drimmer
Подскажите, пожалуйста: имеется зарядное V 6,45B, I 0,48A при R=0. Необходимо преобразовать в V 3B, I 0,6A. Какие альтернативы раздельного преобразования на простом делителе напряжения с целью уменьшения напряжения с паразитным уменьшением силы тока и последующим усилением силы тока на транзисторе с регуляцией переменным напряжением |
cybe
drimmer писал: | Подскажите, пожалуйста: имеется зарядное V 6,45B, I 0,48A при R=0... | как понять, каратыш на лицо  |
Yuritsh
Антикоммушист
drimmer писал: | раздельного преобразования на простом делителе напряжения с целью уменьшения напряжения с паразитным уменьшением силы тока | drimmer писал: | и последующим усилением силы тока на транзисторе с регуляцией переменным напряжением | Ну, первое то несложно. А вот второе. Потребуется преобразователь с КПД более 100%. |
serega-64
drimmer, =Какие альтернативы раздельного преобразования на простом делителе напряжения с целью уменьшения напряжения с паразитным уменьшением силы тока и последующим усилением силы тока на транзисторе с регуляцией переменным напряжением=
Нихрена не понял, но смешно! Спасибо, улыбнул!
ДОБАВЛЕНО 25/05/2013 23:02
drimmer, Забыл спросить, а попроще нельзя? Например из 6.5в - 0.48А получить 3в - 0.6А, а? Можно? |
sofrina
drimmer, техзадание про нагрузку с нулевым сопротивлением ищем в разделе физики, или электротехники где раскрыт закон Ома в явном виде, а точнее оба его варианты-для участка цепи и для полной цепи, и после правильно формулируем что именно нужно |
это что же сжигалка транзюков получиться в идеале можно сиё и попроще сделать |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Дриммер, проблема - многабукав, толку мало. Какое зарядное устройство? Импульсный преобразователь или трансформатор с выпрямителем?
ДОБАВЛЕНО 25 Май 2013, 22:46
Я так понял, что V 6,45B и I 0,48A на наклейке прочитал, а R=0 сам придумал. |
drimmer
Дал подробное описание сцены что мучаю,дабы вам проще было. Все бы хорошо, но не могу во первых делитель с небольшим падением по силе собрать-нет сопротивлении ок 10 ом, ну не пол метра провода впаивать. И как следствие, под параметры нужного усиления транзистора по силе просто не хватает. Шутки шутками, а по теме есть что сказать?
Зарядное по схеме преобразователь от 220 до постоянного. Но это абсолютно не важно-задача вот: постоянные из 6.5в - 0.48А получить 3в - 0.6А © |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
drimmer писал: | Дал подробное описание сцены что мучаю,дабы вам проще было. Все бы хорошо, но не могу во первых делитель с небольшим падением по силе собрать-нет сопротивлении ок 10 ом, ну не пол метра провода впаивать. И как следствие, под параметры нужного усиления транзистора по силе просто не хватает. |
Опять то же самое
drimmer писал: | Шутки шутками, а по теме есть что сказать? |
Так тебе по теме и говорят, а ты не слушаешь.
drimmer писал: | Зарядное по схеме преобразователь от 220 до постоянного. Но это абсолютно не важно |
Вот это как раз важнее, чем ты думаешь. Что за ответ? Они все преобразователи из 220В в постоянное, вопрос какой, импульсный или низкочастотный? |
Yuritsh
Антикоммушист
drimmer писал: | нет сопротивлении ок 10 ом | судя по всему, деталей у тебя нет никаких. А результата хочется.
напоминает анекдот:
- Комиссар, патроны кончились!
- Но ты же коммунист!
И пулемёт застрочил с новой силой.
drimmer писал: | Шутки шутками, а по теме есть что сказать? | Вот тут можешь посмотреть http://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html Но есть одно НО - любой из этих преобразователей достать ещё труднее, чем десятиомный резистор. |
Если надо получить на выходе ток больший чем на входе то без шима на обойтись,линейным стабилизатором проблему не решите
шим можно с видеокарты\материнки свинтить оттуда же и дроссель и пару мосфетов=будет доволи мощный девайс |
drimmer
Yuritsh писал: | drimmer писал: | нет сопротивлении ок 10 ом | судя по всему, деталей у тебя нет никаких. А результата хочется.
напоминает анекдот:
И пулемёт застрочил с новой силой. |
низкочастотный. А как же, нужно оперативно и на чем есть, иначе сам решил и не стал бы на форуме озадачивать. С необходимыми комплектующими можно, но позже по времени иии как то пораженчески. Впрочем комплектухи прилично, так что версии и варианты очень приветствуются и могут оказаться выручательны.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2013 09:21
n max писал: | Если надо получить на выходе ток больший чем на входе то без шима на обойтись,линейным стабилизатором проблему не решите
Да в этом ключе и экспериментирую, только без ШИМ-извечные попытки упростить схему. Вот в контексте уменьшения напряжения-возможен ли вариант без значительного, в разы, падения силь тока? Подобная реализация нивелировала последующие решения предельно.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2013 09:27
igor.phoenix писал: |
Угу, прочитал, специально для вас. Написано 4,3В-12В, 400mA max. Какие ещё мысли есть? |
serega-64
drimmer писал: | Написано 4,3В-12В, 400mA max |
Без шима не обойтись, все очень просто делается на 1501, 2576, 4576 любую из этих серий и навесных деталей - на руке пальцев больше. |
Lenchik
Надо этот зарядник разобрать и посмотреть на чем он сделан. Если обычный трансформатор, то перемотать вторичную обмотку. Если импульсный блок питания то сначала надо попытайся так добиться необходимого, за счет изменения элементов обратной связи. Если не получится то тоже перемотать трансформатор.
Ну а если зарядник супер китайский, без гальванической развязки, то просто подобрать конденсатор который ограничивает ток. |
serega-64
Lenchik, drimmer писал: | 4,3В-12В, 400mA max |
Судя по этому, там простой трансформаторный с отводами и переключателем на разные напряжения. |
cybe
serega-64, больше на 50-70р. ЗУ для сотиков смахивает  |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Дриммер, не изобретай велосипед. Лёнчик правильно сказал, нужно перемотать вторичную обмотку, что бы получить необходимый ток. А лепить на это гуано шимы, дело не благодарное. Самый простой вариант - это интегральный стабилизатор на 3В, можно и на рассыпухе.
Цитата: | последующим усилением силы тока на транзисторе с регуляцией переменным напряжением |
Честно говоря, трудно понять вот этот бред. По ходу с определениями напряжения и силы тока у тебя плоховато. Но вообще я так понял, что тебе нужен регулируемый источник питания, в смысле что бы крутить резистором от 0 до X вольт на выходе. Я правильно понял? |
интегральный автору не покатит так как на выходе нужна большая сила тока,чем на входе
перематывать транс от китайской импульсной зарядки дело очень неблагодарное
с шимом регулировку от нуля до хх реализовать не получиться простыми средствами
Думается проще взять зарядку усбшную с силой тока 1а прикрутить LM317 не ипать моск  |
Lenchik
Если у него блок питания с переключателем то можно взять напряжение между отводами трансформатора. То есть не использовать бывший общий провод, а подключится между подходящими отводами от середины. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
n max, он же в 12-ом посту ответил, что транс низкочастотный. |
