samba3554
sanyo 42V7 PDP-42XS1, Неисправвность - нет изображения(звук есть), в блоках YSUS, ZSUS, выход из строя предохранителей, при прозвонке выявленно, плюсы электролитов на плате звонятся на корпус. произведен демонтаж YPPD-J014A, в ней полумостовые драйверы IR2106 ( 2 шт) исправны, бескорпусные транзисторы предположительно N-channel 200V, 20A емкость затвора не более 1000pF неисправны. . заменил все на IRF 640, с виду эта гибридная микросхема мощный драйвер, для раскачки транзисторов, но в описании она предназначена для обеспечения высокоэффективным энергоснабжением цепей питания напряжением пять вольт. помогите разобраться, какую роль она выполняет и какие возможные причины выхода ее из строя? |
samba3554
скорее всего эта гибридка и отвечает за плазму, т.к. по схеме видно что это мостовой инвертор,
ДОБАВЛЕНО 12/08/2013 06:31
провода конечно длинные, но думаю для данной схемы это не критично.
ДОБАВЛЕНО 12/08/2013 06:35
более простого крепления не придумал.
samba3554
установил гибридки, после включения радиатор YSUS греется температура 30-40градусов, а радиатор ZSUS холодный(не греется вообще),экран не работает. что может быть, подскажите кто знает где искать причину?
ДОБАВЛЕНО 12/08/2013 15:01
тихо сам с собою, я веду беседу. |
samba3554
проверил на разъемах контрольные, все напряжения есть.+15 на Y, Z норма, экран темный. еще высокочастотная на блоках Y, Z слышна на слух (очень тихо).
ДОБАВЛЕНО 12/08/2013 15:30
не проходите мимо. |
B.B.
samba3554 писал: | тихо сам с собою, я веду беседу. | Ты сделай тему такой, чтобы мы поняли чего ты хочешь? |
samba3554
тема вылет гибридки, первый день на форуме, еще не шарю где тут что, не баньте, я стараюсь, я уже 11 часов его мучаю
ДОБАВЛЕНО 12/08/2013 15:56
убрал из гибридки все бескорпусные диоды (были исправны), в IRF 640 они есть, для частоты 30 кГц думаю справятся, при включении все узлы запускаются, экран с углов медленно начинает светиться наплывая от краев к центру. что это?
samba3554
радиатор гибридки YSUS греется сильнее чем ZSUS, это нормально? |
Wassaby
Ну попервах IRF640 слабоват. Ставь IRFP250. |
Иван Зенин
samba3554
у IRFP250 затворы тяжеловатые, в некоторых YPPD-J014A стоят IR2110 они ток качают до 2А , а в моей гибридке IR2106 они 300мА, немного погоняю 640, пока буду искать IRFS4229PBF. |
samba3554
внесение изменений! то, что в YPPD-J014A можно вместо вышедших из строя транзисторов ставить IRF640 большое заблуждение(причем все 4)!, да имеено, в востановленных схемах, которые видел ,все ставят 4 одинаковых транзистора. YPPD-J014A - в ее состав входят два полумостовых инвертора с внешним управлением(ШИМ). первый инвертор состоит из полумостового драйвераIR2106S, двух комплиментарных пар и двух транзисторах IRFP 250. во втором полумосте почти тоже самое, но ключи уже IRFP 260. эту схему можно значительно упростить, так же превратить в вечную, HCPL-3120 4 шт+IRFP250-2шт,IRFP260-2шт, затворные резисторы подобрать под каждую пару транзисторов(см.фронты и срез),RD-формирователь dead-time, питание бустрепное, единственный минус ценник сборки будет выше. |
gavrykgsm
samba3554, ну и изврат, да еще для 42V7... Не проще ли было новую гибридку поставить, чем городить такое убожество...??? Если ВСЕ косяки на Y и Z устранены, то нормально все работает и на штатных элементах..И не надо заниматься онанизмом.... |
samba3554
gavrykgsm. поакуратнее с выражениями! на базе HCPL-3120 получится защита не по изоляции, а защита по оптрону, эта защита занимает второе место, после GDT. прежде чем писать про убожество, глянь даташит на IR2106 вместе с ком. парой, которые стоят в этой гибридке, а после, если ДУЮ СПИК ИНГЛИШ внятно прочти шит на HCPL-3120. я собираю инверторы на модулях IGBT 1200V, 300A, PLL, OC, на частотах до 1мГЦ . тем самым я тебе намекаю, тебе прийдется обосновать свои высказывания. |
Captain
samba3554 писал: | тебе прийдется обосновать свои высказывания. |
Какие? Сергей влоб намекает что гибридки понаворотил, а почему они вылетали проблемму не решил. Гибридки есть в продаже, в китае безмерно дешево. Что касется общего вида - на уровне радиогубителя. Что касается 640х то давно обсуждали, все есть в инете. |
samba3554
гибридки конечно есть в продаже, но что это за мастер, который сразу, без разбора ставит все новое, понимаю если узел невозможно восстановить, может тогда сразу Y,Z новые поставить. |
Captain
samba3554, ну тогда задумайся почему у тебя кривое все?
samba3554 писал: | но что это за мастер, который сразу, без разбора ставит все новое |
потому, как сделаеш, так и будет работать. Пока все в перекосяк. Кстати, новые гибридки так не греются. Подумай что такое АйДжиБиТи. |
samba3554
одна из гибридок работает нормально, вторая то же работает, но сильно греется. может дело уже не гибридке, а в YSUS.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2013 05:53
пишите пожайлуста без амбиций, своих хватает! дельных советов пока не услышал. если корона( на голове) не позволяет в помощь дать дельный совет, зачем тогда писать оскарбления и чушь про то какой я специалист. |
Иван Зенин
samba3554, ну так и ты ничего дельного не написал. Ни одного замера, осциллограмм, кроме выкладок из даташитов того, что поставил. |
gavrykgsm
samba3554, ты,родной, пытаешься на велосипед прикрутить ядерный реактор на быстрых нейтронах , хотя даже толком не разобрался ПОЧЕМУ и ОТЧЕГО гибридки выходят из строя...Кроме того, изобретая этот велосипед не забывай,что 42V7 - позапрошлый век и твои потуги на супер-пупер изобретение чуть менее чем бессмысленны. Дельных советов и не будет, потому что от тебя только надувание щек и кучка бесполезных даташитов...да..и еще понты по ,якобы, знанию английского языка....
- основные напряжения на Y и Z
- осцилограммы на входе и выходе сканов
- осцилограммы на контрольных точках Y и Z
И все это при включенной в автономный режим панели и сигнале "Белое поле".
В СТУДИЮ!!!
Тогда и будет разговор по-существу...
ДОБАВЛЕНО 14/08/2013 13:23
Цитата: | но что это за мастер, который сразу, без разбора ставит все новое |
samba3554, вот это как-раз НОРМАЛЬНЫЙ мастер, а за то, что ВЫ - радиоГубители, делаете с клиентскими аппаратами - убивать из рогатки надо!!! Тренируйтесь на своих аппаратах и не суйтесь со своими изобретениями в клиентские... |
samba3554
всем спецам спец!
96c8a3e5e901bc2f78372bca70b6a40a_b.gif |
Описание: |
Размер файла: |
1013.1 КБ |
Просмотрено: |
427 раз(а) |
