gsn
В одном устройстве стоят кт363бм и кт316бм, устройство ответственое(ФАПЧ на ЦАТС), что можно поставить из аналогов?
Уже слышу кт3102 и кт3107, но,. хочу максимум "не заё...",
если кто в теме, варианты импортных уйни.? |
мастер-ломастер
gsn, КТ363бм--MPSL08, КТ316БМ----MPS6541 |
gsn
мастер-ломастер, спасибо, НО, хрен в Луганске купишь, в наших инетмагах такого нету, будем искать, накрайняк поставлю 3102 и 3107, как тупой аналог оригиналов, или оригиналы руководство будет искать. |
pabel
*3102 и 3107* gsn,
Вообще ни к селу ,ни к городу-..вот этот главный параметр.
gsn
pabel писал: | *3102 и 3107* gsn,
Вообще ни к селу ,ни к городу-..вот этот главный параметр. |
Ну, эта хрень типа, фазовый детектор, который формирует U на варикапы подстройки кварцевого генератора, F - 2Мгц , схему выложить не могу, кто в теме, в личку попробую. |
pabel
Ты просто скажы про основную частоту из которой он будет выделять разность.Девиация не интересует. |
gsn
pabel писал: | Ты просто скажы про основную частоту из которой он будет выделять разность.Девиация не интересует. |
Указал, F - 2Мгц . Важно, может поэтому вложили разработчики такие тр-ры...? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
gsn, зёма, КТ316Б есть, а КТ363 искать нужно хлам перерывать. Кстати, кнопку в Донецке тебе не нашёл.
Пиши в личку. |
pabel
gsn, Я там прочитал.
Ну ,тогда кт3107 подойдет -может на эти менять.BC307, ВC308, BC309
кт3102 "двойка " у него коэффициент на 100мГц ,что на двух мГц -не вкурсе.
Проблема может быть в крутизне характеристики этих каскадов,не сможешь заданную разность напряжений сделать.Нужно будет по постоянному току каскады перестраивать.
ДОБАВЛЕНО 28/09/2013 23:50
*Важно, может поэтому вложили разработчики такие тр-ры...?* gsn,
У них емкостя малые между КЭ и пр.,при нагреве не будут сильно изменятся,ну и изменять резонансную частоту того контура. |
gsn
pabel писал: |
Проблема может быть в крутизне характеристики этих каскадов, |
Да тр-ры работают в ключевом режиме, крутизна пофиг.
О нагреве и речи нету, токи миллиамперные. |
а733 - с945 |
pabel
Правильно Руслан,самое То.
*О нагреве и речи нету, токи миллиамперные.*gsn,
Как нету :включил устройство и оно как было "20" градусов ,так и осталось? |
gsn
pabel, таки да!
пля, посмотрел (вспомнил) параметры частотные 3102-3107, подходят, запас в 10-20 раз, поставлю, и усё, заработает!
Но нахрена в мою хрень вставили такие 363 и 316 тр-ры?
мастер-ломастер
gsn, распотроши СК-М-24С ., СК-Д-24. там высокочастотные особенно в Д. |
WLADI+
с945 стоят в компьютерных БП. По крайней мере- это лучше, чем ставить 3102 |
viktor_ramb
Сам себе начальник
gsn, Цитата: | Но нахрена в мою хрень вставили такие 363 и 316 тр-ры? |
Золото в совдепии девать некуда было!
мастер-ломастер, Цитата: | распотроши СК-М-24С ., СК-Д-24. там высокочастотные особенно в Д. |
Как вариант, если ещё доступный. |
мастер-ломастер писал: | там высокочастотные особенно | - и потом он позовет тебя иПаться с "возбудом" ... |
мастер-ломастер
KRAB, Руслан если развязка по питанию будет, сконпенсированны все емкости монтажа, то всё будет ОК. |
Yuritsh
gsn, если чё, есть штук 30 2Т316Б в золоте. 84-го года выпуска. Непаяные. |
