какой конденсатор подобрать к электродвигателю 5,5квт.
маяк
Сообщение #1 от 09/08/2013 07:19 цитата
АИР100L2 5,5 кВт 2850 об/мин.подскажите пожалуйста как подобрать правильно конденсатор и какой надежней будет.подключал с конденсатором CD60 на 300в 500мкф цилиндрической формы синего цвета видели наверно.но он нагревался хотя нормально запускал.хватило на 3-4 включения.потом проверил С-метром -не звонится.обрыв значит.вот думаю какой бы лучше подобрать чтоб надежней было.и стоят они недешево да и невозможно на пробу купить и вернуть если не подойдёт.CD60 как понимаю внутри это 2 встречно соединенных электролита.а есть в продаже типа к78-36-1-1а1тоже круглые белого цвета и побольше размером.вот они какие кто нибудь не подключал.посоветуйте.
ДОБАВЛЕНО 09/08/2013 08:32
и ещё видел в витрине магазина на ценнике конденсатора было написано 65 мкф 2,4кВт.это как понять?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 09/08/2013 07:56 цитата
Правильного не бывает. Емкость конденсатора зависит от нагрузки на валу, а не от мощности двигателя. Примерно 24 микрофарада на один ампер.
Я к маленькому токарному станку приделывал две секции. Небольшой конденсатор и гораздо большей емкости. Большая часть включалась токовым реле от старой стиральной машины. Начинаешь точить деталь, ток возрастает и емкость добавляется.
cybe
cybe
Сообщение #3 от 09/08/2013 08:03 цитата
маяк, гуглить не пробовал подключение трёхфазника от однофазной сети? Соединение обмоток также имеет значение!
маяк
Сообщение #4 от 09/08/2013 09:27 цитата
cybe писал:
гуглить пробовал.там одна теория хотел бы советов от тех кто на практике т.е на деле проверял какой кондер лучше и надежней. у меня здесь соединен звездой три провода из статора выходят.то есть на 380 в только и невозможно треугольником на 220 соединить.хотел бы узнать насколько надежны эти круглые белые кондеры.стОит ли их покупать.кто-нибудь наверно сталкивался с этим делом.и разве они относятся к товарам которые не подлежат возврату или обмену.я думаю не относятся.так как иногда без проблем возвращаю радиодеталь если бракованная будь то микросхема или транзистор.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 от 09/08/2013 11:34 цитата
маяк, Ставь батарею таких как на картинке. Для пуска 252мкф должно хватить... Работать будет стопудово
beber
Телепузик
beber
Сообщение #6 от 09/08/2013 11:50 цитата
а мож так проще ?
http://delaemcnc.ru/chastotnic/71-samodelinyi_inverter__chastotnik__asinhronnogo_dvigatelj_na_baze_mc3phac.html
маяк
Сообщение #7 от 09/08/2013 13:31 цитата
goga_tv, них.себе.гдеж я столько соберу.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 от 09/08/2013 13:38 цитата
маяк, они еще по 10мкф есть, - тех меньше нужно (каких нибудь 25шт) смех
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 от 09/08/2013 15:55 цитата
маяк,
подключал с конденсатором CD60 на 300в 500мкф ...хватило на 3-4 включения.потом проверил С-метром -не звонится.обрыв значит.
Маловата напруга как для индуктивной цепи, да и электролит негодится. В теории 1 мкФ на 0.1 кВт мощи нужно, но на практике подбирают от рекомендованого ещё 30...40% больше-меньше ориентируясь по мощности на валу. Те что на фото белые цилиндрические подойдут, но надёжности достаточной не имеют. Для такого двигла неплохо было бы заиметь маслозалитые совковые кондёры, использовавшиеся для коррекции фазы переменки, хоть габариты у них внушительные, но надёжность весьма на уровне. Правда их сейчас наверное днём с огнём!
