Gangnus
Растр есть. Радиоканал гудит. Напряжение Настройки и Питание на СК-М и СК-Д приходят. Уровень сигнала АРУ на контактах СК около 0,2 В.
Заменил: СК-М, VT16 (режимы: база 0,82 В, эмиттер 0,11В, коллектор 0,27В), VT17 (режимы: база +9,7В, эмиттер +10,2В, коллектор --2,6В), прилежащие электролиты (С58, С59, С69). Уровень АРУ, вроде, должен быть до 8В.? Иногда спонтанно и картинка, и звук прорезаются, но вскоре пропадают снова. Закономерность не обнаружил.
Ещё есть стопудовый штрих: при включении питания аппарата слышно гуканье звука, но он сразу пропадает.
Подскажите, куда мне ещё копать? Где зарыт глюк? |
gaydamaking
Gangnus! Сначала скачай схему : http://телемастерская.рф/юность-31тб303_303д/ |
Gangnus
Эта схема в нехорошем качестве. Имею родной бумажный вариант. |
gilan
Gangnus, в радиоканале есть заэкранированная часть, вскрой экран, замени транзистор, он там один. За давностью времени не скажу какой, кто теперь помнит его номера.
Давно не делал, а схема в бумаге на работе где- то среди старых схем. |
Gangnus писал: | Имею родной бумажный вариант. | - а Деньги на Мастера имеешь? |
Сергей92
Было такое на рубине 381 - там в блоке управления было что-то, хотя и в радиоканале может что-то не в порядке быть. вообще гуканье звука при включении - это 100% АРУ виновато, но на это обращать внимание думаю не стоит. У меня до сих пор так работает. |
валентин-сибиряк
Gangnus писал: | Напряжение Настройки и Питание на СК-М и СК-Д приходят |
От скольки до скольки вольтов приходит.В цепи напряжения настройки С-12 0,047 мкф -флаг,проверь или поменяй. |
LordLostr
Переношу в "Электроника от А до Я" |
serega-64
Gangnus писал: | Уровень сигнала АРУ на контактах СК около 0,2 В. |
Маловато будет, от 4 до 7 вольт должно быть, пробуй переменником внешним задать напряжение АРУ.
ДОБАВЛЕНО 20/08/2013 08:21
Да, что на экране то ? Голимый растр или шумы? |
STIPLER
Халтурщик
Попробуй поменять первый транзистор в УПЧИ |
Gangnus
Отписываюсь после первого дня проб выполнения советов.
1 "в радиоканале есть заэкранированная часть, вскрой экран, замени транзистор, он там один.."-- Как я понял, речь идёт о VT7(KT315A). Я его заменил. Ничего не изменилось. .
2 "От скольки до скольки вольтов приходит."-Настройка меняется от 0,4до26В
3.На экране голимый растр без белого шума. Каким переменником задать АРУ? R73?
ДОБАВЛЕНО 20/08/2013 20:48
"Попробуй поменять первый транзистор в УПЧИ" -- Это четырёхлапый VT1 (KT3128A)? Но у него, вроде как, все режимы стоят по схеме... |
валентин-сибиряк
Gangnus писал: | Попробуй поменять первый транзистор в УПЧИ" -- Это четырёхлапый VT1 (KT3128A)? Но у него, вроде как, все режимы стоят по схеме... |
Ты его щупом Цешки уст. на килоомы трогай за базу перед зеркалом,смотри на реакцию\
АРУ-R-73 и литы в ару заменить |
STIPLER
Халтурщик
Gangnus писал: | Это четырёхлапый VT1 (KT3128A)? Но у него, вроде как, все режимы стоят по схеме... |
Он самый! Только заменой,батенька,исключительно заменой! |
Gangnus
Второй день.
Пробовал тыкать килоомным щупом в базу VT1. Ничего. Менять было пока нечем, и я занялся переменником R73. И вот тут произошёл прорыв: когда я увёл его в крайнее положение, то произошёл скачок напруги: появилось АРУ - 8В, а на коллекторе VT17 стало уже минус 5В. Появился звук на каналах, а вот картинка оч. плохая: контрастности почти нет и почти всё время дергается. Что теперь не так? |
валентин-сибиряк
Gangnus, вот и меняй переменник,кондёры в АРУ и возможно 1 транзистор |
serega-64
Gangnus, =Что теперь не так?=
Дык аппарат профилашку просит, надо думать, ведь прошлого века выпуска! Все литы под замену и видеоусилителе то же, скока раз было, по питанию ВУ дохли из-за этого и контрастность тю-тю. |
Gangnus
" и возможно 1 транзистор" - это опять-таки про VT1 ?
"..Все литы под замену.." - вас понял, буду менять.
Спасибо всем за советы. Отпишусь по результатам. |
Gangnus
Друзья, у меня получилось! Было 2 плюхи: убитый подстроечник в цепи АРУ (R73) и окольцованная нога у неэлектролитского кондера С53. Я закупил кучу литов и стал по одному менять. Когда дошёл до С58, заметил дефект пайки у С53. Так что я не знаю точную причину.
Благодарю всех за помощь и советы! |
