Ignashkino
Не нашел на форуме раздел "Радиоприемники", поэтому открываю тему здесь.
Приемник собран на микросхеме К174ХА34 и трех транзисторах. К сожалению, нигде в инете схему не нашел.
Со слов владельца однажды вдруг переста ловить станции. Часы работают исправно.
Вскрыл я его. Включил. Одни шумы и хрипы. При подключении антены шумов и хрипов заметно становиться менбше. При вращении ручек настройки слышно, что поиск станций происходит. Проверка литов выявила высохшими и непроходящими по ЭПС четыре одинаковых лита К50-33 на 47мкф/25В. Теперь начал принимать одну станцию, но со всоебразным подключением антены: станция появляется, только если соединяю и массу телевизионной антены; с центральнымже проводом, без массы, не ловит. Владелец говорит, что прекрасно пел с куском подлиннее провода, и без всякой массы.
Замеры:
К174ХА34:
1 - 4,8В
2 - 4В
3 - масса
4 - 5В
5 - 5В
6 - 4,5В
7 - 4В
8 - 4В
9 - 1,4В
10 - 4В
11 - 4В
12 - 0,6В
13 - 0,6В
14 - 1В
15 - 04В
16 - 1В
Т1 (УРЧ):
Э - 2,8В
К - 5В
Б - 3,2
Т14:
Э - 0,4В
К - 13В
Б - 1В
Т15:
Э - 12,2В
К - 14В
Б - 13В
Вопрос:
В чем может быть причина описанной неисправности в данном радиоприемнике? |
gsn
Даужж, а логика включается? Подсказка:
А почему он так работает? Причина, следствие? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Ignashkino, Цитата: | К сожалению, нигде в инете схему не нашел. |
Ориентируйся по даташиту на микру.
Измерение постоянки ничего не даст, нужно подкинуть сигнал на вход микры, если не будет улучшения, то менять микру. |
сначала лучше транзюк урч путём замены-были случаи потери коэфф.усиления при этом звонился тестером нормально |
Ignashkino
viktor_ramb, n max, так и сделаю, как вы советуете. Микросхемы пока нет, а транзистор, наверное, любой с УРЧ пойдет.
Если замена микросхемы ничего не даст, то обвязку в этом аппарате, думаю, не сложно будет хоть методом бульдозера проверить, так как запчастей всего-ничего. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Valera199518
Еще нужно посмотреть саму К174ХА34, т.к. они тоже могут выходить из строя, ибо не все экземпляры долгоживучие. |
