что вытекает у ноутбука?
sofrina
sofrina
Сообщение #1 от 20/08/2013 19:59 цитата
Доброго вечера ,коллеги. Друг принес ноут , и по его словам из него вытекло немало жидкости, по его словам маслянистой конситенции, ноут то еще гарантийный и там наотрез отказались ремонтитть по гарантии, но вопрос не в этом- что именно там потекло, взорванные кондеры если конечно таковые имееютя навряд ли так потекут, кондицинер в помещении тоже навряд ли сконденсирует столько влаги, Как понял из его слов стекало со стороны матрицы за несколько дней до полного стопа компа.Фото что случилось с материнкой возможно выложу позже, после гарантииного осмотра в магазине
ЗЫ.юмористов прошу воздержаться от комментариев!
Сообщение #2 от 20/08/2013 20:22 цитата
В ноутах элентролитов с жидкостью не применяют уже давно,только если из теплоотводящей трубки могло что-то вытечь или ноут залитик,а клиент не колется
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 от 20/08/2013 20:27 цитата
У дешёвых ноутов бывают обычные электролиты, но они маленькие. Из маленького столько не вытечет. Аккумулятор может потек?
sofrina
sofrina
Сообщение #4 от 20/08/2013 20:31 цитата
аккум как раз сухой, точнее при мне сухим его вытащили, насчет поливки ноута водой- навряд ли, я незаинтересованное лицо чтобы скрывать истинные причины
Сообщение #5 от 20/08/2013 20:40 цитата
Батарея как раз потечь не может нет там жидкости,после воды ноут сразу бы вышел из строя,маслянистое обычно вытекало после кошачего терроризма-при этом большинсво клиентов были не в курсе-а при выкрытии ноута блин ужас полный рёв в три ручья
sofrina
sofrina
Сообщение #6 от 20/08/2013 21:07 цитата
похоже придется подождать пока магазин откажется от сервисного ремонта и самому вскрыть ноут.
и интересно с какой формулировкой откажут в гарантийном ремонте?
errorer
errorer
Сообщение #7 от 20/08/2013 21:19 цитата
acer?
Сообщение #8 от 20/08/2013 21:35 цитата
Если даже и ремонитить в авторизованном сервисе то с материнкой возиться на компонентном уровне ни кто не будет,признают гарантийный случай заменят,если сервис просто торгует гарантийниками-то вероятность ремонта почти нулевая-им смысла нет чинить-деньги то уже получены.Магазин то отправит ноут в сервис-а это кусок времени придётся ждать
sofrina
sofrina
Сообщение #9 от 20/08/2013 21:38 цитата
errorer писал:
acer?
HP
errorer
errorer
Сообщение #10 от 20/08/2013 21:41 цитата
Почему спросил, просто попадались именно Acer, как мониторы так и ноутбуки, даже точно скажу 3 монитора и 1 ноутбук, у которых тупо текли матрицы. Что оттуда текло - хз. АСЦ признавали - залитие. Но залития там и близко не было. Текло масло из матрасов.
Сообщение #11 от 20/08/2013 21:50 цитата
Там в матрице кусок оргстекла и несколько плёнок-маслу взяться просто неоткуда-если только оргстекло левое и начало разлагаться на составляющие-больше вариантов не вижу
errorer
errorer
Сообщение #12 от 20/08/2013 21:56 цитата
Вот и я хз. Ни один из девайсов препарировать не удалось, владельцы стали терзать гарантийку, ибо месяца 2 прошло каждому, самому интересно.
Сообщение #13 от 20/08/2013 22:07 цитата
А смысл терзать гарантийку-если на руках акт о снятии с гарантии-они серийник в базу заносят-смысла нет дальше дёргаться.По гарантии будут менять если будет сервис бюлютень от производителя с разъяснением сего прикола
errorer
errorer
Сообщение #14 от 20/08/2013 22:22 цитата
Ну то уже их дело, тоже понять можно, только что купленный девайс - и такая песня. Но текло именно масло, при чем - со слов, в огромных количествах. Поэтому Ваша идея с расложением имеет место быть..
Sergej
Sergej
Сообщение #15 от 21/08/2013 00:28 цитата
Термотрубка может быть, только жижа там не маслянистая вроде... в отличие от аккумулятора.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #16 от 21/08/2013 00:32 цитата
Ноутбук работает или нет?
Если стекла у матрицы разделить, то они маслянистые. Но жидкости там так мало, что течь она не может.
Pretender
Сообщение #17 от 22/08/2013 23:16 цитата
Вот тема, где народ делится опытом/впечатлениями. А вообще, то, что отказываются ремонтить по гарантии, это писец, конечно... Не имеют права, я так думаю.
errorer
errorer
Сообщение #18 от 24/08/2013 16:06 цитата
Ну да, а в мониторах термотрубки тоже? :-)
Сообщение #19 от 24/08/2013 22:09 цитата
sofrina писал:
- слезы ... от предвкушения "мастера" улыбка
Скиталец
Сообщение #20 от 26/08/2013 00:36 цитата
Будучи с кратким визитом дома, заскочил на форум. Увидел данную тему и не смог удержаться...
sofrina, дык жидкие кристаллы-то вытекають. Матрица-то жидкокристаллическая, вот они (кристаллы енти) и текуть... Наверное плохо закупорили енту матрицу-то при сборке... Пороть надобноть нещадно сборщиков-то, по оголённому месту... А чё? Нормально! Моё предположение вполне в духе некоторых комментариев по данной теме.
А если серьёзно...
n max, в посте от 20.08.13. в 20:50 писал
в ответ errorer в посте от 20.08.13. в 21:22 написал
Не, ну я понимаю, что "специалист подобен флюсу: полнота его односторонняя". Но химию-то в объёме средней школы знать надо!
Оргстекло, он же плексиглас, он же полиметилметакрилат [ -CH2-C(CH3)(COOCH3)-]n получается радикальной полимеризацией (активный центр полимеризации - свободный радикал) из мономера (жидкости) - метилметакрилата ( CH2=CCH3COOCH3 ), который в свою очередь получается из ацетонциангидрина ( CH3)2C(OH)CN, ПДК которого 0,9 мг/м куб; т.е. всего в три раза больше, чем у знаменитой синильной кислоты, она же цианистоводородная кислота ( HCN ), которая и является одним из компонентов получения ацетонциангидрина.
Поэтому, если бы оргстекло, согласно вам, n max и errorer, начало бы разлагаться на СОСТАВЛЯЮЩИЕ, то sofrina мог бы надолго покинуть наши ряды.
Вообще-то, строго говоря, оргстекло при нагреве выше 200 (двухсот) градусов имени Цельсия (без доступа воздуха) деполимеризуется и превращается в мономер, который в свою очередь легко довести до исходных компонентов, одним из которых, как я уже отмечал, является синильная кислота ( HCN ). Но этот вопрос не является темой данной статьи, поэтому я оставлю его за скобками. Да и вряд ли матрица при работе греется до такой степени, что бы имело смысл этот вопрос обсуждать.
Учитесь хорошо в школе коллеги, и будет вам счастье!
