Maksimov
Аккумулятор. Почему 3 контакта?
Третий (зелёный) я припаял к правее от минуса.
Плюс объединил один в два.
Родная микруша 4-х контактная не работает.
Зарядка идёт. Не греется зарядка и Аккумулятор.
Аккумулятор.jpg 42.29 КБ Скачано: 471 раз(а)
Lenchik
Самое распространённое там стоит терморезистор. Служит для уменьшения тока заряда при нагреве аккумулятора. |
в самсунгах на него заведён терморезистор если его не будет то проц увидит непорядок с температурой акб и заряжать не будет,так же реализовано в сименсах пераых моделей-китйцы в свои акб ставят постоянный резик из соображений экономии |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Maksimov, Цитата: | Аккумулятор. Почему 3 контакта? |
А если 4 контакта? Вообще караул ?! |
Maksimov
Цитата: | А если 4 контакта? Вообще караул ?! | Об этом я даже боюсь спросить.
Но на родном аккумуляторе 4 контакта.
Но я замкнул + и + и стало тоже 3. |
телефон на фото samsung x120? |
Maksimov
