adri
Телевизор LG шасси MC-019A проц TDA9381PS/N2/3 (версия ПО UOC FM OSD). читал на форумах, что это просто обозначение пустой болванки. Возможна ли замена этого проца на любой другой ставившийся в это шасси, без изменения в схеме. ??
Прошивка естественно будет изменена. |
mileshca
adri, вторая строка как написана? если берешь с шасси 1 в1 то проблем не должно быть, может быть разница в наличиии или отсутствии телетекста к примеру эти процы распространены в разных шасси, разница второй строки, по подключению клавы к примеру питания и выхода запуска разверток все едино |
adri
Надписи на проце:
TDA9381PS/N2/3
CA8319
K1J813
UOC FM OSD
Шасси MC-019A . Вот меня и интересует если я поставлю туда, к примеру TDA9381PS/N2/3i0792 OICTMPH010A, он подойдет по распиновке выводов 1в1 или прийдется химичить в схеме. |
SASHATOD
adri, У тебя 0ICTMPH010A это его.
И это есть четвёртая строка.
А так то болванки одинаковые фейерверка не будет но шо то работать не будет.
Седня токи ставил новый такой.
ДОБАВЛЕНО 16/09/2013 17:39
Если память не подводит то звука может не быть и его придётся включить в сервисе. |
adri
Тоесть можно ставить TDA9381PS/N2/3i0792 OICTMPH010A, подходит 1в1.
А что именно работать не будет ??? |
SASHATOD
adri, Да ставь и нам расскажешь |
SVictCh
Иностранный агент
adri писал: | Тоесть можно ставить TDA9381PS/N2/3i0792 OICTMPH010A |
Да ставь смело, завод их ставил. Максимум - прошивку в EEPROM зальёшь, если криво инициализируется. |
adri
Спасибо всвм за помощь, буду менять. |
JYRIJJ
Спец-агент
adri, А что решено? ты его уже поменял?
ДОБАВЛЕНО 16/09/2013 19:20
Пока в от А до Я |
sofrina
adri писал: | Телевизор LG шасси MC-019A проц TDA9381PS/N2/3 (версия ПО UOC FM OSD). читал на форумах, что это просто обозначение пустой болванки. Возможна ли замена этого проца на любой другой ставившийся в это шасси, без изменения в схеме. ??
если правильно понял топикстартера, то донор с аналогичного шасси, значится или один в один должен подойти, либо минимальные переделки в сервисе.
насчет того что РЕШЕНО- что именно решено, клиент уже телевизор забрал? |
