STANISLAVR
Здравствуйте ! ВСЕ ! Пришёл THOMSON 20MG15CX 427.TX807EU
Включается сетевым, висит меню настройки, не реагирует на ПДУ и клавиатуру.
СОСТАВ ШАССИ:
CPU - TMP47C1637N – RA37
Memory - 24W04
SMPS - P6NB90FP
Video - TDA8842
SAW - K2967M
Sound - TDA7253
TXT - SAA5281ZP/R
Vertical - TDA9302H
Tuner - CTT5000T
Tube - A51ECF83X191
FBT - 40337-21
HOT - S2000N
RGB Amp. дискретный
Пульт: - RCT100
Здесь схема: http://monitor.espec.ws/section1/topic174766.html
Здесь вариант решения моей темы
http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=2934&sid=f9ded0abbe148c1cd6df2829ab958247
Выполненные работы:
1. Б.П. выдаёт схемные параметры
2. Замена памяти
3. Вхожу в меню
4. Вход в сервис для шасси TX807:
1. STAND BY - с ДУ
2. Выключить сетевой кнопкой.
3. Удерживая на пульте ДУ кнопку телетекста (голубая) – включить сеть.
4. После включения телевизора, отпустить телетекст.
5. Если не сработает, то в п.4 кнопку телетекста отпустить и снова быстро кратковременно нажать.
6. запись кн. OK.
5. Выставляю параметры выхожу сеть или exit
6. Сканирую – каналы проскакивают и изображения на них не видно как будто ограничения в видео детекторе или не срабатывает АРУ.
7. Повторный вход в сервисное меню возможен только на новой м/с памяти типа 24С08 или 24С16. Текущая м/с памяти больше не позволяет войти в режим сервисных настроек.------------------------------------------------------------------------------------------------
Пожалуйста научите как устранить такую ситуацию!? Спасибо.Станислав |
LordLostr
STANISLAVR писал: | Пришёл THOMSON 20MG15CX 427.XT807EU |
STANISLAVR писал: | для шасси TX807: |
Разницу замечаешь? Не пробовал прошить память? |
Сорин
STANISLAVR, плохо искал!
STANISLAVR
Сорин, благодарю ! изменение параметров и в этом подменю (я это умею) не дало результатов. 5 штук Memory 24СО8 перестали подавать вход в сервисный режим. ЧИТАЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПОСТ №1
изменения настроек не влияют на параметры-включая размер по вертикали, не сохраняются. Склонен предполагать виновность процессора TMP47C1637N – RA37 на выводах SDA и SCL 40 и 41 3.2в и 3.7в и пульсирруют по постоянке где-то на+0.2в
Поставщики заказ на прцессор не приняли. Кто может проинформировать способ диагностики TMP47C1637N – RA37? |
JYRIJJ
Спец-агент
RV6FT
радиолюбитель
gilan
STANISLAVR, в первом посту укажи один из кинов( который на телеке установлен), не два же их там
фотоприёмник подкинуть не пробовал? Клава "чистая"? |
Бакум
Рождённый в СССР
RV6FT,Цитата: | Сканирую – каналы проскакивают и изображения на них не видно как будто ограничения в видео детекторе или не срабатывает АРУ. |
ДОБАВЛЕНО 02/03/2013 14:42
STANISLAVR, А что мешает с прошивками поиграться? |
STANISLAVR
RV6FT, bakum, по НЧ входу проблем нет, подбираю VHS c пультом |
Бакум
Рождённый в СССР
STANISLAVR, Я тебя про НЧ не спрашивал, я спрашивал о прошивках |
Сорин
STANISLAVR писал: |
Думаю проц TMP47C1637N – RA37 не при делах. Откинь шины SDA и SCL от TXT - SAA5281ZP/R. Попробуй без телетекста.
А что, программатора у тебя походу нету? Прошивку уже тебе давали.
И с тюнером надо определиться, может кирдык ему. |
STANISLAVR
Сорин, я в теории и ещё...многом -никакой . Но на шинах SDA и SCL при непонятных состояниях телевизора вдруг становятся по 4.8 вольта. При откинутых пинах процессора на шинах памяти 5.1 вольт.(ушёл на вызов теряюсь часа на1.5) |
agent007
Цитата: | Но на шинах SDA и SCL при непонятных состояниях телевизора вдруг становятся по 4.8 вольта. При откинутых пинах процессора на шинах памяти 5.1 вольт | , эти манипуляции не к чему . раз телик слушкается пульта и входит в сервис , в этих шасси никаких проблем с прошивками не должно быть, ищи проблему в железе , для начала нужно подать свое ПЧ , потом проверить режирм тюнера , если есть возможность , подкинуть рабочий |
STANISLAVR
agent007, 7. Повторный вход в сервисное меню возможен только на новой м/с памяти типа 24С08 или 24С16. Текущая м/с памяти больше не позволяет войти в режим сервисных настроек.---- |
Сорин
STANISLAVR, При настройке что выбираеш EURO,UK |
SASHATOD
STANISLAVR, Не допонимаю.
Это шо тяжело снять EEPROM и пачматреть шо с прошивкой.
Или они у тебя уходят в мир иной? |
agent007
UK это Англия
ДОБАВЛЕНО 04/03/2013 20:07
Цитата: | м/с памяти типа 24С08 или 24С16 ... | это как понять , может 32ю еще попробуешь засунуть туда |
touchmetouch
У меня такая ерунда была! я просто фильтра менял на другую частоту. |
touchmetouch писал: | я просто фильтра менял на другую частоту | - какие? |
tynalex
touchmetouch писал: | У меня такая ерунда была! я просто фильтра менял на другую частоту. |
"сало" надо иметь в "куколке", а не просто менять фильтра, каждый тюнер "заточен" под свою ПЧ (и 38 и 38,9 и другие тоже), а ну ка подскажи мне, как ты подбираешь ПАВ на выходе тюнера, может и я чему "умному" научусь? |
