RomanRB
Народ, имеется домофон Цифрал. В составе три блока, коммутаторы КМП-100. Первый блок от 1 до 100 кв., второй со 101 до 200, и третий с 201 по 300 кв. Все три блока подключены в одну линию посредством utp cat 5e (интернет кабель RG-45 разъём). Система подключения абонентов координатная. Т.е. имеется шина десятков и шина единиц от 0 до 9. На каждом блоке.
Вопрос: Как мне подключить 100-го абонанта, 200-го и 300-го?
p/s НаписАл пока тут. Т.к. очень срочно надо. Потом перенесу. |
RomanRB
Вот так понятней будет....
pabel
Не совсем понятно.
Ну,100ый это будет 99 по коду.(первй -00) |
RomanRB
pabel, Как сам думаешь, нулевая квартира существует?
ДОБАВЛЕНО 13/05/2013 19:30
Первая хата по коду-01 |
pabel
Первая хата это у тебя будет подать на шину0(едениц) - еденицу ,и на шину десятков (0) также -еденуцу.\
Вот это у будет у тебя первая хата. |
RomanRB
Неа. Подцепляем трубку (делал уже сегодня), на адрес, к примеру 11. Десятки 1 и единицы 1. Набираем на блоке вызова "11" Вызов 11 квартиры. Всё работает вызов проходит. |
pabel
Десятая хата .....это подать на шину 9 (едениц)-еденицу.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2013 20:00
Не знаю ,почему работает -не должно.\ |
RomanRB
Десятая хата-это 1-десятки, 0-единицы. Она на рисунке есть.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2013 20:04
110-это блок второй запроген от 101 и выше. автоматически прибавляет сотню. По аналогии.... |
pabel
По паспорту у одного коммутатора сто абонентов?. |
RomanRB
Ага. Я вот думаю, может 00 это и есть 100. Нужно проверить.... Но уже завтра. |
pabel
Ссылку дай на производителя. |
RomanRB
syrko
RomanRB писал: | Ага. Я вот думаю, может 00 это и есть 100. Нужно проверить.... Но уже завтра. |
Несколько лет назад разбирался с этой системой, посмотрел свои записи: 100=00. |
pabel
В общем еле -еле сайт открывается .
Если хочешь быстро узнать -спроси у них на форуме в разделе- "Другое"
В "Домофонный комплекс ЦИФРАЛ ИНТЕЛ 2М -Руководство по эксплуатации"- ничего нет.
Может в инструкции по программированию посмотреть все слово командное ("адрес устройства"..."что там дальше?".." и еще"....) .
ДОБАВЛЕНО 13/05/2013 21:06
А ,ну вот ,уже ответили.- syrko, |
pabel
Вот на картине E0...E9 D0...D9 (два регистра)
Скорей всего это в шестнадцатеричной системе обозначены ,для программирования .(что бы если что,не провода бегать менять местами ,а программно перекинуть)
Должна быть таблица соответствия.
RomanRB
pabel, Разобрался. 100-это 00. Забыл просто отписаться. |
pabel
RomanRB, А на счет номера 200?. |
RomanRB
pabel, Так то же 00. Второй, третий блок сотни автоматом прибавляет. Программно прописывается в регистрах. |
