MCA10.5.64
Имеется переменный резистор СП5-40А 5 33 Ом, он как бы сдвоённый но последовательно. Как мне правильно соеденить его выводы движка5 и 1, 2, 3, 4, чтоб сопротивление осталось таким же 33 Ома как нарисовано ручкой ?. С описания ничего не понял; tkd.com.ua>item.php?item_tipe=2&item=210
STIPLER
Халтурщик
Похоже,что 5-это не движок(свободный или экран). А движок-3и4. Видимо R прецезионный,и предназначен для включения "потенциометром",а не "реостатом". |
Это резисторы проволочные для обеспечения отличной от линейной характеристики изменения сопротивления от угла поворота.
Пробуй 1 и 2,3,4 (закоротить) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Lenchik
5 не при делах. Если закоротить 3 и 4 то получится обычный резистор. Закороченные 3 и 4 будут движком.
Я такие резисторы видел. То есть они были в оборудовании которое я обслуживал в советское время.
Там внутри два резистора. Ручка крутится легко и меняет положение в небольших пределах. Доходит до упора и диапазон регулировки можно сдвинут, приложив несколько большее усилие. Во втором случае резисторы будут проворачиваться один относительно другого.
Типа тонкая регулировка и грубая в одном флаконе. Вместе в с грубой регулировкой ось делает больше оборота. |
MCA10.5.64
Приведу то что намерил мультимтром.
ДОБАВЛЕНО 11/07/2013 09:47
Это описание; Переменный резистор построен по груботочной схеме, имеет два резестивных элемента, при этом подвижные системы управляются от одного вала. При регулировке сопротивления вначале происходит поворот подвижной системы точного резистивного элемента от упора до упора,а затем поворот подвижной системы грубого резестивного элемента. К подвижной системе тонкого резестивного элемента составляющей из двух раъединённых контактных пружин, может быть подключён дополнительный переменный резистор,что позволяет значительно улучшить электрическую разрешающую способность основного резистора.
Похоже что выв.5-отвод, подключить попробую к соединённым вместе выв.3, 4-движка ( в начале я перепутал и принял выв.5 за движок), посмотрю какой получится результат. Но всё таки ещё не пойму, как к примеру будет регулировка при разединённых выв.3, 4 ?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Такие или подобные резисторы стоят в блоках питания например Б5-71, Б5-44а, тех которые еще советского выпуска. |
Lenchik
Оно и при разъединенных будет регулировать. В одну сторону только до конца замыкаться не будет.
Резистор грубой регулировки крутил? Он начинает поворачиваться тогда, когда резистор тонкой регулировки дойдет до упора. |
sofrina
даже и не представляю куда можно употребить подобное?
Хотя...., если на безрыбье и рак рыба и нужно именно такие использовать то возникает два вопроса- там движок многооборотный и если забыть что выводы 3 и 4 вообще существуют и тестером проверить каждый из выводов 1 и 2 относительно 5? |
MCA10.5.64
Этот переменник мне надо было для подстройки и наладки- делал ИБП, покупал переменник на радиорынке, продавец который занимался когдато радиотехникой мне сразу сказал, что надо ещё знать как подключить правильно эти выводы, в итоге я при наладке применил обычный многооборотный С5-16А, а этот валяется без дела, вот и решил узнать, да и думаю что и другим будет интересно. |
richard34
Это переменник с подстроечником.Т.е. ты ставиш на середину диапазона допустим - работает основной резистор , и если покрутить назад будет работать подстроечный в пределах 30%.
Т.е. типа грубо - точно. По провороту на нем даже чуствуется , мягко гуляет - подстроечник(точно) более жестко основной(грубо). Хорошо использовать в БП одним резистором устанавливаеш
сначало грубо,чуть большее напряжение которое тебе нужно ,и вертиш назад подгоняеш более точно.(1,2,5 - основной, 3,4 - подстроечный) |
