Лыков Олег
Добрый день , лет пять назад - отдали телевизор Иверия Ц-208 , но в нём отсутствовал силовой трансформатор , отклоняющая система , петля размагничивания кинескопа ..
Таким некомплектным - этот телевизор простоял до вчерашнего дня , вчера я ради интереса - проверил эмиссионную способность катодов синего , зелёного и красного луча кинескопа
, проверял как обычно - подавая с внешнего источника питания накал на кинескоп 6,3вольта , и стрелочным тестером Ц4315 - сопротивление между катодом и модулятором кинескопа .. Так вот -я был приятно удивлён - тем что кинескоп довольно с хорошей эмиссионной способностью по катодам ,
конечно я прекрасно знаю что УПИМЦТ - очень вредные в ремонте ..
Но я всё ж очень хочу восстановить данный аппарат ,
вчера установил в него трансформатор , отклоняющую систему , и петлю размагничивания - от остатков Берёзки Ц 208 УПИМЦТ ,
но кроме этого есть неисправности .. (после их устранения буду сводить статическое , динамическое сведение лучей ..)
1) Помогите пожалуйста найти схему на этот телевизор" Иверия-Ц208 "
, схема такая же как в Рубине- Ц208 ..
2)
Неисправности ..
С блоком развёрток БР17 - я разобрался , сейчас не цыкает , (бывает при включению несколько раз цыкнет , буду разбираться , но после.. ) а если Блок обработки сигналов БОС , отключить от блока питания - появляется растр - но вот только линии обратного хода есть , но если блок обработки сигналов подключить к блоку питания , так сразу растр пропадает - экран чёрный , а блок развёрток работает - высокое есть , то есть дело в этом блоке БОС-3 , при подключённом этом блоке БОС-3 - звук- шипение есть , но с каким то гулом , так и напрашивается - конденсаторы в фильтре блока питания , но они скорее всего исправны , блок питания в УПИМЦТ надёжный ,
Может кто то сталкивался с неисправностью платы БОС-3 - при которой отсутствует растр ? В плате БОС-3 - есть очень много других блоков , Где в ней видеоусилитель ? ОЧЕНЬ нужна схема..
Помогите пожалуйста - схемой БОС-3 ..
Заранее всем огромное спасибо! |
мастер-ломастер
Лыков Олег, и тут насрал ... "катА" мало?! тебе подарить нормальный СРТ ТВ? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
KRAB писал: | Лыков Олег, и тут насрал ... "катА" мало?! тебе подарить нормальный СРТ ТВ? |
Кин если хороший можно и в более свежий ящик по 4-ку перекинуть с более лёгкой реализацией мультистандарта цветности, AV входа и СДУ, хотя последнее через пару лет нах не нужно будет в связи с переходом на цифру, ну разве что для кабельного. |
Тут задача не сделать, а поиБаЦЦа ... |
atmicandr
Мучитель микросхем
KRAB писал: | Тут задача не сделать, а поиБаЦЦа ... | |
viktor_ramb
Сам себе начальник
KRAB, Цитата: | Тут задача не сделать, а поиБаЦЦа ... |
Я при таких желаниях огород вскапываю - даже при нынешней непредсказуемости с погодой результат в выращивании овощей хоть какой-то положительный гарантируется. |
валентин-сибиряк
Кто раньше их ремонтировал-этот ремонт плёвое дело,208-е легко ремонтятся,если есть чем. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
валентин-сибиряк писал: | Кто раньше их ремонтировал-этот ремонт плёвое дело,208-е легко ремонтятся,если есть чем. |
Можно и отремонтить конечно, только для надёжной работы требуется конкретный пересып нутра! И декодер ПАЛ попробуй найди на него по адекватной цене! У меня есть, только цена неадекватная! За НЧ вход я вообще молчу! В общем гемора столько, что проще импорт не совсем убитый поискать занедорого. |
STIPLER
Халтурщик
В принципе,4ц со всей УПИМовской системой сведения можно вставить в 3 УСЦТ.Нужно только МС-3 с ТВС-110 ПЦ16 и два диода поСИОХ на плату сведения.Ещё перепаять ОС. |
валентин-сибиряк
Лыков Олег писал: | Может кто то сталкивался с неисправностью платы БОС-3 - при которой отсутствует растр |
Переключатели проверь,они отключают кр,зел, и синюю пушки,схему гашения проверь на транзисторе VТ-2 кт940А. |
