sofrina
Доброго дня, интересует сам вопрос из названия темы, по краям экрана динамически в зависимости от картинки появляются следы намагниченности, при том что на синем фоне их нет |
goga_tv
sofrina, ты уверен , что причина в ОС? Да и информации мало. Марка кинескопа? Если от с филипса на филипс то вполне вероятно , что подойдет... |
sofrina
goga_tv, насчет причины-не совсем уверен, замена временно на донора точно покажет ,
насчет кинов-инфа ниже
ДОБАВЛЕНО 26/07/2013 17:46
и САМОЕ главное что упустил из виду-
диаметры горловин разные, итого 29" ОСа не влезает |
Alexasha
sofrina писал: | замена временно на донора точно покажет |
Для временно - не надо на горло одевать, осциллоскопа хватит. |
Kolupalkin
sofrina писал: | по краям экрана динамически в зависимости от картинки появляются следы намагниченности, при том что на синем фоне их нет |
Ээээ,ни хрена не понял ,какие такие следы?
Может это маска от нагрева при большой яркости гуляет,
такое бывает.
Одно могу тебе сказать ,что ОС в любом случаи не при делах .
Так ,что завязывай ты свои опыты с ОСкой,не виноватая она . |
sofrina
Kolupalkin, примерно так выглядит, и при том что хочешь получить идеально одноцветное поле-оно получается,но один край срезается, либо на весь экран,но по краям цветовые неоднородности, или как компромиссный вариант- сводил магнитиками при нужном положение ОСы, и вот здесь то и выходит при разной яркости по краям цветовые пятна |
Kolupalkin
sofrina писал: | и вот здесь то и выходит при разной яркости по краям цветовые пятна |
Маска от нагрева гуляет,ни хрена ты ему не сделаешь ,так ,что опыты можешь завязывать |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Я с такой хренью сталкивался на 29 филипсах: 15-20 мин работы на полной контрастности и маска поплыла, остыл - все вернулось. Специально ходили по торговому залу и тыкали манагеров во все подряд телевизоры. |
sofrina
Kolupalkin писал: |
опыты придется завязать по техническим причинам- согласен что дело в маске и дефект неустраним без замены кина |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
sofrina, Самое прикольное, что неустраним он и с заменой кина на такой же. Проходили |
sofrina
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | sofrina, Самое прикольное, что неустраним он и с заменой кина на такой же. Проходили |
В смысле? Кин не при делах? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Кин при делах, но они у пнилипса все такие, в большей или меньшей степени. |
