Nikalos!
Состав
CD5151CP, CD7313GS, BSH8-N05, D362, 2SB834, на плате пишет SWJ-5503-5-AV.
Телевизор работает, но сильно греется транзистор D362, он без радиатора возле строчного трансформатора, и при настройке на канали звук в норме а изображение не ловится, пригает картинка. Питание подаю от БП ПК, так как родного БП нету. |
Bogdand
Nikalos!
Извените, не там создал тему. Щас исправлю |
serg63
Nikalos! писал: | и при настройке на канали звук в норме а изображение не ловится, пригает картинка. |
Это ч/б 5-7"говнокитай ?Там же есть рез. частоты кадров. |
Nikalos!
Да именно он. Нащет резистора проверю, но боюсь на долго включать, транзистор нагревается за 20 сек. до високой температури, рукой коснутся невозможно. |
Bogdand
Nikalos! писал: | изображение не ловится, пригает картинка |
Ты это на технически грамотный язык перевести можешь?
serg63 почему-то понял как проблему с кадровой синхронизацией, а я ни хрена не понял. |
Бакум
Рождённый в СССР
Nikalos!
Такое ощущение как ему не хватает настройки. Бивает поймаеш изоб. с помехами и дребежит, а бивает что нет изоб. одни помехи. Попробую забросить фото. |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | . Бивает поймаеш изоб. с помехами и дребежит, | Техническим языком ты не можешь объяснить? поехали..... |
serega-64
Nikalos! писал: | Попробую забросить фото |
А где ты видел здесь Кашпировских, шоб по фото отремонтили? И так ясно, что проблема в узле строчной, вот и проверяй, желательно осликом. Аппарат проще велосипеда. |
Nikalos!
Нету ослика. И греется именно строчний транзистор. Сколько должно бить питание на тдкс BHS8-N05, у меня 15В. ПК времено на ремонте а мобильник архиви и pdf не откривает. Дребежит не растр, а изо в растре, как будто плохой сигнал. Такое нераз видел на советском електроне. |
serega-64
Nikalos!, На сколько я помню, на вскидку, вроде 10.5в или 11в, ну никак не 15в, эти аппараты должны питаться от бортовой сети авто, а там в режиме останов. двигателя на борту в лучшем случае 13в, но в реалии 12.5, на плате свой собств. стабилизатор и для нормальной работы на входе должно быть больше чем на выходе не мене 2в. ИМХО. |
sofrina
а что такое "Premiere japan PT-55BW греется D362"? Это телик с электронно-лучевой трубкой? |
serega-64
sofrina писал: | Это телик с электронно-лучевой трубкой? |
Да
Nikalos!, Когда научитесь поиском пользоваться, скоро посылать буду!
Premiere japan PT-55BW .rar 294.73 КБ Скачано: 685 раз(а)
STIPLER
Халтурщик
Nikalos! писал: | Питание подаю от БП ПК, так как родного БП нету. |
В этом вся причина.А греется не НОТ а стабилизатор! |
serega-64
STIPLER писал: | греется не НОТ |
Греется именно НОТ и стоит он там без радиатора изначально. Проблема в сстабилизаторе, ну еще и литы по питалову, а напр. питания всей схемы - 10в. Вообще то и со строкой еще чево. |
Nikalos!
Когда скидаю до 12В то сильно пищит тдкс, и транзюк греется еще больше. |
serega-64
Nikalos! писал: | сильно пищит тдкс, и транзюк греется еще больше. |
Млять, тебе же сказано былоserega-64 писал: | И так ясно, что проблема в узле строчной, вот и проверяй, желательно осликом | !
ДОБАВЛЕНО 01/08/2013 14:15
Может флаю 3.14здец, может ОСе - ХЗ, аппарат то у тебя и фото тут не поможет. |
Nikalos!
Напряжение Тдкс
1 - 15V
3 - 15V
6 - 150V
8 - 150V
9 - 15.3V
10 - 15.3V
Питание D362
б - (-1.13V)
э - 15V
сечас зделаю измерения при питании 12V |
Бакум
Рождённый в СССР
Nikalos!, пипец,ты че не русский?. Тебе сказали отремонтируй БП. Чего ты с задници начал ремонтировать ТВ?
