LM317T запутался в трех ногах :(
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #1 от 13/03/2013 17:36 цитата
Проблема дурная - потребовался стабилизатор на 2.8 в. 200ма. Достаю из закромов LM317T и включаю ее в обычном трехвыводном включении (нога ADJ на земле), емкости по входу и выходу стоят. С удивлением вижу на выходе 5.06в, считал что должен увидеть 1.2в, ибо в даташите указан диапазон регулировки 1.2-27в.
Подключение регулировочных резисторов все равно дает диапазон регулировки от 5.06 , сверху ограничено входным напряжением.
Другой экземпляр - картина та же. Из другой партии, точнее с давних разборок от 4.3 до 5.8 в.
Что не так делаю сумашествие ?
ЗЫ: цоколевку соблюдаю, тема не для поржать.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 от 13/03/2013 17:40 цитата
Ну значит внутреннее опорное не позволяет снизить до нужных значений.
Пробуй на ловдроп стабиках.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 от 13/03/2013 17:45 цитата
Morelock, не, ну в "опять кривые кирпичи подсунули"(С) я конечно верю, но не до такой же степени.
Alex-N52
Сообщение #4 от 13/03/2013 18:21 цитата
Очень похоже на "затёртыши" ...
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 от 13/03/2013 18:45 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ,
Что не так делаю ?
Батарейки в приборе не меняешь на свежие! подмигивание
http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fcircuit.eeworld.com.cn%2Fsch%2F20061225164551359.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fcircuit.eeworld.com.cn%2Fview%2F5734%2F&docid=WT8uP1MIcoZXjM&tbnid=N_Kvpri-5lDHuM&w=545&h=306&ei=n55AUbmMNIfOOP62gJgE&ved=0CAkQxiAwBw&iact=ricl
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 от 13/03/2013 18:56 цитата
viktor_ramb, ты будешь смеяться, но батарейки поменял как раз перед тем как приступить к процессу.
sofrina
sofrina
Сообщение #7 от 13/03/2013 19:45 цитата
1117adj поставь, те без проблем идут
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 от 13/03/2013 20:08 цитата
sofrina, да я просто пытался по-быстрому решить задачку имеющимися средствами и налетел на грабли. Собс-но чем 1117adj принципиально отличается от 317?
sofrina
sofrina
Сообщение #9 от 13/03/2013 20:16 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, ее ставишь с adj на корпус и видишь заявленные 1,2 вольта
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 от 13/03/2013 20:53 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Тогда метеорит на подлёте - все регулируемые стабы в это время себя так ведут, только фиксированые держаться! подмигивание Впрочем возьми фиксированый и проверь, может не метеорит, а астероид с кометой уже в атмосферу ломятся? хммм...
Joiner
Joiner
Сообщение #11 от 13/03/2013 21:26 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
/// емкости по входу и выходу стоят. С удивлением вижу на выходе 5.06в, считал что должен увидеть 1.2в, ибо в даташите указан диапазон регулировки 1.2-27в...
Что не так делаю сумашествие ?.
В даташите еще указан мин.ток нагрузки тип.3,5мА, а у тебя про балласт ни слова, только емкости.
Было подобное с управляемыми кренками - не нагрузишь, так оно и не стабилизирует.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #12 от 14/03/2013 07:28 цитата
Joiner, стопудово подгрузил и все ок.
Alex-N52
Сообщение #13 от 14/03/2013 08:41 цитата
Были случаи когда стаб возбуждался из-за конденсаторов обвески.
Может в этом дело ... ? улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #14 от 14/03/2013 09:40 цитата
Alex-N52, читать умеешь? Все уже выяснено.
Alex-N52
Сообщение #15 от 14/03/2013 10:03 цитата
У меня и без нагрузки нормально работали.
Возможно, что регулирующая цепь слишком большая ... ?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #16 от 14/03/2013 11:40 цитата
Alex-N52, ты ваще читаешь темы или тупо посты набираешь? В первом посте написано что ADJ сидит на земле.
Joiner
Joiner
Сообщение #17 от 14/03/2013 11:42 цитата
Alex-N52 писал:
На интерес взял две LM317T (12в на входе, эджаст на земле). На одной
выход 4в, на другой 3в. 1,25в типовых и близко нету, так что все верно. подмигивание
Alex-N52, доставай свои элэмки - ща сравнивать будем смех
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #18 от 15/03/2013 18:03 цитата
Joiner писал:
Alex-N52 писал:
Использую БП с рег. выходом уже тыщупицот миллионов лет - ща взял и померял выход на нём при загнаном в ноль регуляторе, на выходе 1.30 В, стоит в нём правда ЕН12, но без всяких подгрузок по выходу.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #19 от 15/03/2013 19:03 цитата
viktor_ramb, а вот тут то собачка и порылась: "при загнанном в ноль регуляторе" так вот регулятор и есть подгрузка, посмотри куда он подключен подмигивание Я вчера эту гипотезу проверил: с регулятором 2.2кОм все ок, а с 10к напряжение поднимается.
Alex-N52
Сообщение #20 от 15/03/2013 20:19 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Посты набиваю, само-сабой. улыбка
Но, если посмотреть на схему, то становится абсолютно ясно, что без нагрузки, при таком включении, эта схема работать не может ... улыбка
