Цоколёвка кинескопа
makeym
makeym
Сообщение #1 от 20/07/2013 17:07 цитата
Всем привет!
Вообщем проблемка такая - заменил кинескоп с телика Сокол, кин плоский(не слим), кин был панасониковский с оторваной маской(изо было - естественно в цветных пятнах), поставил (фото), телик не запускается, сдёрнул ОСу с пана, водрузил на донора, телик запустился, кин засветился и завоняло смех (откуда не понял, походу с ТДКС) вообщем требуется распальцовка кина Сокола - панасоника(блин марку кина написать не могу - потому как он уже на свалке) и данного донора подшучивать, дразнить
P/S - точно не скажу, кин-донор похоже с вэстэла.
hacjka
hacjka
Сообщение #2 от 20/07/2013 19:19 цитата
мда....а еще такое количество сообщений...а такой проблем сделал
неужели тяжко по плате кинескопа отследить какой куда катод,и накал вызвонить?
насчет дыма,думаю проблему сам ввел себе когда ОС запаивал,тупо концы перепутал
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 20/07/2013 19:25 цитата
Миша, горловину покажи. Этикетка о многом говорит, но всеже.
Должна быть такая
  цоколевка.jpg  97.57 КБ  Скачано: 2325 раз(а)
Сообщение #4 от 20/07/2013 20:44 цитата
Чунга-чАНГА - СТАНДАРТНАЯ ПИНОВКА ДЛЯ "КИТАЕЗЫ" ... а вот поскольку был "поросенок" - с ОС-ой - ничего путнего не будет да и параметры ОС-ки "порнослоника" - довольно далеко в стороне от стандартных ... прийдется автотранс на керн ТДКС мотать ...
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 от 20/07/2013 23:02 цитата
makeym, ничего не написал о том, менял ли панельку. Но судя по всему - не менял. Значит и распальцовка такая же.
KRAB, но ведь в Соколах какие угодно кины могут стоять, в том числе и панасовские. И нету там никаких автотрансформаторов.
В панасах родные кины ни разу не менял, а в другом каком-то ящике, панасовский кин с лёгкостью был заменён на НЕ панасовский, с корректировкой размера по вертикали. Только и всего.
Посмею предположить, что для других ящиков, панас выпускает стандартные кины.
B.B., вряд ли такой. Большинство кинов CHUNGHWA попадались мне или со стандартной горловиной, или с тонкой. Но не с такой.
  CHUNGHWA.rar  6.24 КБ  Скачано: 1422 раз(а)
Сообщение #6 от 21/07/2013 07:17 цитата
Yuritsh писал:
в Соколах какие
- не знаю - не нашего региона ТВ.
Yuritsh писал:
- все может быть ...
Yuritsh писал:
- мониторные действительно садились 1:1 , в "акаях" - тонкая стояла, а что могли в широкоголой 21 сделать?! ХЗ - китаезы ...
Yuritsh писал:
- логично в таком изложении, но тогда стОит и посмотреть 4-12 пины ПК ... под панас ... и тема недавно тут же была ...
Койково
Сообщение #7 от 21/07/2013 10:15 цитата
KRAB писал:
С таким раскладом резистор по накалу и задымился.
Сообщение #8 от 21/07/2013 21:45 цитата
а вот аФтар в "угаре" не в состоянии открыть глаза и решить детскую задачу ...
makeym
makeym
Сообщение #9 от 22/07/2013 07:08 цитата
KRAB, Сам ты в угаре подшучивать, дразнить Пока не до него та и разбираться было некогда, всем спасибо за советы, потом отпишусь, да походу "поросёнок" с ОСой не приделах, потому как с той ОСой тело вообще не запускалось!(ИМХО) Резистор накальный целый, а вот воняло похоже пластмассой.
  панелька.rar  2.06 МБ  Скачано: 5489 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #10 от 22/07/2013 12:29 цитата
makeym, ну и нахрен этот архив качать? Мог бы просто написать, что стандартная панелька. Или, по вумному B8-274
Или вот так:
makeym
makeym
Сообщение #11 от 22/07/2013 17:33 цитата
Вообщем цоколи одинаковые, шо у чунга-чанга шо у панаса.
Поторопился я однако и перепутал провода, срезав колодку и подключив её к чунга-чангиной ОСе как обычно жёлтый с красным - строка, синий(или чёрный) с коричневым - кадры подшучивать, дразнить У панасной ОСи - красный с синим строка, жёлтый с коричневым - кадры, вобщем щас внизу экрана полоса и вскоре начинает вонять, вобщем кадры ушатал недовольство, огорчение Бля - сколько кинов менял, на панасе налетел! голливудская улыбка
Бля, не даром говорят - спешка нужна при ловле блох и ё@ле чужой жены! подшучивать, дразнить
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 от 23/07/2013 11:19 цитата
makeym, а при чем тут цвета проводов, когда кукушку заклинило. подшучивать, дразнить
Прежде чем тыкать, надо хотябы элементарно тестером посмотреть сопротивление катушек.
makeym писал:
Горловину видно было и так, что одинаковая, за исключением
KRAB писал:
