ряздетятся в хлам и ничего не защитят. Нормальные варисторы стояли в настоящих пилотах, пока их китайцы подделывать не начали.
groks
groks
Сообщение #18 от 15/02/2013 10:52 цитата
Это какой же алгоритм работы у этой штуки? При повышении напряжения хоть по нулю, хоть по фазе относительно земли, открываются варисторы, жгутся F1 или F2 или оба и потом рвётся FD. Но оно же параллельное. При разведённой земле и наличии УЗО польза будет - он стимулирует УЗО на срабатывание. Только что может сделать это зверским одноразовым способом.
Защитить от помех совершенно никак не может.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #19 от 15/02/2013 13:45 цитата
Alis95, я уже писал,включи его в 380 вольт и утебя отпадут все сомнения в его пользе смех бяка
Alis95
Alis95
Сообщение #20 от 15/02/2013 14:01 цитата
валентин-сибиряк писал:
Не буду. Всётаки это хороший фильтр, который поистине фильтрует, да и с хорошим дизайном корпуса. Там ещё лампочка сигнализирует, что он защищает, "Protection on". Когда фильтр засоряется, лампочка гаснет - ИМХО.
Не верите?!
Доказываю: Когда я его вскрывал, обнаружил в нём пару микро-пылинок, и это через день после распаковки. Следовательно он очищает (фильтрует) воздух от пыли, защищая наши лёгкие. И это неопровержимое доказательство. Когда он забивается пылью, светодиод перегревается и перегорает (этому способствуют варисторы, подогревающие пыль) - значит своё отработал. (Идём в магазин - покупаем новый.) И это неопровержимое доказательство, что это фильтр и он защищает! смех
А если его регулярно ещё и протирать - эффект преумножается! смех
P.S. Кстати, хорошая штука, защищает от электромагнитных бурь: ссылка.
