BADEDIA
Ввернул в патрон энергосберегающую лампу 50 Вт,4200К,3100Lm. При выключенном выключателе по лампе проходит разряд-свечение с промежутком в 30 секунд.Вворачиваю другую такую же лампу-повторяется та же картина. Вопрос: откуда появляется свечение, если в патроне только ноль, а фаза разорвана выключателем? |
мастер-ломастер
BADEDIA, а ты уверен что выключатель исправен? |
BADEDIA
gsn
Блин, тема аж поржать!!!
BADEDIA, а когда вворачивал лампу 50 Вт,4200К,3100Lm.ты был в трусах?, и жены близко небыло?
пс: а серьёзно, провода в стене образуют конденсатор, как только на элкондёре в лампе будет напруга свыше 30В, динистор пытается запустить схему.
решить проблему можно, включим параллельно лампе или 0.1мкф х 630в или резистор 300ком х 1вт |
Joiner
BADEDIA писал: | Ввернул в патрон энергосберегающую лампу 50 Вт,4200К,3100Lm. При выключенном выключателе по лампе проходит разряд-свечение с промежутком в 30 секунд.Вворачиваю другую такую же лампу-повторяется та же картина. Вопрос: откуда появляется свечение, если в патроне только ноль, а фаза разорвана выключателем? |
А индикатор на выключателе есть? Если есть, то убрать, а иначе такая ерунда и будет  |
валентин-сибиряк
Joiner писал: | А индикатор на выключателе есть? Если есть, то убрать, а иначе такая ерунда и будет |
мастер-ломастер
BADEDIA, так я не понял на счёт 50 Вт, она эквивалентна обычной 50Вт лампе? или сама 50Вт? |
Joiner
мастер-ломастер писал: | BADEDIA, так я не понял на счёт 50 Вт, она эквивалентна обычной 50Вт лампе? или сама 50Вт? |
Энергосберегайки так себя и ведут при индикаторе - 15-тиваттки быстро мерцают, а 50-ваттки пропорционально медленнее
ЗЫ - упаковка от энергосберегайки - 230в, 11Вт, 530Лм. Так что у ТС по моще всё правильно и тормозить будет дольше  |
решение этого давно описано в гугле - иди и читай ... |
sofrina
тоже лампы дневного света подсвечивают огнями святого эльфа в варианте home, только на включателе стоит светодиодная подсветка и полного разрыва цепи никогда не будет |
Койково
Лампы с установленными PTC термисторами в балласте вместе с индикаторами во включателе не моргают,лично у меня так.Во многих балластах есть место под термистор,но он не установлен,я так понимаю чтобы лампа сразу ярко загоралась,ну а может ещё из экономии. |
RomanRB
Вот только что поставил сберегайку новую. При выключенном-моргает. Старая не моргала. Поставил в параллель лампе резюк-100кОм 1вт. Усё норм. |
BADEDIA
Отвечу сразу всем. Выключатель без индикации. Лампа мощностью 50 Вт, срок службы 8000 часов при использовании 2,7 часа в день, эквивалентна 8 обычным 50 Вт лампам с ресурсом 1000 часов - это из описания. Был в трико и без жены. Замерял цешкой между нулем и батареей отопления - есть 1,5 вольта. На этом все - пока !  |
RomanRB
BADEDIA, Тебе уже сказали, что делать. Следующий твой пост-только о проделанной работе. Хватит уже словоблудием заниматься. |
Nabi
BADEDIA писал: | Был в трико и без жены. |
Зря, надо было замерять голым и с женой, тогда замеры были бы точнее.  |
Lenchik
BADEDIA, Проводка наверное с одинарной изоляцией. По новым нормам обязательно нужна двойная изоляция. Все соединения только в коробках. Нельзя например замотать изолентой и заштукатурить. Будет утечка за счет влажности штукатурки.
При блинных проводах возможны и наводки. Когда рядом с проводом к лампе идет фазный провод.
Можно конечно лампочку разобрать и к конденсатору электролитическому припаять сопротивление в районе 1 мегома. Это что бы наведенное напряжение не накапливалось. |
BADEDIA
Поставил параллельно лампе конденсатор 100nF 400V, вспышек нет. |
sofrina
вспыхивать уже нечему, таки цепь зашунтирована |
gsn
Lenchik писал: | BADEDIA, Проводка наверное с одинарной изоляцией. По новым нормам обязательно нужна двойная изоляция. Все соединения только в коробках. Нельзя например замотать изолентой и заштукатурить. Будет утечка за счет влажности штукатурки.
Ну, не знаю как по правилам, а чисто интуитивно: на лампу ноль непосредственно, а фаза подключается выключателем, на выключатель приходит два провода "разрыв фазы", длина бывает всякоразная, суть подвода - конденсатор, в положении выкл выключателя, индикаторы на выключателе усугубляют ситуацию, вполне хватает емкости проводки к выключателю, кто знаком с симулятором, хотябы EWB512, соберите схему 220АС через 1000пФ и на мост диодный с кондёром 10мкф, и вольтметр на элкондер, и будет видна процессия до вспышки "лампочки"!
Если не понятно, щась нарисую, и файл сброшу. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
gsn, ну насчет 1000пф в нормальной проводке эт ИМХО крутовато будет  |
