alek50685
BU808DFI.....дело в том что таких нет в наличии,для проверки поставил D5072,ТВ работает,что если вынести данный транзистор вне штатного места и посадить на больший радиатор,(не нужно писать что этот транз составной,то что там резюк омный стоит,это я знаю),просто сколь вероятность что тв долго прослужит если охлаждение увеличить |
мастер-ломастер
alek50685
на счет кондера если имеешь ввиду то я уже читал это и в курсе,меня интересует сам факт что транзистор поставлю D5072 |
мастер-ломастер
alek50685, я знаю что 808 это составной транзистор и меняется он на 2SC5388, ты хоть знаешь что такое составной не составной, что такое коэффициент усиления и т.д. |
hacjka
ставь свой транзюк,но переделку делай на схему с ТМС |
alek50685
мастер-ломастер писал: | alek50685, я знаю что 808 это составной транзистор и меняется он на 2SC5388, ты хоть знаешь что такое составной не составной, что такое коэффициент усиления и т.д. |
я в курсе что он меняется на 2SC5388,но и такого нет,видел схемку в нете что пару транзисторов ставят диод и резистор,но не хочеться так химичить.....да и именно таких как там указанно нет у меня опять же
ДОБАВЛЕНО 27/08/2013 15:09
hacjka писал: | ставь свой транзюк,но переделку делай на схему с ТМС |
знать бы что именно и как делать эту переделку |
мастер-ломастер
alek50685, не делай переделку, я думаю не в тайге живёшь, ищи 2SC5388 или 808. |
валентин-сибиряк
А самому искать лень?
alek50685
мастер-ломастер писал: | alek50685, не делай переделку, я думаю не в тайге живёшь, ищи 2SC5388 или 808. |
а 2SC5388,это то же самое что и C5388???ну хотя и такого не нашел,только С5411
ДОБАВЛЕНО 27/08/2013 19:23
валентин-сибиряк писал: | А самому искать лень? |
ааа,ну если на счет этой переделки то я видел.....пмсал выше |
shov244
alek50685 писал: | ТВ работает,что если вынести данный транзистор вне штатного места и посадить на больший радиатор, просто сколь вероятность что тв долго прослужит если охлаждение увеличить | Коль работает и не хочешь делать лишние телодвижения , так и оставляй ... а шоб подольше прослужил , так нет ни чего проще . Делаешь подлиннее провода для вывода транзистора и в холодильник ... зимой можно и за окошко выкинуть . Вечно работать будет ! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
alek50685, Цитата: | а 2SC5388,это то же самое что и C5388???ну хотя и такого не нашел |
А где искал? В сельмаге? Если уж по причине дремучести никак не достать нормальных дарлингтонов, то можно как советуют повторить схему с ТМС использую детали из 3УСЦТ - такой хлам я думаю раздобыть не проблема. |
alex.talkz
Поставь КТ838 полный аналог! Найдешь такой в телеках 3УСЦТ |
sofrina
alex.talkz писал: | Поставь КТ838 полный аналог! Найдешь такой в телеках 3УСЦТ |
полный аналог чего? Если дарлингтона- то не аналог и тем более не полный, тема про них разжевана и пережевана
ДОБАВЛЕНО 28/08/2013 21:14
viktor_ramb писал: | alek50685, Цитата: | а 2SC5388,это то же самое что и C5388???ну хотя и такого не нашел |
для мастера не проблема изменить выходной каскад строчной развертки под имеющиеся в наличии транзисторы, для остальных это танцы с бубном |
мастер-ломастер
sofrina, вот именно для мастера, а alek50685, напаяет не так и будет фейерверк. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
мастер-ломастер писал: | sofrina, вот именно для мастера, а alek50685, напаяет не так и будет фейерверк. |
Тогда пусть выпишет нормальный дарлингтон у добросовестного поставщика . Тут может конечно вылезти жаба! |
alex.talkz
sofrina писал: | alex.talkz писал: | Поставь КТ838 полный аналог! Найдешь такой в телеках 3УСЦТ |
Аналог BU808. Или я не прав? |
валентин-сибиряк
КТ838 может при ремонте временно заменить многие НОТ-ы,но не BU808.
alex.talkz писал: | Аналог BU808. Или я не прав?
Joiner
alek50685 писал: |
D5072 - плохой вариант. Нужно минимум с металлкейсом. Второе - шасси нужно указывать всегда, даже если ты и мастер и тебе всё и так ясно.
Третье - я один раз встречал такую химию и при чем с положительным результатом, правда, транзистор там стоял мощнючий с металлпопой.
Кароче - имхо, закажи нормальный транзистор, а то и так видно, что в нюансах ты слабо разбираешься и подсказывать тебе, что нужно еще и кое-какие номиналы резюков менять и транзистор в этом случае брать минимум с двукратным запасом по току - это просто дальше флуд разводить. Без обид На худой конец распили любое шасси с ТМС-ом и впихни сюдой. Точно избежишь проблем. |
