MCA10.5.64
Помогите определить что за деталь, надпись 5,1 из зарубежного измерительного (какой то датчика) прибора. Это не проходной керамический конденсатор, мерил цифровым измерительным прибором ёмкости VC6013, на пределе от 200пФ до 20 000мкФ прибор зашкаливает.
serega-64
MCA10.5.64 писал: | мерил цифровым измерительным прибором ёмкости VC6013 |
Как мерял? |
cybe
не кондёр - это точно, больше на силовой п/п элемент смахивает, предполагаю стабилитрон |
Lenchik
Это как раз проходной конденсатор. Топикстартер скорей всего мерил между выводами. Надо мерить между выводом и гайкой. Вывода это прямая проволока насквозь.
К тому же конденсатор это советского производства. |
serega-64
Lenchik писал: | Топикстартер скорей всего мерил между выводами. Надо мерить между выводом и гайкой. |
Вот и я к тому же.  |
MCA10.5.64
Сперва мерял между крайними выводами, мне подсказали что не правильно, потом померял между крайним выводом и гайкой, прибор на пределе 2000пФ выдал мне 1800пФ ? на нижнем пределе 200пФ зашкаливает. Эта деталь с зарубежного импортного прибора КИП, он работал как какой то датчик. |
serega-64
MCA10.5.64 писал: | прибор на пределе 2000пФ выдал мне 1800пФ |
Ну в чём сомнения? Осталось прозвонить стрелочным на пределе 100к и вопросы отпадут. А собсно, с какой целью интересуешся? |
Lenchik
5.1 написано от руки. Это может быть что угодно. Например номер по схеме.
Деталь могли поставить и позже, а могли и советскую применить. Собственными глазами видел в не паянном синклере советскую микросхему.
Такие детали применяла оборонка. Качество их довольно высокое. Ничего удивительного что их применили за рубежом. |
MCA10.5.64
Валяются без дела 8 штук, просто самому интересно и выбросить жалко, может куда и сгодятся. Эти родные импортные конца 80-х годов. Когда то давно я читал про проходные конденсаторы и их конструкцию, но из головы всё вылетело. Всем Спасибо. |
sofrina
==Эти родные импортные конца 80-х годов==
что проходной кондер вроде определились, а вот что импортные- с этим неувязка, буковка "У" явно на кириллице, и написана не от руки, хотя может и импортный- из бывших братских социалистических республик |
Lenchik
Наши это. Слегка кривовато и грубовато сделан корпус и надписи. А если хорошо поискать так можно наверное на них и звездочку найти.
Применялись в основном в связи, в различных радиостанциях. |
MCA10.5.64
В кружочке буква У, звёздочек там нет, может обозначать и что то другое ? Но то что этот прибор я купил на радиорынке ещё в начале 90-х годов из за стрелочного индикатора, правда он был неисправен, внутренности его были не паянными и импортные детали с точностью 1-2%, корпус тоже пластмассовый, я потом корпус из ненадобности выбросил. |
